Сообщение Piter736 »
Я не знаю чего ты там слушал..я Тихорецкий -79 года,он записан шикарно и ребята классно отыграли.Там профессионалы были, а не любители,почитал бы хоть книжки умные.. :)
А концерт я бы послушал: Yujiro Mabuchi -Японский саксофон,вот это полезно для души! :)
https://cloud.mail.ru/public/4SU5/KKem9UHyB
Сообщение kentgaryk »
Piter736 писал(а):Там профессионалы были
А то ж! :wink:
Сообщение murzistor »
[uquote="Piter736",url="/forum/viewtopic.php?p=4056451#p4056451"]Тогда бы народ все забросил и слушал тока эти 4-ре транзистора.. :))[/uquote]
Народ в большинстве своём слушает исключительно покупную технику.
А там прогресс и всё такое...
Тем же, кто хочет что-то собирать, гораздо проще собрать что-то на микросхеме.
Опять же, КПД... Для усилителя на пару ватт это не проблема, но если поверить всяким гуру, которые агитируют за 130 децибел...
С другой стороны, любители прожорливых ламп внезапно любят лампы и скептически относятся к транзисторам.
Сообщение Gnat »
Тут я тебя поддержу! В Теме о высококачественном воспроизведении пишут о акустике на 1шт 4ГД28 прикреплённом на пенопластовом куске.
Паяю уже 60лет.
As
Сообщение As »
"пенопластовый кусок" под динамиком применяется и в акустике, претендующей на Hi-End, та же АС "торнадо"... :dont_know: :)
Сообщение Gnat »
Торнадо даже на HI-FI DIN не тянет, а уж выше и подавно! Выше кем то были фото кусок пенопласта и динамик на нём закреплён. Послушал и сделал выводы он о звучании динамика.
Паяю уже 60лет.
As
Сообщение As »
...На самом деле, первую приблизительную оценку работы динамика в оформлении, на малой мощности - вполне можно оценить и по картонной/пенопластовой модели... :dont_know:
Сообщение K.Vladimir »
Non progredi est regredi...
Это походу ещё один "дзьнь", только от "мыло-ру"
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
[uquote="Gnat",url="/forum/viewtopic.php?p=4056744#p4056744"]Торнадо даже на HI-FI DIN не тянет, а уж выше и подавно![/uquote]Когда Hi-End не тянет на Hi-Fi - это бывает... Это "норма".
Gnat писал(а):на HI-FI DIN не тянет
Большинство ламповых усилителей тоже на Hi-Fi DIN 45500 ну никак! :facepalm:
Нелинейность АЧХ в диапазоне воспроизводимых частот 40—16000 Гц — 1,5 дБ по линейному входу (2 дБ при наличии корректора);
Коэффициент нелинейных искажений в диапазоне воспроизводимых частот 40—12500 Гц, не более — 1 %.
Коэффициент интермодуляционных искажений в полосе воспроизводимых частот 250—8000 Гц (также вне этой полосы при снижении уровня звукового давления на 6 дБ), не более — 3 %;
Разброс параметров каналов в диапазоне воспроизводимых частот, не более — 3 дБ;
На то он и высокий конец, чтобы характеристики в $$$ заявлять, а не какие то там непонятные чОтким пацанам непонятки!
Зато ламповые - тёплые!
Сообщение r9o-11 »
А если в качестве акустики подключить утюги - то в комнате будет ещё теплее. Вот тут, как раз, киловаттные усилители подойдут.
И звук будет ещё более "ламповЕе"...
:music:
Андрей
Сообщение Gnat »
kentgaryk писал(а):Большинство ламповых усилителей тоже на Hi-Fi DIN 45500 ну никак!
Всем этим параметрам соответствует любой ламповый усилитель высокого класса,а это именно двухтактные ламповые усилители.
DIN параметры ниже параметров нашего ВЫСШЕГО класса СССР.
Паяю уже 60лет.
Gnat писал(а):Всем этим параметрам соответствует любой ламповый усилитель высокого класса
И много ты тут видел усилителей высокого класса? Уж не усилители ли "великого гуру" Манакова без ООС обеспечат заданный диапазон частот и КНИ в данной полосе? :)))
А параметры DIN действительно ниже параметров советского госта, DIN составлялся раньше. Но они вполне разумны и актуальны на сегодняшний день.
