Сообщение uldemir »
Можно повысить смещение. Правда, не обязательно на 33в, можно на 15. Или уменьшить анодное. И уж, наверняка, попытаться оценить пульсации. Я бы еще снял характерисстики лампы - напряжение зажигания и горения, чтобы не гадать с требуемыми напряжениями.
Сообщение IOsTuS »
Здравствуйте, прошу прощения за глупый вопрос, есть схема https://www.electronics-lab.com/project ... er-supply/, можно ли сюда добавить регулировку тока еще? Или может есть готовые схемы с регулировкой напряжения и тока? Спасибо.
Сообщение kollaider »
Если нужно подбирать ток ламп то делается это анодными резисторами. Если схема для каких-то других целей то пробуйте менять шунт Rs. Но в любом случае много вы от неё не получите.
Сообщение IOsTuS »
[uquote="kollaider",url="/forum/viewtopic.php?p=4058143#p4058143"]Если нужно подбирать ток ламп то делается это анодными резисторами. Если схема для каких-то других целей то пробуйте менять шунт Rs. Но в любом случае много вы от неё не получите.[/uquote]
Я это понимаю, думал может есть какой нибудь лафхак одновременно ИН-2, ИН-18е, Z568-е лечить или проверять, эх...
Сообщение RoboC »
IOsTuS писал(а):может есть какой нибудь лафхак
Переменный резистор называется :) Крутишь ручку и получаешь ток для 18 и 2х, если поставить маркером метки , то и предварительно выставить можно нужный ток :wink:
Сообщение Serg-YC »
IOsTuS,
Для z568 не стыдно и полноценный тестер собрать. Я б к нему потом ин-2 даже ближе 2-х метров не подносил. Z568 белая в крапинку зависть... а я даже и ин18 в руках не держал:( Торгоался на мешке и те по фулл прайсу из под носа.
Сообщение КТ838 »
Всем доброго времени суток! Поскажите пожалуйста насчёт часов от SLvik'а с 299 странице. Есть ли по свежее прошивка для этих часов? Я лет 5 назад собирал их уже на лампах ИН-8. Хотел бы второй экземпляр собрать. Заранее благодарен.
Сообщение AirCat »
[uquote="Serg-YC",url="/forum/viewtopic.php?p=4058274#p4058274"]IOsTuS Торгоался на мешке и те по фулл прайсу из под носа.[/uquote]
на Авито они вроде не дефицит. Прям сейчас у нескольких продавцов в наличии.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение Alex37 »
Подскажите , dc/dc на mcp34063 , можно ли добиться тока в 900 мА по типовой схеме без транзистора? Преобразователь с 12В -> 3.3В.
Низкоомный резистор , какой мощности желательно установить при таком токе? Собираю часы на ИВ-16
Сообщение suslogon »
У меня есть сомнения, что она столько отдаст.
Возьмите лучше что-нибудь типа LM2576 - https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2576.pdf или подобную.
На том же Али есть готовые модули понижалок на подобных ИС.
Сообщение AirCat »
Только защиту на выходе не забудьте предусмотреть, на случай пробоя ключа в микросхеме, на выходе будет 12В и лампочкам очень быстро настанет кирдык.
Сообщение Alex37 »
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4062354#p4062354"]Только защиту на выходе не забудьте предусмотреть, на случай пробоя ключа в микросхеме, на выходе будет 12В и лампочкам очень быстро настанет кирдык.[/uquote]
Предохранитель smd1206 - 1A спасёт ситуацию?
Сообщение Spring_7 »
1А многовато будет.
Ты померяй ток потребления преобразователя с максимальной нагрузкой пару Ма прибавь и вот тебе ток.
Да ещё!
И чтобы пусковой ток держал.
:tea:
Сообщение AirCat »
[uquote="Alex37",url="/forum/viewtopic.php?p=4062594#p4062594"]Предохранитель smd1206 - 1A спасёт ситуацию?[/uquote]
Спасёт в паре с супрессором, вольт на 5.
Сообщение Борисович »
Сделал плату часов на 217 серии.217 серия весьма древняя,разработана в конце 60-х годов.Наверное первая серия микросхем,на которой можно сделать часы. Получилось 65 микросхем,34 транзистораИзображение
Так как информации по применению этих микросхем крайне мало,пришлось делать макет,более чем на половину схемы часовИзображение
Сообщение EngelzDo »
Борисович,такому упорству реально можно позавидовать,респект! Приятно видеть увлечённого человека. П.С. Среди 217-ой серии много дефектных микросхем было или все были исправно работающими?
Из тех,что у меня собрались разных годов,б/у и новые неисправных не было.Возможно потому,что все оказались просто 217,без К и с ромбиком
Сообщение pcb432 »
Борисович писал(а):.217 серия весьма древняя,разработана в конце 60-х годов
А 201 серия не древнее
Исторически- это первые интегральные микросхемы, разработанные в Советском Союзе, в Зеленограде в 1962-65 годах
На них и в 90-е годы делали технику для военных.
Pcb432.
Да 201 древнее. Но Вы как бы каждую строчку читайте.Там написано : первая серия на которой можно собрать часы.А 60-е - это для любых микросхем древность.
Вот если Вы расскажите,как на 201серии сделать триггер,а ещё лучше соберёте его.Тогда да,она будет первой на которой можно сделать часы.А пока 217
Сообщение alr5000 »
Ув. Коты, а никто не подскажет, где применялись ИВ-9 в таких корпусах? Впервые вижу в таком исполнении.
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Вернуться в «Умные мысли»
