Какой номинал лучше ставить? 13-вольтовый вроде будет впритык. Напрашивается 15-вольтовый.
Какие варианты обычно встречаются?
Что но? Всегда так делают для защит, там где это важно. Любой импульсник может пойти вразнос.error писал(а):не, есть случаи, когда так делают, но...
Нет, транзистор может и не нагреется, но во время заряда конденсаторов мощность на транзисторе превысит максимально допустимую.el-student писал(а):будет ли нормально работать такой плавный пуск для усилителя?
Остаётся только выяснить зачем терять напряжение на мосте и транзисторе нагревая их?error писал(а):Но это легко исправимо: параллельно левому и правому (по Вашей схеме) выводам диодного моста достаточно влепить проволочный стоомный (например) резистор и получится схемка, проработавшая в моём усилке лет 20 и пережившая сам усилок.
У меня есть куча примеров где реле работают и больший срок.error писал(а):А если релюхе лет через 10
Стоит в усилителе пробится одному транзистору в выходном каскаде, то эта схема непременно спалит выходной какскад полностью и сгорит сама. В схеме с реле оно просто не сработает и сгорит только резистор.error писал(а):А тут всё дубово: если не впритык, то и загибаться нечему.
Обмотку реле обычно питают от вторичный напряжений и в большинстве случаев нужен только не большой резистор, что бы реле срабатывало при напряжении 75-80% от номинала.error писал(а):схемку питания (если обмотка низковольтная) и не факт, что получится проще и холоднее.
Ещё красивей было бы если не поленился и открыл усилитель.error писал(а):получилось всё очень красиво цывильно и толково.
Транзисторы денег стоят, кроме того в некоторых усилках замена транзистора довольно проблематична по конструкции.error писал(а): не всё ли равно, менять два или три транзистора?
