качер. два питания
fireball
Сообщение fireball »
в формулах запутался... в общем пока из-за недостатка величин отложу расчёты до завтра... уже голова заболела от них... :(
может просто примерно взять реальную индуктивность катушки, с параметрами приближёнными к моим, которую можно промоделировать в протеусе и посмотреть на результат? ну это так, для начала :)
vgg60
Сообщение vgg60 »
Можно попробовать и так сделать. Но надо будет держать в уме, что эта катушка может быть не очень подходяща и прикинуть, как её надо изменить, чтобы получить требуемые параметры....
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
fireball
ну тогда какие реальные значения индуктивности можно взять?
для первички (надо ли для вторички?) и коэффициент трансформации?
vgg60
Сообщение vgg60 »
Предлагаю (чисто в качестве нулевого приближения), скажем, 500 мкГн, а коэффициент трансформации, скажем, 1:2 или 1:3. Большого коэффициента трансформации ставить пока не надо. Исключительно, чтобы легко сравнивать напряжения на первичной обмотке и на вторичной.
fireball
эм.. хм.. я вот нашёл индуктивность первички, вижу индуктивность вторичики, сопротивление обоих обмоток и коэффициент связи... а коэффициент трансформации вот не могу понять где...
vgg60
Сообщение vgg60 »
Придётся вспомнить курс физики за девятый класс или что-то в этом роде... Как связан коэффициент трансформации и соотношение витков первичной и вторичной обмоток? А как связаны индуктивность катушки и число её витков?
fireball
vgg60 писал(а):Придётся вспомнить курс физики за девятый класс или что-то в этом роде... Как связан коэффициент трансформации и соотношение витков первичной и вторичной обмоток? А как связаны индуктивность катушки и число её витков?
11 класс) первое полугодие
N2/N1=k
ну индуктивность видимо так же, тока там число витков в квадрате
500мкГн на первичке => 2мГн на вторичке?
так? :roll:
vgg60
Сообщение vgg60 »
Да, так. :))
fireball
ну вот что получилось.. )
параметры трансформатора
(44.61 КБ) 295 скачиваний
графики
(167.67 КБ) 278 скачиваний
vgg60
Сообщение vgg60 »
Какая-то ерунда получается. Начнём с трансформатора, хотя это пока не очень важно. Почему сопротивление первичной обмотки в пятьедсят раз больше, чем вторичной, хотя в первичной витков вдвое меньше?
Где общий провод, земля, относительно которого измеряются все сигналы? Откуда на выходе таймера, питаемого напряжением +12 Вольт, появляется двуполярный сигнал плюс-минус 6 вольт? Я же уже просил, что не надо так много тактов отображать на осциллограмме. 2-3 вполне достаточно. И пожалуйста, осциллограммы сделай побольше, я ничего там не пойму. И ещё. Как-нибудь у трансформатора выделены начала и концы обмоток, чтобы разобраться в его полярности?
vgg60
Сообщение vgg60 »
И ещё один момент. Зайди в эту тему: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=405842#405842. Я там ещё с одним товарищем пытаюсь разобраться в очень похожем предмете. Может быть, полезнее было бы разбираться вместе?
fireball
ээ... поставил другой трансформатор (у него показана полярность) ... тут стока всего в его свойствах... :shock:
OMFG
(59.02 КБ) 327 скачиваний
vgg60
Сообщение vgg60 »
Нет, надо самый простой трансформатор: индуктивность первичной обмотки, индуктивность вторичной и коэффициент связи. А разве у трансформатора нельзя самостоятельно изменить параметры? Там же есть поля ввода?
fireball
ну то что есть на картинке по-умолчанию, а вот есть большое такое поле, там можно что-то писать, но что я не знаю...
vgg60
Сообщение vgg60 »
Там в самом низу, слева, есть галочка: Редактировать все свойства, как текст. Может, стоит её поставить и отредактировать? :))) Редактировать свойства надо в самом простейшем трансформаторе с самым минимумом свойств. В идеале должны остаться только те три свойства, что я написал раньше...
