Добавлено after 27 minutes 27 seconds:
Приобрёл точно такую же вытяжку, установил на неё свою плату и блоки питания, всё работает. На моей не работает только освещение.
Например в выключателе или патронах ламп.Валерий Valery писал(а):Кухонная вытяжка Shindo domestic, не работает освещение. Была заменена плата, блоки питания, проверил проводку и лампы. Всё равно не работает освещение. В чём может быть причина?
Разбирайтесь с выключателем и клемными соединениями, лампы как я понял на 230V, для проверки можно подать питание непосредственно на проводку ламп, перемкнув выключатель/контакты реле.Валерий Valery писал(а):Лампа галогенная.Спойлер
Ну так вытащите одну лампу, одна оставшаяся лампа включается?Валерий Valery писал(а): 2шт получается 70 ватт, а блок на 57,5 ват.
Ещё раз, если оставить одну лампу, она включается?Валерий Valery писал(а):Спойлер
Блок питания не слабый, просто он расчитан на максимальную нагрузку мощностью 60W.Валерий Valery писал(а):Слабый блок питания
