Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение Niobium »
Решил сделать небольшой перерыв от радио. Спаял УНЧ и поставил динамик от телека (4 Ом).
Работает отлично! :)))
(236.29 КБ) 384 скачивания
(243.61 КБ) 314 скачиваний
As
Сообщение As »
...Пайки выглядят неплохо... :)
Сообщение roman.com »
Теперь подключи УНЧ от телика. )) У него мощность в десятки раз больше...
Что значит сделать небольшой перерыв от радио ? Ты сам всех тут собрал... Все ждут от тебя супергетеродин !))
:tea:
Сообщение Niobium »
Вытянул последнию плату с телика, возможно УНЧ. Медь снял. Есть смысл разбивать кинескоп?
Ладно)) Я просто скоро на 9 дн уезжаю... Книгу закачал, буду чисто с теорией работать некоторое время.
Niobium писал(а):Есть смысл разбивать кинескоп?
Есть смысл сбросить кинескоп с 10-го этажа... и посмотреть как они классно взрываются)) :)))
Эти кинескопы даром никому не нужны.))
Из них даже осциллограф не собрать...
:tea:
As
Сообщение As »
...Аккуратненько смотайте бандажную ленту перед тем, как соберетесь взорвать кинескоп... Если останетесь живы - напишите о впечатлениях :)))
Сообщение svic »
Маску можно использовать в качестве декоративной сетки на какой-нить звукоизлучатель....
As
Сообщение As »
Ржавеет она быстро, да и отношение площади отверстий к площади металла не самое оптимальное - звук будет гасить довольно заметно...
Сообщение Niobium »
Воздух с кинескопа спустил, разрубив сапкой стеклянную заглушку (запайку). Взрыва не было.
Niobium писал(а):Взрыва не было.
Взрыв будет только если сбросить кинескоп с 10-го этажа... )) :)))
Добавлено after 3 minutes 44 seconds:
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4057120#p4057120"]Найду телек. Разберу телек. Соберу свой телек.[/uquote]
А что смотреть будем ?
В России уже давно прекратили вещание все АНАЛОГОВЫЕ телерадиоцентры.
Осталось только ЦИФРОВОЕ телевидение.
Теперь не достаточно просто собрать телик... Надо ещё будет покупать к нему цифровую приставку.
:P
Сообщение Morroc »
Собрать телек... ну ну )
Сообщение Niobium »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4057306#p4057306"]Надо ещё будет покупать к нему цифровую приставку.
:P[/uquote]
Есть :)))
Сообщение Niobium »
Как передаётся сигнал по сотовым вышкам?
Еду сейчас и вижу вышку в чистом поле. К ней подведён сигнальный кабель, или только питание? Может они лавинообразно передают цифровой сигнал?
Супергетеродин уже собрал ? )) Или сразу переходим к развёртыванию сети сотовой связи ? )) :)))
Niobium писал(а):Как передаётся сигнал по сотовым вышкам?
Тебе подробно рассказать или в общих чертах ? Просто я их сам делал )) :P
Сообщение Niobium »
Ну в поездку паяльник не брал, поэтому поизучаю пока другие темы (в том числе теорию супергетеродина).
Да рассказать подробно, буду благодарен.
Во первых вся сотовая связь работает на Супергетеродинах))
Niobium писал(а):Еду сейчас и вижу вышку в чистом поле.
Это называется Базовая Станция (БС).
Niobium писал(а):Может они лавинообразно передают цифровой сигнал?
Если в общих чертах, то сотовая связь работает точно так же как Бесшовный домашний Wi-Fi (Технология Wi-Fi Mesh).
https://www.youtube.com/watch?v=nRlxaBC9VXo
https://www.youtube.com/watch?v=V__-gf8dtUc
Niobium писал(а):К ней подведён сигнальный кабель, или только питание?
К каждой БС подведён:
1-сигнальный кабель (волоконно-оптический).
2-радиорелейка.
3-питание.
:tea:
Добавлено after 58 minutes 32 seconds:
Niobium писал(а):Да рассказать подробно
:tea: ))
Питание.
Если "вышка" (БС) в чистом поле, то рядом должен быть трансформатор.
(27.6 КБ) 215 скачиваний
Если рядом трансформатора не видно, значит он где-то в радиусе ~1 км от БС.
Трансформатор обычно КТП-10/0,4 кВ.
(44.33 КБ) 195 скачиваний
От трансформатора к БС идет кабель. Обычно кабель СиП.
(35.21 КБ) 194 скачивания
Кабель СиП идет по столбам до электрощитка. Электрощиток (со счётчиком) может быть на столбе (опоре)
(38.37 КБ) 188 скачиваний
или внутри самой БС (это такой железный вагончик с оборудованием). Его ещё называют "сайт".
(43.89 КБ) 209 скачиваний
:tea:
Добавлено after 12 minutes 38 seconds:
Внутри вагончика находится стойка с блоками питания и аккумуляторами.
(18.11 КБ) 204 скачивания
Это такой большой UPS (или ИБП - источник бесперебойного питания) для БС ))
Обычные гелевые свинцовые аккумуляторы 4 штуки по 12V каждый. В сумме дают 48V. Всё оборудование БС работает от 48V.
Если отключат электричество, то БС работает на аккумуляторах. Обычно на 12 часов хватает))
Аккумуляторов может быть много...
