PL-2303
Сообщение 74LS00 »
У меня какаято хрень с этой 2303, я уж думал в ней дело или в ардуине. Пока не подключил чистую нану вместо своей макетки и она определялась сразу.
Оказалось просто перед прошивкой надо платой об стол шлёпнуть и она сразу определится. Раньше игрался отключая драйвер, меняя порт, не сильно помогало.
В общем разъёмы для прошивки 6isp2.54 просто дрянь. Прошлый кабель был навернулся раз на 10, закинул. Другой видимо тоже после нескольких сотен втыканий пора выкинуть. В общем надо переходить на RS232.
Разъёмы 2.54 теперь ставлю минимум по 2 контакта, со стандартным разъёмом для прошивки такое не прокатит.
А может и прошлый раз дело было не в драйвере.
Ну а окошко10 я слишком стар для современных фуфлоигр, тем более последние годы эпидемии их сделали штук одну, ну и десятки переизданый древних игр которые давно прошёл и многие из них скучны так что второй играть точно не буду, на пека игор нет.
10 окошко имеет смысл ставить если видюшка современная и на 7 нет дров, но видюх нет, у меня лишних 260тыр никогда не было на то что сейчас можно купить. ну а майнинг уже всё, если ещё неделю назад давали 35уе, вчера 20уе, то сегодня уже 15уе обещают. Будут ли они сомневаюсь, в китае нет кремния, да и металов тоже дефицит. Продавцы отказываются от заказов на микросхемы и задирают цену вдвое.
Так что 7 чую переживёт если не 21 век как хп пережила половину 20, то этоху пк86 уж точно, 10 форточка это последняя ось для интел, и будущего с 86 у него нет.
Разъёмы важны
Сообщение cxem »
2303TA -без кварца
Чем плохо?
Переключить Tx, Rx с 3,3v на 5v
Это 4-ногу 2303TA надо перекинуть с с 3,3v на 5v ?
(77.3 КБ) 437 скачиваний
(66.71 КБ) 397 скачиваний
(65.89 КБ) 380 скачиваний
Сообщение cxem »
2303TA - туфта не покупайте
(29.24 КБ) 416 скачиваний
(126.39 КБ) 362 скачивания
(50.17 КБ) 345 скачиваний
Сообщение cxem »
Хотел заменить PL2303TA, но много надо переделывать:
(57.05 КБ) 504 скачивания
Сообщение cxem »
Пришёл шнур в чёрном корпусе, шум страшный:
Добавлено after 7 hours 22 minutes 2 seconds:
Как включить внешний кварц?
У меня только эти программы: PL-2303 Tool
https://disk.yandex.ru/d/fPnL01LqqPrPVg
(102.64 КБ) 359 скачиваний
(58.47 КБ) 322 скачивания
(39.19 КБ) 319 скачиваний
Сообщение AlenchikN »
[uquote="cxem",url="/forum/viewtopic.php?p=4071134#p4071134"]Как включить внешний кварц?[/uquote]
В даташите написано, что кварц подключается к выв.27,28.
https://cdn-shop.adafruit.com/datasheet ... 120504.pdf
чип настраивается программой Prolific EEPROM Writer utility.
Продадите излишек микросхем?
Сообщение cxem »
Ну так покажи нам неразумным, как включить/отключить внешний Кварц ?
Сообщение 74LS00 »
На 18 странице схема с кварцем. Что конфигурить не читал. У производителя микра отмечена устаревшей.
Есть 8 и 10 ногие подобные микры для 2 выходов, зачем покупать этих монстров.
Не увидел никакой разницы в подключении, кроме ошибок на вашей схеме
4 к 3.3.
19 к питанию надо.
По виду китайщина, предпочитаю покупать платки по 50р с hx, зачем эти провода брать.
Видимо китайцы чтото недопаяли, или драйвера обновить
Сообщение alter-jx38 »
Подскажите, есть приблуда на PL2303X, поддержка драйверов которого закончилась в 2011. А завести надо в условно современных системах. Можно ли что-то из современных чипов серии PL2303 поставить взамен, не меняя обвязки?
Сообщение mickbell »
Наверняка можно. На пролифьем сайте поройтесь, натаскайте зоопарк, а потом пробуйте, с которым работать будет. Я бы делал это в отдельной виртуалке, которую не жалко, если что.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вопрос в том, какой чип купить, чтобы поставить взамен PL2303X. Новые есть в тех же корпусах, но, если я правильно понял, уже со встроенным часовым кварцем, немного другие.
Сообщение korob »
[uquote="alter-jx38",url="/forum/viewtopic.php?p=4079552#p4079552"]Подскажите, есть приблуда на PL2303X, поддержка драйверов которого закончилась в 2011. А завести надо в условно современных системах.[/uquote]В большинстве случаев вопрос решается ручной установкой старого драйвера. :roll:
alter-jx38 писал(а):Можно ли что-то из современных чипов серии PL2303 поставить взамен, не меняя обвязки?
Малой кровью, к сожалению, нет. :(
Сообщение 74LS00 »
Ничего не нагуглилось кроме даташита с такой буквой. Он что так и называется ?
Версий PL2303 очень много, 28 выводном корпусе их делают лет 20 в разных модификациях.
Но есть и новые варианты в новых корпусах поменьше, вот там видел версии без кварца.
Аналоги могут быть из 2303 в 28 корпусе, других точно не будет.
Особенность микросхемы несколько линий и епром. У новых микросхем меньше ног и вместе с кварцев выкинут и епром который обычно не используют. По ногам совсем другое.
СпойлерНо если вспомнить схемы сверху, там тоже кварц. Без кварцевые в другом корпусе
Помню самое актуальное было HX, сейчас пишут о HXD которые вроде как HX но в ревизии D, так что возможно маркировку переносят и это тоже самое, даташита не увидел. Под 10 окошко драйвера есть с позапрошлого месяца.
В китае модуль 50р, можно купить и проверить.
В писульке HXD чтото про одноразовую память, софтина тоже месть. Вроде как если надо то можно без епрома, но 1 раз.
У HX помнится софтина ничего сделать не могла без епрома. ну или означает что 1 раз уже зашита с завода по дефолту и всё, как и другие.
Упоминается что есть и в QFN варианте. раньше 2303 таких не видел.
В готовых сборках продаётся в виде розового штекера. Именно розового, потомучто как видно постом выше, в голубых в 2 раза дешевле устаревшие версии.
Я так понял новые версии выпускаются PL2303G но на алике их нет.
Сообщение Alexey1969 »
Старые чипы в новой винде
http://autobills.ru/articles.files/Deny ... L2303.html
В новой работают корректно L2303 TA
Вернуться в «Интеграция с ПК»
