Транзисторные ключи.
Сообщение slav0n »
ну, тогда должны быть более чем веские причины такого схемотехнического решения
ohmycode!
primuss3.com
A32
Сообщение A32 »
Сжёг Овеновский счётчик СИ20 с транзисторной оптопарой - то ли подключил неправильно нагрузку, то ли нагрузка была выше допустимой (на пределе допустимой по паспорту по моим измерениям). Нагрузка - обычное автомобильное реле 12 В, оно включает силовое реле, которое включает исполнительный механизм (потребляет 100А 12В). Исполнительный механизм тоже индукционный - втягивающая катушка (аналог привода автомобильного втягивающего реле стартёра, только мощнее). Вроде бы задача несложная (как я думал), но сожжённый счётчик говорит об обратном. Сейчас в схеме работает тот же СИ20, но с релейным выходом, срабатываний реле - 25 тыс. в день и я полагаю, что ресурса реле (на плате стоит реле OMRON) хватит на 2-3 месяца, не более. А мне нужен год хотя бы - оптопара надёжнее. Прошу совета - как подключить нагрузку через транзисторный ключ, допустимый ток оптопары счётчика 0,4 А, гальванически развязана от цепей счётчика.
Сообщение Jack_A »
[uquote="A32",url="/forum/viewtopic.php?p=4055910#p4055910"]срабатываний реле - 25 тыс. в день[/uquote]
Т.е. каждые 3,5с дёргается реле, тягая 100амперную нагрузку? ХЗЧЗХ, уму непостижимо.
А вообще так алиметарно.
(10.55 КБ) 1639 скачиваний
A32
Сообщение A32 »
Jack_A писал(а):Т.е. каждые 3,5с дёргается реле, тягая 100амперную нагрузку? ХЗЧЗХ
Даже чаще, день - не сутки. А что тут "ХЗ" ? время срабатывания ок. 0.3 с., питание - 12 В аккумулятор с подзарядкой 5А, всё работает. Даже вопроса "что неправильно ?" не возникает.
КТ 818 и 1 кОм подойдёт?
Сообщение 1en2 »
A32 писал(а):КТ 818 и 1 кОм подойдёт?
чтобы включать автореле ? (у него ресурс считается бесконечным ?...или вопрос только сохранить работу какого-то счётчика ?)
что за оптопара с 400 мА выхода ?...как-то сомнительно...Разгрузить оптопару бОльшим количеством транзисторов можно практически до режима ХХ...
Сообщение Jack_A »
[uquote="A32",url="/forum/viewtopic.php?p=4056318#p4056318"]КТ 818 и 1 кОм подойдёт?[/uquote]
Думаю - да.
Что сам прибор будет работать - тут вопросов нет. Но вот 100А непрерывно коммутировать... Представляю, какие помехи в окружающем пространстве. Не говоря уже про клацанье контакторов. Мощный техпроцесс ! :shock:
Сообщение juriy163 »
Подскажите пжлст подойдёт ли схема указанная на рисунке для решения следующей задачи : при срабатывании теплового реле(отключении нагрузки от питания) , должен загореться красный светодиод, при возврате его во вкл. состояние ( подключение нагрузки к питанию), светодиод должен погаснуть. Если подойдёт, как рассчитать номиналы резисторов R2-R4, или возможно есть более простое решение данной задачи? Заранее спасибо.
(77.85 КБ) 296 скачиваний
Сообщение Jack_A »
Есть.
Вот не понимаю я рисователей таких схем. Вверху +12..14В, внизу -12..14В. Значит, питание 24..28В ? Если нет, то внизу рисуют символ "общий", вверху +12..14В. Или пишут 12..14В посередине между линиями, а на входных контактах указывают + и - .
(46.34 КБ) 445 скачиваний
"Jack_A" , спасибо, что откликнулись. не судите строго я так сказать начинающий радиолюбитель , Ваше замечание принял. Имеется ввиду питание от генератора двигателя 12-14 вольт. Возникли уточняющие вопросы, а засветится ли диод при указанном сопротивлении (2.4 ком) + обмотка двигателя или реле ? Катод светодиода к плюсу? это верно ? и последний вопрос будет ли данная цепочка как то влиять на дальнейшую схему ( или может правильнее сказать на нагрузку из реле и ЭД) при отключенном ТР ?
Сообщение Jack_A »
Да, с полярностью я лопухнулся.