(106.28 КБ) 183 скачивания
Тогда БС может работать на аккумуляторах и сутки... и даже больше суток...
А если суток мало, то рядом ставят второй вагончик.
(73.95 КБ) 183 скачивания
Во втором вагончике находится дизель-генератор.
(80.15 КБ) 182 скачивания
Если отключат электричество, то автоматически запускается дизель-генератор.
Тогда БС может работать пока не закончится солярка )) больше суток...
:P
С питанием разобрались ))
:tea:
Добавлено after 2 hours 40 minutes 33 seconds:
Радиорелейка.
Когда только стоили сотовую сеть
(30.18 КБ) 208 скачиваний
все БС соединяли радиорелейками.
(26.75 КБ) 192 скачивания
Принцип работы радиорелейки похож на принцип работы спутникового ресивера. ))
В комплект спутникового ресивера входит:
1- антенна (тарелка).
2- ВЧ блок.
3- коаксиальный кабель.
4- ресивер (приёмник).
(32.9 КБ) 202 скачивания
В комплект радиорелейки для сотовой связи входит:
2- ВЧ блок.
4- трансивер (приёмник + передатчик + коммутатор).
(35.98 КБ) 163 скачивания
Подробней по релейкам см. в Интете))
http://www.oc.ru/katalog/rrs/micrl-pdh-plus/
Антенны релейки монтируются на мачте.
(40.3 КБ) 193 скачивания
Добавлено after 2 minutes 44 seconds:
(39.3 КБ) 180 скачиваний
Кабель спускается вниз и заходит в БС.
Внутри БС стоят трансиверы (приёмник + передатчик + коммутатор). Вот они))
(104.66 КБ) 205 скачиваний
Как видим всё работает просто)).
:tea:
Добавлено after 10 minutes 55 seconds:
Позже уже практически все БС подключили по оптическому кабелю.
Вот такой прикольный "паровозик" весело бежит по полю и закапывает оптический кабель для БС)) :P
(127.09 КБ) 215 скачиваний
На Украине практически все БС работают и по релейкам и по оптическому кабелю.
А коммутатор БС автоматом переключает релейка <> кабель.
Это кратко))
:tea:
Сообщение Morroc »
Теперь он в курсе где брать детали. Вышка то в поле )
Операторы часто "выкидывают" детали... меняют оборудование... Особенно после пожара))
Да нет там ничего интересного))
Старые аккумуляторы прихватить ?
(67.21 КБ) 194 скачивания
Или старое оборудование... узкоспециализированное...
(88.8 КБ) 201 скачивание
Хотел прихватить радиорелейки 38 ГГц... А топот подумал... И куда их ставить ?)) На огород на дачу ? )) :)))
Или блок передатчиков ? Что будем передавать ? ))
(37.73 КБ) 187 скачиваний
Из интересного разве что коммутатор какой-нибудь прикольный... Cisco... )) :roll:
(68.89 КБ) 193 скачивания
Да блок Медиаконвертеров... :roll:
(64.58 КБ) 212 скачиваний
Такое дома пригодится. ))
:tea:
Остальное как по мне хлам))
:tea:
Сообщение Niobium »
Я наконец-то приехал. Успел чуть-чуть почитать книжки по супергетеродину и нифига не понял. Как работаю УВЧ/УНЧ, колеб. контур, гетеродин понятно. А вот смеситель - загадка.
Кстати... В горах слышно было всего две КВ радиостанции, и то посредственно. В чистом поле (примерно середина Украины) в 3 часа ночи ловило отлично станций так 15 в СВ и 3 станции ДВ. В КВ помехи. Так, как Украина - страна степей, по большей части, то ДВ/СВ в поле ловит отлично. Если не ошибаюсь, то СВ/ДВ хорошо огибают препятствия и хорошо распространяются на дальнии расстояния на открытой местности. А КВ и дальше до СВЧ излучения отражаются от ионосферы, а она зависит от погоды (?) и поэтому то ловит, то не ловит.
Так вот... Посоветуйте нормальную схему супергетеродина на КВ.
И мне ещё надо разобраться со смесителем, поэтому можно схему, где смеситель не объединённ с гетеродином, так проще понять. УНЧ к схеме приделаю свой (тот, что из радио прямого усиления).
Niobium писал(а):КВ и дальше до СВЧ излучения отражаются от ионосферы, а она зависит от погоды (?) и поэтому то ловит, то не ловит.
(69.29 КБ) 278 скачиваний
(73.83 КБ) 222 скачивания
(139.38 КБ) 232 скачивания
Niobium писал(а):Посоветуйте нормальную схему супергетеродина на КВ.
На КВ все суперы с отдельным гетеродином. Схемы с отдельным гетеродином работают лучше.
Только старые приёмники делали со смеситель объединённым с гетеродином... Экономили транзисторы))
Niobium писал(а):смеситель - загадка.
Нет там никакой загадки.
Добавлено after 2 minutes 52 seconds:
Смеситель - два сигнала на входе транзистора складываются и на выходе получается разностный сигнал.
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
(31.47 КБ) 254 скачивания
:tea:
Добавлено after 5 minutes 15 seconds:
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4062443#p4062443"]А вот смеситель - загадка.[/uquote]
https://ru.wikipedia.org/wiki/Биения
