Форум РадиоКот • Просмотр темы - Собираем самодельный TS100 по оригинальной схеме и прошивке
Текущее время: Ср июл 30, 2025 06:03:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]    , , 3
 Заголовок сообщения: Re: Собираем самодельный TS100 по оригинальной схеме и прош
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2017 16:31:05
https://yadi.sk/i/wxQH8yT13Jj8Lx
ну вот) 6 месяцев эксплуатации,в меру жёсткой!не паял кастрюли и сковородки))) :)))
прошивку сменил. На основном сайте,скачал тут
http://www.minidso.com/forum.php?mod=vi ... a=page%3D1
была 2.12 стало 2.17.ХЗ,я с 12 вольт запускаю его,доберусь до 24,попробую проверить,будет ли,тоже самое.
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2017 21:00:59
последней прошивкой не поделитесь а то не получается скачать
Добавлено after 1 minute 25 seconds:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2017 07:33:29
тоже пытаюсь собрать нечто подобное, пока получается так...
За основу взята схема паяльной станции от "Алекс линк" только семисегментный дисплей заменил на олед..
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2019 11:18:05
Рейтинг сообщений: 61
привет. а какое сопротивление у жал ts100 должно быть между корпусом и кольцевыми контактами?
СообщениеДобавлено: Сб сен 14, 2019 20:40:19
Всем привет. Извиняюсь за некропостинг.
Сдох экран на TS100. Цифры, надписи еле-еле видно. Может кто подскажет чем экран заменить?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2019 11:59:24
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 168
Спасибо.
Need spare parts
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2020 16:43:29
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 81
Спасибо.
Аналогичная фигня, это при том что я им особо и не пользовался, лежал в ящике, достал, включил думал он вообще мертвый, пригляделся, экран еле еле показывает. Удалось починить? Замена экрана?
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2021 07:31:13
Немного не по теме.
До сего дня был обладателем ТС100. Но случайно коснулся жалом фазы и произошел конфуз. При разборке обнаружилось, что взорвалась 2P-канальная сборка на входе (HM4953A), обрыв нагревателя жала и один из его контактов теперь звонится на корпус жала. БП от старого ноутбука, что удивительно, не пострадал.
В принципе за сборкой можно съездить и попробовать поменять, но стоит ли? Нагреватель через оу идет напрямую в мк и скорее всему ему хана. Как считаете, есть ли смысл барахтаться или проще купить исправное жало и использовать корпус, чтобы сделать обычный паяльник?
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2021 02:49:32
Спасибо.
О! Так оказывается, это болезнь!
У меня тоже еле видно символы на экране. Причём, через несколько минут после включения БП (использую и 12, и 19 В), яркость чуть поднимается.
Периодически доставал его, чтоб что-то припаять, а тут, - на тебе! - экран протух… может, и не он совсем… пошёл искать схему и наткнулся сюда ))
Будем разбираться. Как узнаю что нового, отпишу сюда.
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2021 14:12:28
как подключить жала расе td100?
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2021 19:01:52
https://d.radikal.ru/d22/2107/0e/9a198ebbeb4c.jpg
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2021 17:01:54
Карма: -14
Рейтинг сообщений: -98
извращенцы всегда улучшают оригинал
ohmycode!
primuss3.com
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2021 12:57:46
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -4
Нафик мороки паяльных станций ! Пальчиковой лампочкой фары выпаиваю и припаиваю любые (сотни ножек) ИМС на платах (чтоб не нагревались соседние элементы, прикрываю их фольгой. И освещает хорошо. Чтоб не осепляла, ставлю козырёк. Для небольших ИМС использую мини лампочку фар.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2022 07:48:15
В общем, купил на Али экран за 60 рублей, перепаял, и всё прекрасно работает.
СпойлерИзображение Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2023 14:41:09
Аналогичная ситуация была. Коснулся паяльной станции. ну и прошило.
В итоге заменил: транзисторную сборку, контроллер (вышибло до кз по питанию), акселерометр (судьба как и у контроллера), одно жало в помойку.
Поинтимничал с перепайкой контроллера, потом его шитьем - ибо пришлось разобрать чем шить нулевую без бутлоадера - благо стлинк был, осталось в софте разобраться. Ныне под него вся коллекция - дамп и прошивка оригинал, бутлоадер альтернативный и прошивки ironos.
После прошивки IronOs стал показывать кривую температуру - почти на 100 градусов больше (при включении 114, реально -25-30). Попереписывался с Ралимом (автором прошивки). В итоге решил перепаять контроллер - как результат теперь пропал экран, хотя контроллер шьется, все ок. clock-data по осциллографу на месте если просто наличие. Видимо постигла его участь как у товарищей выше.
Итог - заморочиться можно и все ремонтопригодно при наличии чем еще паять, шить и навыков, а самое главное времени). А т.к. для меня вопрос стал во-первых чисто принципа "на слабо починить?", во-вторых по сути он у меня стал основным паяльником для всего кроме килограммов меди. Так что тут все от личной мотивации). По стоимости ремонта - у меня явно дешевле, чем новый вышло. наверное 1/3-1/4 от нового.
А еще поржал, представив, если б мой покойный дед услышал, что паяльник ремонтирую с применением осциллографа) (про контроллеры в принципе молчу - в его время в любительстве он не ходили точно).
Всем добра.
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2023 09:41:15
Всем добра.
можете поделиться коллекцией? на своём SQ001 заменил жало на включенном, паяльник погас, вскрытие показало что короткое по питанию на плате процессора :(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
