Здравствуйте, прошу прощения за глупый вопрос, есть схема https://www.electronics-lab.com/project ... er-supply/, можно ли сюда добавить регулировку тока еще? Или может есть готовые схемы с регулировкой напряжения и тока? Спасибо.
Если нужно подбирать ток ламп то делается это анодными резисторами. Если схема для каких-то других целей то пробуйте менять шунт Rs. Но в любом случае много вы от неё не получите.
[uquote="kollaider",url="/forum/viewtopic.php?p=4058143#p4058143"]Если нужно подбирать ток ламп то делается это анодными резисторами. Если схема для каких-то других целей то пробуйте менять шунт Rs. Но в любом случае много вы от неё не получите.[/uquote]
Я это понимаю, думал может есть какой нибудь лафхак одновременно ИН-2, ИН-18е, Z568-е лечить или проверять, эх...
Переменный резистор называетсяIOsTuS писал(а):может есть какой нибудь лафхак
IOsTuS,
Для z568 не стыдно и полноценный тестер собрать. Я б к нему потом ин-2 даже ближе 2-х метров не подносил. Z568 белая в крапинку зависть... а я даже и ин18 в руках не держал:( Торгоался на мешке и те по фулл прайсу из под носа.
Всем доброго времени суток! Поскажите пожалуйста насчёт часов от SLvik'а с 299 странице. Есть ли по свежее прошивка для этих часов? Я лет 5 назад собирал их уже на лампах ИН-8. Хотел бы второй экземпляр собрать. Заранее благодарен.
[uquote="Serg-YC",url="/forum/viewtopic.php?p=4058274#p4058274"]IOsTuS Торгоался на мешке и те по фулл прайсу из под носа.[/uquote]
на Авито они вроде не дефицит. Прям сейчас у нескольких продавцов в наличии.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Подскажите , dc/dc на mcp34063 , можно ли добиться тока в 900 мА по типовой схеме без транзистора? Преобразователь с 12В -> 3.3В.
Низкоомный резистор , какой мощности желательно установить при таком токе? Собираю часы на ИВ-16
У меня есть сомнения, что она столько отдаст.
Возьмите лучше что-нибудь типа LM2576 - https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2576.pdf или подобную.
На том же Али есть готовые модули понижалок на подобных ИС.
Только защиту на выходе не забудьте предусмотреть, на случай пробоя ключа в микросхеме, на выходе будет 12В и лампочкам очень быстро настанет кирдык.
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4062354#p4062354"]Только защиту на выходе не забудьте предусмотреть, на случай пробоя ключа в микросхеме, на выходе будет 12В и лампочкам очень быстро настанет кирдык.[/uquote]
Предохранитель smd1206 - 1A спасёт ситуацию?
1А многовато будет.
Ты померяй ток потребления преобразователя с максимальной нагрузкой пару Ма прибавь и вот тебе ток.
Да ещё!
И чтобы пусковой ток держал.
Да ещё!
[uquote="Alex37",url="/forum/viewtopic.php?p=4062594#p4062594"]Предохранитель smd1206 - 1A спасёт ситуацию?[/uquote]
Спасёт в паре с супрессором, вольт на 5.
Сделал плату часов на 217 серии.217 серия весьма древняя,разработана в конце 60-х годов.Наверное первая серия микросхем,на которой можно сделать часы. Получилось 65 микросхем,34 транзистора
Так как информации по применению этих микросхем крайне мало,пришлось делать макет,более чем на половину схемы часов
Борисович,такому упорству реально можно позавидовать,респект! Приятно видеть увлечённого человека. П.С. Среди 217-ой серии много дефектных микросхем было или все были исправно работающими?
Из тех,что у меня собрались разных годов,б/у и новые неисправных не было.Возможно потому,что все оказались просто 217,без К и с ромбиком
А 201 серия не древнееБорисович писал(а):.217 серия весьма древняя,разработана в конце 60-х годов
.Исторически- это первые интегральные микросхемы, разработанные в Советском Союзе, в Зеленограде в 1962-65 годах
На них и в 90-е годы делали технику для военных.
Pcb432.
Да 201 древнее. Но Вы как бы каждую строчку читайте.Там написано : первая серия на которой можно собрать часы.А 60-е - это для любых микросхем древность.
Вот если Вы расскажите,как на 201серии сделать триггер,а ещё лучше соберёте его.Тогда да,она будет первой на которой можно сделать часы.А пока 217
Ну, судя по тому, что индикаторы вклеены виксинтом (или чем-то подобным), предположу, что это летало
