да сейчас 12 кварцев поменял и все 32767
или все кварцы одинаковые или этот метод
негодица для проверки
Замена К176ИЕ12 на К176ИЕ5 в частотомере
- Борисович
Re: Замена К176ИЕ12 на К176ИЕ5 в частотомере
Метод не годится,сразу написали.Или секунды считать за сутки или точную частоту где нибудь найти (или выделить из какого нибудь сигнала,как сами писали),но опять же не выше 10мгц,что бы калибровать на частоте где микросхемы работают в более менее гарантированной диапазоне частот
но я пока обоснованой теории не слыхал
а почему собственно не годиться
хотелось бы получить обьяснение
если конечно можно
если конечно можно
- Борисович
Я понял ты измеряешь частоту генератора частотомера самим частотомером,получается,что ты измеряешь в общем то коэффициент деления счётчика,плюс погрешность в несколько единиц от срабатывания управления,если грубо, получается меришь частоту генератора прибором,который от этого генератора работает,поставь туда кварц допустим на 50 кГц,всё пропорционально изменится,а показания останутся 32768 плюс минус несколько единиц.Частотомер,он по простой арифметике работает,сам посчитай коэффициенты деления и т.д.Для опыта отдельный генератор собери и посмотри какую частоту какой кварц покажет,и как регулировка влияет
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="сарагоса",url="/forum/viewtopic.php?p=4058406#p4058406"]или этот метод
негодица для проверки[/uquote]
У вас частота кварца делится на 32768, поэтому за период измерения, который формируется именно этим кварцем, на вход частотомера поступит именно 32768 импульсов, или 32767, как у вас, ПРИ ЧЁМ- НЕЗАВИСИМО ОТ ЧАСТОТЫ КВАРЦА! А пропустить ОДИН импульс- вполне допустимо для этой схемы формирования длительности счётного импульса..
Вообще, в зависимости от схемы формирования длительности импульса разрешения счёта - счётчик насчитывает от 32767 до 32769 импульсов- то есть, +-1 единица младшего разряда, для таких простых "показометров" это вполне допустимо.
ясно
теперь теорию будем проверять практикой
а пока всем спасибо
перехожу в другую тему
Широкодиапазонный функциональный генератор-замена кр574уд1б
а пока всем спасибо
