АлександрNZ, значит T4148 это тоже что и in4148 ? Кстати а вот деташета нет Т4148 а вот на in4148 есть и кстати это 1SS133 это его аналог они случайно не 5в эти диоды ? сегодня запаяю диод а потом и проверю q822 .
Добавлено after 3 hours 4 minutes 22 seconds:
запаял этот диод in4148 пока без изменений и дросер впаял все тоже самое на щет q822 один щуп , на плате г землю а 2 мерию Зап ставлю на q822 база показывает от 5v потом падает до 3vитак 0 и снова растет не стабильно это при включение повер кнопке если поставить щуп на базу и иметор до 12в значит он целый ?
Добавлено after 4 hours 24 minutes 1 second:
Тросформатор Т820 должно ли звониться эти контакты
1.2.3.4.5.6.7.8 вот по этой линий не один не звониться а вторая линия звониться 16/14 12/9 не может в нем дело ? https://ibb.co/h8F7LsY
[uquote="smart12",url="/forum/viewtopic.php?p=4056450#p4056450"]Тросформатор Т820 должно ли звониться эти контакты
1.2.3.4.5.6.7.8 вот по этой линий не один не звониться а вторая линия звониться 16/14 12/9 не может в нем дело ? https://ibb.co/h8F7LsY[/uquote]
А по схеме нельзя посмотреть?
а я посмотрел по схеме показывает то что 1.2.3.4.5.6.7.8 между ними должно звониться посмотрите по схеме вот но на плате они не как не звонятся https://ibb.co/n3VWXnD да и на самой плате между 1.2.3.4.5.6.7.8 не показано что оно должно званиться а по схеме показано .
тобиш это проста линия нарисована между 1.2.3.4.5.6.7.8 но и на плате как бы тоже не звонятся эти контакты так же не звонятся 8.9 1.16эти тоже не должно звониться?
добрый вечер! заметил такое если подключить мат плату и включит блок с кнопки то когда пераый раз реле щелкает он показывает 140v на c821 конденсатор сразу же щелкает второе щелчнк подымается до 200в и начинает идти на снижение и так постепенно на нол ,но при этом там где шлейфа подключается вообще нет не каких напряжение 12в 20в 30в ,а когда мат отключаю то блок не выдает на с821 напряжение но при этом появляется на шлейф 12в а место 20в 12в 30в нету .
[uquote="smart12",url="/forum/viewtopic.php?p=4057202#p4057202"]тобиш это проста линия нарисована между 1.2.3.4.5.6.7.8 но и на плате как бы тоже не звонятся эти контакты так же не звонятся 8.9 1.16эти тоже не должно звониться?[/uquote]
Звониться должны 9.12 \12.14\14.16. Вы совсем не умеете читать и разбираться в схеме . Зачем взялись за ремонт мне не понятно
9.12 \12.14\14.16 да эти все звонятся ! а так ключи все проверил резистор тоже я больше не знаю в чем дело если только микросхема не жива тогда она а так все проверил .
нет не понятно а ище искрогкл кондицатор 47мкф 450в иза чего не понятно при включении вилку но он целый а откуда искранул тогда и почему может теперь микромха згорела так как узнать подачу сигналы микромха может она уже отпела свое .
smart12 писал(а):ище искрогкл кондицатор 47мкф 450в иза чего не понятно при включении вилку но он целый а откуда искранул тогда и почему
Ох, да Вы его доломаете. Он сложен для Вашего уровня подготовки.
450V47uF это C840. С него питается Q840 STR-A6169. Т. е. источник ДР. 5V1 дежурного если присутствует, то Q840 от искрения не пострадала. Тогда отстаньте от неё.
Выясняйте почему нет напряжения на 7 ноге Q820 при подаче сигнала POWER (PFC Vcc on/off).
АлександрNZ, это точно не доломаю так добю ! видимо блок всеже пытался запуститься нашел не исправность на этот раз выбило ключ q822 c2655 готов пробой , также стабилитрон выбило d825 возле srx2039 стабилитрон чем заменить и также у меня есть транзистор c2383 он не пойдет как место c2655 ещё есть С2060 не подходят они ?и стабилитрон какой поставить можно место d825 также резистор не могу понят r826 по цветам если набирать черный жёлтый зелёный красный золотой то это 4.5ком я цешкай на килмв вообще не показывает определяется как то так тестерам . 1215ком . https://ibb.co/bFGDj0h https://ibb.co/gJzP5cv
[uquote="smart12",url="/forum/viewtopic.php?p=4058457#p4058457"]резистор не могу понят r826 по цветам если набирать черный жёлтый зелёный красный золотой то это 4.5ком я цешкай на килмв вообще не показывает определяется как то так тестерам . 1215ком . https://ibb.co/bFGDj0h https://ibb.co/gJzP5cv[/uquote]
По-моему там наоборот цвета идут. По фотке коричневый-красный-зеленый-желтый как раз 1,25 MОм получается. И тестер показывает правильно - резистор живой.
сошлось да это и есть мгом так как 5 полос правильно получается красный коричневый зелёный жёлтый и 5 золотой сошлось вот 1.25мгом я так и подумал у меня почето калькулятор показывал 4.5ком по этому и не мог понять в чем дело резистор целый значить . https://ibb.co/5FxYLGT
Добавлено after 5 hours 41 minute 29 seconds:
договорился с клиентам ! говорит новый блок закажет есть гарантия что новый блок запуститься к статье а блок без мат платы должен выдавать напряжение 300в на кондицатор с821 иди когда мат плату подключается.
всем привет! стоит ли папробовать купить новый блок от него будет запуск ? а то может быть ещё что не исправен на блок должно приходить на с820 370 в на холостую на новый блок верно я думаю ?
