Заголовок сообщения: Re: пробник 4in1 на STM32F303
Добавлено: Чт июн 24, 2021 02:57:29
Рейтинг сообщений: 32
Зарегистрирован: Вс май 20, 2018 03:47:25 Сообщений: 175 Откуда: Иркутская обл.
Рейтинг сообщения:0
Fusion а какие пределы измерения емкостей? Правильно я понял, что уже конденсатор на 10мкф уже не померить только nF. И не понятно по поводу прошивки. Четыре прошивки, 20 и 40 что значит?
Доброе время!Собираю данный аппарат по схеме и плате из -https://easyeda.com/pap.cot/tester_5in1.Есть пару вопросов.Что это за сокращение или номинал:) резистора R19?,второе,какую прошивку с ним использовать(дисплей цветной 80*160 ) ,или разницы нет,цветной или монохромный?
Прошил.Работает,но как то не устойчиво.Подвисает.Емкости не меряет.Тоже просто прочерки:(
Да,данная прошивка меряет емкости,но большая погрешность.Ее можно как то корректировать?И еще есть ли такая прошивка,но с инверсией дисплея?На белом фоне плохо видна синусоида.
На этой же странице 8 постов выше 20210531.zip 4 варианта. С буквой r инверсная. Коррекция по емкости будет. Верхний предел до 1000 микрофарад. Тау получается 3 секунды для 1000 микрофарад (3кОм резистор по измерению). Измерение 6 секунд. Попробую еще ESR добавить при 100 кГц.
Попробовал 20210531.С внешним видом все очень красиво!Но не меряет конденсаторы,амплитуда генератора сильно зависит от частоты(может у меня так?),синус более менее до 200-300кгц,меандр гараздо выше выдает,но... на выходе после где то 500кгц сильно заваливает фронты ,при этом на самой ноге процессора вплоть до 10-20мгц почти хорошо(есть правда выброс вначале прямоугольника).Или у меня что то не так с U2,или для генератора надо просто отдельный выход.
Ну это же пробник. А генератор тут как бонус) Выход генератора с ЦАП у которого нагрузка кажется 20 кОм должна быть. Тут 3 кОм. Для полноценного сигнала надо буферный ОУ ставить с отдельным выходом и еще фильтр - частоту ЦАП отрезать.
Измерение емкости пока дорабатывается. Но сверх точности тоже не будет. Измеряется по "тау" при достижении 63% от 3.3 Вольт. Из меню проценты можно будет подстроить под свой вариант.
Да понятно,что пробник.Как всегда хочется всего и ПОБОЛЬШЕ:).А вообще прикольная штучка.Большое спасибо за работу!Ждем продолжения и улучшения.
Добавлено: Пт июл 02, 2021 08:05:07
Рейтинг сообщения:0
Ну я скажу пробник даже очень достойный. Fusion молодец потихоньку добавляет функций и дорабатывает. И работа проделана огромная. Будем ждать обновлений.
Доброе время!Вопрос по цветному пробнику.Один собрал,прошил.Работает.Второй собрал,все работает,но...в режиме проверки сопротивления постоянно мигает 999 или ---.На первом собранном такого нет.Там без измеряемого резистора просто стоят---.Все перепроверил,ошибок в монтаже нет.Платы по постоянке сравнивал.Вроде все в этом режиме одинаково(на процессоре не смотрел),кроме U5 вывод 10.На рабочей плате там 3в,на мигающей порядка 1,6в.Пробовал разные прошивки(делал с полным стиранием)-тоже самое.Подскажите где "копать"?
Сейчас этот форум просматривают: Phyxick и гости: 9
