таймер 555 - времязадающая цепь
rhouland4
Сообщение rhouland4 »
на сколько эфективным может быть генератор импульсов по данной схеме,
тоесть, увеличивая R2 и C1 возможна генерация с интервалом - в один час?
не слышно, не видно, - и не так обидно.
АлександрЛ
Re: таймер 555 - времязадающая цепь
А в даташите почитать- религия не позволяет?
"Circuit for Astable Operation"
period =0.693(R2+2R4)* C1 (нумерация элементов по вашей схеме)
где R в омах, С в фарадах, период в секундах.
Если R1 = 1 МЕГАОМ, а период 1 час (3600 секунд) то получается С = 0,005 фарад или 5000 микрофарад..
Рабртать будет, но стабильности- никакой, особенно с учётом того, что длительность первого, после подачи питания, импульса будет примерно в 2 раза длиннее, чем остальные, это связано с тем, что после подачи питания конденсатор заряжается от нуля до 2/3 напряжения питания, а потом он заряжается от 1/3 до 2/3 напряжения питания.
зы.. Резистор R1 в этой схеме- лишний, вот, если бы там стоял биполярный транзистор, то тогда бы он был бы нужен, а для мосфета- нет.
зызы.. Я в такой ситуации предпочёл помимо 555 таймера поставить два счётчика 561ИЕ8 последовательно- поделил частоту таймера в 100 раз, а период колебаний таймера получися 36 секунд - примерно это резистор 100 кОм и конденсатор 500 мкФ..
И ещё- выходной ток у 555 таймера, в зависимости от производителя, составляет от 150 до 200 мА, поэтому, если обмотка реле имеет сопротивление больше 60 Ом, то никакие "умощняющие транзисторы" там нафиК :))) не нужны..
А бывает- ставят на выход таймера какой- нибудь КТ315 с максимальным током в 100 мА на выход, и радуются, как "умощнили" выход микросхемы.. :))) :))) :))) :)))
rhouland4
зызызы спасибо за советы. мне хватит периода повторений в 2 минуты, про час, так спросил - интересно стало какаго оно таймеру такое.
дальше про умощняющий транзистор - он здесь не зря и совсем не для мощности,
из за того, что таймер по этой схеме такой хитрый - он дает на выходе плюс, почти все время, и только на коротко - не дает.
по этому пришлось ставить своеобразный инвертер на транзисторе - который открываеться только тогда,
когда мосфет на коротко призапираеться.
АлександрЛ
А какая разница, куда от выхода таймера реле поставить- на "плюс" или на "землю"? У 555 таймера втекающий и вытекающий ток по выходу- одинаковый..
Вот - то же самое, только без пары лишних транзисторов-
зы.. Интересно.. А зачем в вашей схеме стоят ДВА резистора R5 и R3, если они просто включены ПАРАЛЛЕЛЬНО?
(46.63 КБ) 460 скачиваний
rhouland4
резисторы - да - одного хватит, и его роль - открыть биполярный транзистор, когда на коротко призапирается мосфет.
может работало и без этого резистора, но врят-ли сам по себе биполярный откроется, когда на его базу перестанет
действовать постоянный минус от мосфета :)
а схема таймера именно такова, что дает на выходе долго плюс и коротко минус (или вообще потенциал ноль, не проверял.)
