Собираем самодельный TS100 по оригинальной схеме и прошивке
weter86
Re: Собираем самодельный TS100 по оригинальной схеме и прош
Сообщение weter86 »
https://yadi.sk/i/wxQH8yT13Jj8Lx
ну вот) 6 месяцев эксплуатации,в меру жёсткой!не паял кастрюли и сковородки))) :)))
прошивку сменил. На основном сайте,скачал тут
http://www.minidso.com/forum.php?mod=vi ... a=page%3D1
была 2.12 стало 2.17.ХЗ,я с 12 вольт запускаю его,доберусь до 24,попробую проверить,будет ли,тоже самое.
руня
Сообщение руня »
последней прошивкой не поделитесь а то не получается скачать
Добавлено after 1 minute 25 seconds:
[uquote="weter86",url="/forum/viewtopic.php?p=3117790#p3117790"]https://yadi.sk/i/wxQH8yT13Jj8Lx
прошивку сменил. На основном сайте,скачал тут[/uquote]
rumit
Сообщение rumit »
тоже пытаюсь собрать нечто подобное, пока получается так...
За основу взята схема паяльной станции от "Алекс линк" только семисегментный дисплей заменил на олед..
shinji2009
Сообщение shinji2009 »
привет. а какое сопротивление у жал ts100 должно быть между корпусом и кольцевыми контактами?
artyand
Сообщение artyand »
Всем привет. Извиняюсь за некропостинг.
Сдох экран на TS100. Цифры, надписи еле-еле видно. Может кто подскажет чем экран заменить?
Спасибо.
Zhuk72
Сообщение Zhuk72 »
[uquote="artyand",url="/forum/viewtopic.php?p=3700668#p3700668"]Всем привет. Извиняюсь за некропостинг.
Спасибо.[/uquote]
Need spare parts
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
PolSerg
Сообщение PolSerg »
Спасибо.[/uquote]
Аналогичная фигня, это при том что я им особо и не пользовался, лежал в ящике, достал, включил думал он вообще мертвый, пригляделся, экран еле еле показывает. Удалось починить? Замена экрана?
evgenyk
Сообщение evgenyk »
Немного не по теме.
До сего дня был обладателем ТС100. Но случайно коснулся жалом фазы и произошел конфуз. При разборке обнаружилось, что взорвалась 2P-канальная сборка на входе (HM4953A), обрыв нагревателя жала и один из его контактов теперь звонится на корпус жала. БП от старого ноутбука, что удивительно, не пострадал.
В принципе за сборкой можно съездить и попробовать поменять, но стоит ли? Нагреватель через оу идет напрямую в мк и скорее всему ему хана. Как считаете, есть ли смысл барахтаться или проще купить исправное жало и использовать корпус, чтобы сделать обычный паяльник?
Arabezar
Сообщение Arabezar »
[uquote="PolSerg",url="/forum/viewtopic.php?p=3800091#p3800091"][uquote="artyand",url="/forum/viewtopic.php?p=3700668#p3700668"]Всем привет. Извиняюсь за некропостинг.
Спасибо.[/uquote]
Аналогичная фигня, это при том что я им особо и не пользовался, лежал в ящике, достал, включил думал он вообще мертвый, пригляделся, экран еле еле показывает. Удалось починить? Замена экрана?[/uquote]
О! Так оказывается, это болезнь!
У меня тоже еле видно символы на экране. Причём, через несколько минут после включения БП (использую и 12, и 19 В), яркость чуть поднимается.
Периодически доставал его, чтоб что-то припаять, а тут, - на тебе! - экран протух… может, и не он совсем… пошёл искать схему и наткнулся сюда ))
Будем разбираться. Как узнаю что нового, отпишу сюда.
El-chips
Сообщение El-chips »
как подключить жала расе td100?
slav0n
Сообщение slav0n »
[uquote="pohorsky",url="/forum/viewtopic.php?p=4057191#p4057191"]https://d.radikal.ru/d22/2107/0e/9a198ebbeb4c.jpg[/uquote]
извращенцы всегда улучшают оригинал
ohmycode!
primuss3.com
Айгыр
Сообщение Айгыр »
Нафик мороки паяльных станций ! Пальчиковой лампочкой фары выпаиваю и припаиваю любые (сотни ножек) ИМС на платах (чтоб не нагревались соседние элементы, прикрываю их фольгой. И освещает хорошо. Чтоб не осепляла, ставлю козырёк. Для небольших ИМС использую мини лампочку фар.
Arabezar
В общем, купил на Али экран за 60 рублей, перепаял, и всё прекрасно работает.
СпойлерИзображение Изображение Изображение
Jozef
Сообщение Jozef »
[uquote="evgenyk",url="/forum/viewtopic.php?p=3987347#p3987347"]Но случайно коснулся жалом фазы и произошел конфуз.[/uquote]
Аналогичная ситуация была. Коснулся паяльной станции. ну и прошило.
В итоге заменил: транзисторную сборку, контроллер (вышибло до кз по питанию), акселерометр (судьба как и у контроллера), одно жало в помойку.
Поинтимничал с перепайкой контроллера, потом его шитьем - ибо пришлось разобрать чем шить нулевую без бутлоадера - благо стлинк был, осталось в софте разобраться. Ныне под него вся коллекция - дамп и прошивка оригинал, бутлоадер альтернативный и прошивки ironos.
После прошивки IronOs стал показывать кривую температуру - почти на 100 градусов больше (при включении 114, реально -25-30). Попереписывался с Ралимом (автором прошивки). В итоге решил перепаять контроллер - как результат теперь пропал экран, хотя контроллер шьется, все ок. clock-data по осциллографу на месте если просто наличие. Видимо постигла его участь как у товарищей выше.
Итог - заморочиться можно и все ремонтопригодно при наличии чем еще паять, шить и навыков, а самое главное времени). А т.к. для меня вопрос стал во-первых чисто принципа "на слабо починить?", во-вторых по сути он у меня стал основным паяльником для всего кроме килограммов меди. Так что тут все от личной мотивации). По стоимости ремонта - у меня явно дешевле, чем новый вышло. наверное 1/3-1/4 от нового.
А еще поржал, представив, если б мой покойный дед услышал, что паяльник ремонтирую с применением осциллографа) (про контроллеры в принципе молчу - в его время в любительстве он не ходили точно).
Всем добра.
Sibiryak22
Сообщение Sibiryak22 »
[uquote="Jozef",url="/forum/viewtopic.php?p=4362418#p4362418"][uquote="evgenyk",url="/forum/viewtopic.php?p=3987347#p3987347"]Но случайно коснулся жалом фазы и произошел конфуз.[/uquote]
Всем добра.[/uquote]
можете поделиться коллекцией? на своём SQ001 заменил жало на включенном, паяльник погас, вскрытие показало что короткое по питанию на плате процессора :(
