Кухонная вытяжка Shindo domestic не работает освещение
Сообщение Валерий Valery »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Кухонная вытяжка Shindo domestic, не работает освещение. Была заменена плата, блоки питания, проверил проводку и лампы. Всё равно не работает освещение. В чём может быть причина?
Добавлено after 27 minutes 27 seconds:
Приобрёл точно такую же вытяжку, установил на неё свою плату и блоки питания, всё работает. На моей не работает только освещение.
Сообщение ST7FOX »
По такой информации может ответить только колдун. Отнесите в ремонтную мастерскую.
Может быть причина в блоке питания, не тянет лампочки.
Сообщение ST7FOX »
Ну Вы же ранее сказали, что на другой всё работает, всё тянет.
Да мои лампы на купленной вытяжки горят, а на моей нет. Был такой момент что при нажатии на сенсор слышался щелчок рылюшки, лампы загорелись поработали минут 10 и потухли.
Добавлено after 3 minutes 18 seconds:
Выход блока питания 11,5 вольт при 5 амперах. Лампочки 2 шт на 35ватт.
Сообщение gsmart »
Валерий Valery писал(а):Кухонная вытяжка Shindo domestic, не работает освещение. Была заменена плата, блоки питания, проверил проводку и лампы. Всё равно не работает освещение. В чём может быть причина?
Например в выключателе или патронах ламп.
Как понимаю, на вытяжке стоят лампы накаливания, типа для подвесных потолков такого плана?:
Под такой патрон:
Неоднократно сталкивался с тем, что при замене таких ламп, новые лампы были немного короче, и при вворачивании балон лампы уже упирался в обрамление, а контаката в патроне всё ещё не было.
Лечил подкладыванием шайб или гаек большего диаметра между патроном и скобой, к которой он прикручен, дабы выдвинуть его немного вперёд, для обеспечения контакта.
Сообщение ST7FOX »
[uquote="Валерий Valery",url="/forum/viewtopic.php?p=4059118#p4059118"]Выход блока питания 11,5 вольт при 5 амперах. Лампочки 2 шт на 35ватт.[/uquote]
Этой информации недостаточно.
Лампа галогенная.
Лампа галогенная
(216.19 КБ) 1632 скачивания
Лампа галогенная.
(216.19 КБ) 234 скачивания
Сообщение ST7FOX »
итого: лампочки на 230 вольт, блок питания 11.5 вольт. Информации по-прежнему недостаточно, а теперь она ещё и искажается.
Без схемы и понимания путь один: отнести мастеру. Либо выкладывайте фото внутренностей этой вытяжки, со всех сторон, в хорошем качестве, с пояснениями, какие провода куда идут от/к платам/устройствам. И даже в этом случае может потребоваться кучка дополнительных измерений в различных точках.
Сообщение gsmart »
Валерий Valery писал(а):Лампа галогенная.
Разбирайтесь с выключателем и клемными соединениями, лампы как я понял на 230V, для проверки можно подать питание непосредственно на проводку ламп, перемкнув выключатель/контакты реле.
Последний раз редактировалось gsmart Вс июл 11, 2021 12:47:41, всего редактировалось 1 раз.
Извините, выслал не то фото. Лампы на 35 Ват на 12 Вольт.
Сообщение ST7FOX »
Информации недостаточно. Лампы, если их несколько, могут соединяться параллельно, а могут последовательно (в вытяжке вполне возможная ситуация, яркость там часто ниже обычной).
Галогенная лампа со штарьками, 2шт получается 70 ватт, а блок на 57,5 ват.
Сообщение ST7FOX »
а если лампы соединить последовательно, тогда сколько ватт?
Сообщение gsmart »
Валерий Valery писал(а): 2шт получается 70 ватт, а блок на 57,5 ват.
Ну так вытащите одну лампу, одна оставшаяся лампа включается?
Какое напряжение выдаёт блок питания, 12V или 24V, а то как написал коллега выше, лампы могут быть включены последовательно.
Блок питания.
Добавлено after 1 minute 8 seconds:
Галогенная лампа
Добавлено after 1 minute 20 seconds:
Плата
Плата
(212.26 КБ) 1703 скачивания
(214.7 КБ) 1698 скачиваний
(228.48 КБ) 1640 скачиваний
Галогенная лампа
(157.06 КБ) 1580 скачиваний
Блок питания
(240.44 КБ) 1660 скачиваний
Сообщение gsmart »
Ещё раз, если оставить одну лампу, она включается?
Судя по фото, блок питания ламп выдаёт 11,5V при мощности 20-60Wt.
Если подать 220V непосредственно напрямую на этот БП, минуя плату управления вытяжкой, лампы зажигаются?
Последний раз редактировалось gsmart Вс июл 11, 2021 13:58:06, всего редактировалось 1 раз.
Я сейчас не дома, не могу попробовать Ваш совет. Спасибо большое за помощь. Попробую отпишусь.
Слабый блок питания, (на фото белый ). Менять лампочки с галогеновых на диодные.
Сообщение gsmart »
Валерий Valery писал(а):Слабый блок питания
Блок питания не слабый, просто он расчитан на максимальную нагрузку мощностью 60W.
А у вас стоят 2 лампы мощностью по 35W, сумарной мощностью 70W, так что блок питания имеет перегрузку по мощности почти 20%.
Видимо изначально вытяжка расчитана под лампы мощностью 20W, типа таких:
https://kanlux.su/istochniki-sveta-dlya ... -11c-20w30
