AC-DC с большим диапазоном входных напряжений и выходом 15 в
- musor
- Друг Кота
Re: AC-DC с большим диапазоном входных напряжений и выходом
Килиманджаро, в своем репертуаре снова насрал в каменты...
хотя чо от него еще ждать ...
ка я уже писал если с обимотеки через шунтовый регулятр чето берется то скоре всего роста напряжения выше некоторого предела не будет...не зхнаю ка там на лдоночных моторах новых но в старых СССР стояло магнето ват на 6 от силы давало толка Высокое на искру...
так вот еслои таки можности лишние есть ставим тран или автотран и чуток повышавем напрук с мотки генки скажем до 28в дале мост и DCDC дающий нужные вам 12-14в для лампочек света и зарядки бортовой АКБ... при этом такой DCDC в принципе спокой нео может работать и до 200-300в но врядли это там понадобится засчет встроеного шунтирования схемой генки напруга вряли поднимется боле +30% от штатной при желани можно дорбавит 2 аварийный шунтовый тиристорник...
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
musor,
Вот скажи на....я человеку твои лекции про то что было когда то и про магниты, шунты и магнето?
Человеку нужна схема которую он при желании бы смог повторить и получить хоть какой либо результат а не твои околовсяческие "околонаучные" фантазии.
- covid-19
- Опытный кот
Схема чего DC-DC понижалки? Если бы человек мог повторить даже схемы повторил бы уже а не задавал вопросы типа.
Ладно нужен именно с развязкой то есть AC-DC так обратоход применяй! Транс 1:1 и прямо и всё, только учти что для любого преобразователя а в обратоходе есть перенапряжение на ключе то импульсный ток растёт с перепадом напряжения а сопротивление ключей и их динамических характеристики падают с ростом напряжения так что ключи на там потребуются ого!
Обратоход будет работать до 0 потому в таких вещая я делаю лимит оп напряжению что бы не грузил скажем ФЭМ до 0 в микшере ФЭМ там 12В выдаёт до 2А питание до 200В нижний порог в 30В задан может использоваться как дежурный БП, но а так не будет ни чего питать и просто всё для собственных нужд там термостат и вентилятор.
Такой подход себя не оправдывает гораздо дешевле, компактнее и проще используя гену с регулировкой возбуждения. Но а для любителей идти на пролом в руки лом а так же для любителей плавать задом против течения только полн повыше и течение посильнее.
Проблема в том что от 0 не будет работать ни что никогда не при каких обстоятельствах! Даже если создать преобразователь от 0 то гена сдуется увы. Бля от генератора ни низких оборотах повышением натянуть
. Увы условие не выполнимое, для работы от 0 нужен БТГ или генератор Капаналзе уже. А схему БТГ или Капанадзе дать?
Без проблем драйвера ключей до 600В ШИМ контроллер, да пусть асинхронник будет ток там из рада на отъебись. В чём проблема то?что то типа импульсного преобразователя ?
Плохо! Но лучше линейников на порядки! С таким широким диапазоном дела обстоят всегда плохо! Очень дорого и объёмно.а как у них дела обстоят с такими большими диапазонами входных напряжений ?
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4055630#p4055630"]ка я уже писал если с обимотеки через шунтовый регулятр чето берется то скоре всего роста напряжения выше некоторого предела не будет...не зхнаю ка там на лдоночных моторах новых но в старых СССР стояло магнето ват на 6 от силы давало толка Высокое на искру...
так вот еслои таки можности лишние есть ставим тран или автотран и чуток повышавем напрук с мотки генки скажем до 28в дале мост и DCDC дающий нужные вам 12-14в для лампочек света и зарядки бортовой АКБ... при этом такой DCDC в принципе спокой нео может работать и до 200-300в но врядли это там понадобится засчет встроеного шунтирования схемой генки напруга вряли поднимется боле +30% от штатной при желани можно дорбавит 2 аварийный шунтовый тиристорник...[/uquote]
мотор инжекторный.. так что там генератор, и в блоке двигателя стабилизатор который дает 12в и 5 вольт... первое на катушки зажигания, бензонасос (но он ШИМом управляется), второе на датчики (ДАД, ДПДЗ, ДТ, Датчик давления топлива, и так далее)
ну по идее должно быть наверное именно так (напряжение на катушке генератора не выше 12 вольт) - это по логике шунтирующего регулятора напряжения... но не померил еще...
знаю что когда отдельно генераторную обмотку мотают там до 300 вольт на максимальных оборотах...
мощность мне нужна минимальная.. в том то и дело... плюс если мотают генераторную катушку - то потом без аккумулятора нельзя включать шунтирующий регулятор (перегреваться будет и выйдет из строя), а у меня акк детский, 12 ач 12в, зарядка для телефона, ну и может эхолот...
Добавлено after 17 minutes 32 seconds:
[uquote="covid-19",url="/forum/viewtopic.php?p=4055908#p4055908"]Проблема в том что от 0 не будет работать ни что никогда не при каких обстоятельствах! Даже если создать преобразователь от 0 то гена сдуется увы. Бля от генератора ни низких оборотах повышением натянуть
. Увы условие не выполнимое, для работы от 0 нужен БТГ или генератор Капаналзе уже. А схему БТГ или Капанадзе дать?[/uquote]
я уже писал - от нуля не надо, надо что при каком то минимальном пороге просто не осуществлял преобразование (то есть руками его включать/выключать никто не должен)
- covid-19
- Опытный кот
Вот полная херня из под коня! По всем пунктам 100500 раз!то потом без аккумулятора нельзя включать шунтирующий регулятор (перегреваться будет и выйдет из строя)
Большую мощность никто шунтировать не будет, даже не по причине бесплатной печки а по причине пустого траты мощности и КПД.