Современные сверхъяркие СД заметно светят уже при сотнях микроампер, так что при 4мА будут видны. В то же время этого тока недостаточно для отпускания блокировочного реле (если оно не суперчувствительное с током отпускания единицы миллиампер) .
Ещё параллельно контактам включения двигателя нужен резистор в районе 1..2кОм, иначе току СД течь некуда. От этих мА 10А-ный движок не зашевелится.
Вот схема получше.
Нет, эта схема хуже. Термичка отвалилась - и ток двигуна (ещё не отключённого) со всей дури в базу транзистора. Бах!
(5.75 КБ) 1028 скачиваний
Последний раз редактировалось Jack_A Вт июл 06, 2021 13:03:24, всего редактировалось 1 раз.
"Jack_A", Спасибо. А не подскажите , приведенную мною схему заставить работать можно, ну с какими то изменениями, возможно я неправильно расставил сопротивления для срабатывания транзистора в качестве ключа ? я предполагал когда ТР(тепловое реле) отключено транзистор открыт, при вкл. ТР транзистор за счет дополнительного сопротивления на затворе в параллель стоящему до ТР поможет закрыться транзистору ? если не трудно разъясните, пожалуйста.
Не увидел, приведенную Вами схему. А резистор 10ком, для чего нужен ?
Сообщение Jack_A »
Когда реле отвалилось и ни через него, ни через двигун общая точка не подключена - то через эти 10k + 2,4k общий подастся на базу кт361, открывая его. Но тут засада - см окончание моего поста.
С полевыми тр. мало имел дело, потому не буду анализировать. В результате выродилась простая, как грабли схема.
Люблю простые задачи :))
(5.11 КБ) 1015 скачиваний
"Jack_A", А резистор 1 ком не будет шунтировать всю нагрузку ? И через резистор 2,4 ком засветится ли светодиод. Задачка на первый взгляд простая ))
Сообщение Jack_A »
Я угораю! 1 кОм зашунтирует 10-амперную нагрузку и приведёт её в полное расстройство нервной системы :))
Засветится без вопросов. А как будет светить -- ярко-тускло -- это субъективно. Взять светодиод и посмотреть. Работы секунд на 15 (если всё под рукой) .
A32
Сообщение A32 »
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4056339#p4056339"]...как-то сомнительно....[/uquote]
На сайте Овена есть паспорта на всю продукцию, у меня овеновский СИ 20.
За подсказку спасибо (и Jack_A тоже)
Сообщение Эйлер Леонард »
Доброго времени суток уважаемые господа коты. Решил смастерить регулятор громкости на микросхеме LC7530. Кнопочки регулирования громкости хочу заменить на транзисторные ключи. Задача кнопочек в схеме - придавить контакты 16,17,18 к земле. Питание схемы 12V. Хочу для управление громкостью использовать инкрементальный энкодер. В качестве транзисторного ключа решил использовать транзистор напр. КТ315. Вопрос - будут ли ключи работать в качестве кнопок. И каковы параметры резисторов Rб(500-1000Ω?) и Rбэ(5-10k?) Пример взял здесь.
Схема LC7530 с кнопками и транз.ключами
(64.82 КБ) 241 скачивание
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="Эйлер Леонард",url="/forum/viewtopic.php?p=4117803#p4117803"]Вопрос - будут ли ключи работать в качестве кнопок.[/uquote]
Должны, если там входы не слишком высоомные (чтобы не срабатывали на обратный ток коллектора). Из предложенного вами я бы ставил 1 кОм и 10 кОм.
Сообщение Jack_A »
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=4117815#p4117815"]если там входы не слишком высоомные (чтобы не срабатывали на обратный ток коллектора).[/uquote]
Это лечится внешней подтяжкой входа к + .
СпойлерСегодня ремонтировал выключатель - током дёрнуло. Ничего себе праздник Октября! :)
A32
Сообщение A32 »
Регулярно сгорает силовое реле, управляющее мощной нагрузкой (до 100 А, реально 60 - 70 А)
Схема включения - Изображение
Контакты 5, 6 - устройство управления - замкнуты всё время, необходимое для срабатывания нагрузки до поступления сигнала сброса (нет на схеме), время срабатывания нагрузки 0,5 с., частота срабатывания 15 - 20 в минуту.
Хотел бы заменить реле на мощный транзистор, но вот на какой и как? Посоветуйте, плиз.
VNS
Сообщение VNS »
Поставь твердотельное реле...
К примеру такое и радиатор.
или другое...