As
Сообщение As »
Чтоб усилитель, соответствующий этому самому DIN, не терзал слух своими искажениями, его ещё нужно правильно настроить... Если не заморачиваться со специальной настройкой - то коэффициент гармоник не должен превышать сотой доли процента, иначе искажения будут заметны.
Сообщение Gnat »
kentgaryk писал(а):И много ты тут видел усилителей высокого класса?
А при чём тут. Если я написал ясно ВЫСОКОГО класса. Высший класс ламповые усилители , например радиол высшего класса СССР. Сейчас мы делаем ламповые усилители гораздо лучше чем в 20м веке были. Во всей аппаратуре высшего класса СССР и за рубежом были только двухтактные УНЧ ламповые. Только они обеспечивают отличные показатели недоступные Транзисторным усилителям. Нет резкого ограничения и клипинга у лампового УНЧ и 1-2% КНИ лампового УНЧ вообще не слышны и на экране осциллографа не видны и на экране спектроанализатора одна гармоника всего ,а у транзисторного куча гармоник при таком же КНИ всегда. Не бывает у транзисторного одна гармоника!. Транзисторного УНЧ искажения видны осциллографом уже при 0,2-0,5%. Вот этим и отличается звучание лампового УНЧ от транзисторного звучания. При чём ламповый УНЧ три лампы,два трансформатора и 10 деталей,запускается мгновенно и работает и его может собрать любой начинающий или вообще не знакомый с электроникой. Транзисторный такого же качества имеет навороченную схему 10 транзисторов,кучу ОС завёрнутых,которые возбуждают УНЧ при неверной разводке платы. Мучаешься,спалив штук 5-7 транзисторов на выходе.
У меня разговор с вам как о вкусе фрукта рассуждать,который вы не видели и не пробовали. Спаяйте ламповый УНЧ,отслушайте в сравнении с транзисторным,измеряйте и увидите что при КНИ 1% лампового звучания вообще не заметны искажения и при 1% у транзисторного каша сплошная в звучании! И при 8% КНИ ламповое звучание прекрасное,а Транзисторное УЖАСНОЕ. Совсем другие искажения у лампового УНЧ,не заметные на слух.
Паяю уже 60лет.
[uquote="Gnat",url="/forum/viewtopic.php?p=4057101#p4057101"]Транзисторный такого же качества имеет навороченную схему 10 транзисторов,кучу ОС завёрнутых[/uquote]А что насчёт JLH - там тоже куча транзисторов, которые надо спалить, чтобы звук появился?
[uquote="Gnat",url="/forum/viewtopic.php?p=4057101#p4057101"]Мучаешься,спалив штук 5-7 транзисторов на выходе.[/uquote]Палёные транзисторы - проблема неумелого сборщика, взявшего себе задачу не по силам.
Или же плохой схемы, в которой транзисторы работают на пределе.
Неумеха точно так же может спалить лампы. А то и попасть под напряжение - там оно опасное для жизни.
[uquote="Gnat",url="/forum/viewtopic.php?p=4057101#p4057101"]И при 8% КНИ ламповое звучание прекрасное[/uquote]Не верю.
При таком уровне КНИ интермоды будут с гарантией.
Или это просто попытка оправдать низкие параметры усилителя?
А как же простота постройки HI-FI на лампах?
Gnat писал(а): Спаяйте ламповый УНЧ,отслушайте в сравнении с транзисторным,измеряйте и увидите что при КНИ 1% лампового звучания вообще не заметны искажения и при 1% у транзисторного каша сплошная в звучании! И при 8% КНИ ламповое звучание прекрасное,а Транзисторное УЖАСНОЕ. Совсем другие искажения у лампового УНЧ,не заметные на слух.
Какой смысл рассуждать о 8% когда КНИ транзисторных усилителей во всей полосе давно ниже любых разумных пределов. Все это из времен когда транзисторные усилители делались на низкочастотном германии и действительно звучали на верхах ужасно. Этим рассуждалкам уже полвека и тогда они были действительно верны, сейчас нет.
Ну ещё бы, на П215 не очень-то сделаешь хай-фай...
Именно П2ХХ рождали тот транзисторный звук, про который уже 50 лет парят моск молодежи продаваны лампового "хайфая" :))) .
