А в даташите почитать- религия не позволяет?
"Circuit for Astable Operation"
period =0.693(R2+2R4)* C1 (нумерация элементов по вашей схеме)
где R в омах, С в фарадах, период в секундах.
Если R1 = 1 МЕГАОМ, а период 1 час (3600 секунд) то получается С = 0,005 фарад или 5000 микрофарад..
Рабртать будет, но стабильности- никакой, особенно с учётом того, что длительность первого, после подачи питания, импульса будет примерно в 2 раза длиннее, чем остальные, это связано с тем, что после подачи питания конденсатор заряжается от нуля до 2/3 напряжения питания, а потом он заряжается от 1/3 до 2/3 напряжения питания.
зы.. Резистор R1 в этой схеме- лишний, вот, если бы там стоял биполярный транзистор, то тогда бы он был бы нужен, а для мосфета- нет.
зызы.. Я в такой ситуации предпочёл помимо 555 таймера поставить два счётчика 561ИЕ8 последовательно- поделил частоту таймера в 100 раз, а период колебаний таймера получися 36 секунд - примерно это резистор 100 кОм и конденсатор 500 мкФ..
И ещё- выходной ток у 555 таймера, в зависимости от производителя, составляет от 150 до 200 мА, поэтому, если обмотка реле имеет сопротивление больше 60 Ом, то никакие "умощняющие транзисторы" там нафиК
не нужны..
А бывает- ставят на выход таймера какой- нибудь КТ315 с максимальным током в 100 мА на выход, и радуются, как "умощнили" выход микросхемы..