Так оно и не запустится пока напряга не достигнет определённого порогая уже писал - от нуля не надо, надо что при каком то минимальном пороге просто не осуществлял преобразование (то есть руками его включать/выключать никто не должен)
Напряжение на генератора вещь не абсалютная ни разу будет зависеть от нагрузки, так что ты не сможешь определить этот порог. Если только по оборотам когда есть возможность обеспечить полную мощность.
А вообще там только лимит мин напруги никаких включений или без лимита, до сколько будет тянуть, просто падение мощности. Если ты сделаешь выключение то в какой то момент у тебя будет только включаться/выключаться такой вариант пойдёт? Вообще себя ведут вот так всё что включается, выключается, переключается. В какой то момент они могут просто запереключаться досмерти.
Но и так в чём проблема то опять я не понял? Собирай обратоход! До 200В норма работает 27.2В до 2.2А выдаёт но и до 350В там практически без каких либо сУрьёзных изменений. В чём проблем собирай! На UC3843 конечно с доп ОУ усилителя напряжения токосенсора ибо 1В это не куда не въезжает но всё же это ничё не меняет! А тебе номиналы усилителя токосенсора надо?
В моём варианте микшера ФЭМ питальник теряет мощность при снижении напряжения то есть чисто ограничение по токосенсору так и надо было на порге лимита напряжения мощность теряется в 2-3В примерно до 0. Ничё не включается, не выключается напругу ниже 35-40В не проваливает в любом случае. В моём случае провал наруги был бы очень критичен как ФЭМ это источник тока а зашунтировав он ФЭМ может всю мощу спустить в нагрев ФЭМ (150В система) конечно там до 2А не критично как бы но всё равно если 2А при 100В или вообще шиш, но для гены это неактуально.
[uquote="covid-19",url="/forum/viewtopic.php?p=4056005#p4056005"]
p.s. правда инструкции с вами не согласны, но это ведь такая мелочь, правда ? логику работу шунтирующего преобразователя вы тоже не хотите смотреть... - ну и правда - зачем ?!
как скажете.. я разве против ?я уже писал - от нуля не надо, надо что при каком то минимальном пороге просто не осуществлял преобразование (то есть руками его включать/выключать никто не должен)
- covid-19
- Опытный кот
Я имел ввиду ёмкость АКБ тут непричём а без хорошей ёмкости нельзя гену будут и провалы и броски. А какая логика у шунта еще может быть? Это же шунт работает в осечку по напряжению только шунтируя? Или нет там логика еще есть? Всё идёт в тепло и срать как ключевой там или линейный. Или шунтирующий который не шунтирует?
Перегреется с какого вообще что то должно перегреваться? Что бы разогреть что то сильнее нужна моща а гена без АКБ по Вашему станет больше оттадать? А как же реакторы на АЭС не перегреваются там мегеватты а у вас на считанных ваттах перегреется
А ты еще преобразователь макетный не собрал?
[uquote="covid-19",url="/forum/viewtopic.php?p=4056172#p4056172"]Я имел ввиду ёмкость АКБ тут непричём а без хорошей ёмкости нельзя гену будут и провалы и броски. А какая логика у шунта еще может быть? Это же шунт работает в осечку по напряжению только шунтируя? Или нет там логика еще есть? Всё идёт в тепло и срать как ключевой там или линейный. Или шунтирующий который не шунтирует?
.[/uquote]
теория это хорошо.. практики вам не хватает...
в любой инструкции указывается при каких условиях не допускается работа устройства.. емкость акб кстати там тоже указывается... для вас новость что мелкий акб можно запросто вскипятить ?
[uquote="covid-19",url="/forum/viewtopic.php?p=4056172#p4056172"]А ты еще преобразователь макетный не собрал?[/uquote]
после чего такой вопрос ? или это как способ спора ?
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
1. Делать надо инвертирующим преобразователем на той же uc384.../2,3,4,5 чтобы не лепить вторичку как в обратноходе. Инвертирующий преобоазователь работает понижайкой/повышайкой.
2. В uc384..../2,3,4,5 ее штатный токовый сенсор можно установить считай от 0 вольт..
Откуда сведения про 300В? Вроде не бывает такого в ПЛМ.
На двух готовых конвертерах можно построить AC-DC преобразователь со входом от 9 до 1000В. Нужно только сделать переключатель с одного преобразователя на другой. Я бы подумал в это сторону.
Тестировали готовые преобразователи со входом 10-300В, но к их работе было много вопросов.
- covid-19
- Опытный кот
Это будет самая гигантская ошибка в мире силовой электроники!Нужно только сделать переключатель с одного преобразователя на другой.
Это каких? Учитесь у матросов у них всегда всё без вопросов!но к их работе было много вопросов.
Такое нигде не применяют ибо стоить оно будет как айфон покусанное яблоко чугунный мост а КПД не ф пизду, касаемо генераторов есть более дешевые/компактные и КПДшные решения.от 9 до 1000В
