Вольтметр-амперметр-ваттметр, с дисплеем Nokia5110
Сообщение cfp1964 »
TaLiVis Здравствуйте, а почта у Вас маил ру или яндекс, может здесь собака порылась
Сообщение TaLiVis »
При регистрации указан @gmail.com. Зарегистрирован с тем же ником, что и здесь. "Хитрый пароль" введен верно - сами понимаете, какой. Откуда - ну понятно не писал, что из СССР...
Дальше этого дело не идет.
Блин, опять оффтоп 8)
Сообщение cfp1964 »
ну не знаю на мониторе открыть новую тему тоже проблематично а с автором не пробовали списаться
Сообщение TaLiVis »
"Автор: с2..."
Пользователей с таким ником на форуме нет!
TaLiVis писал(а):...для себя нашел другую схему с требуемым (для меня) функционалом и открытыми (плюс возможность доработки) исходниками.
Да и возвращаться к данному девайсу желание пропало.
Сообщение cfp1964 »
а что за аппарат ссылку дадите
Сообщение TaLiVis »
Отталкиваться буду от этого. А дальше - насколько ума хватит...
Сообщение jura150773 »
Здравствуйте, не подскажете в чем прикол,все собрал помыл,при увеличении напряжения уменьшается ток,все наоборот,в чем может быть причина,спасибо.
Сообщение vocha »
Добрый день . Подскажите кто делал эту схему на операционном усилителе по схеме не подключена 4 нога ( питание минус) это опечатка или так должно и быть ?
Сообщение bav123 »
vocha
опечатка, 4 на землю
Сообщение grean2007 »
Собрал данную конструкцию все отлично, но при подаче напряжения на верхний по схеме вольтметр (в.27) некоторое напряжение начинает показывать и вольтметр 0-100в. Об этом пишут и в комментарии к видео https://www.youtube.com/watch?v=3tmfZusCz9c . Кто собрал наблюдается ли такой дефект и как его исправить?
Сообщение 81Slim »
Это баг в программе... Автор к проекту возвращаться не хочет, значит надо ожидать волонтера-программиста, чтобы написал прошивку заново. А жаль, что его до сих пор нету, - ВА метр с таким дисплеем оч удобен...
Сообщение jeyti05 »
можно плату lay
z-titov@list.ru
Сообщение mitre »
[uquote="jeyti05",url="/forum/viewtopic.php?p=3739221#p3739221"]можно плату lay
z-titov@list.ru[/uquote]
вольтамперметр дисплей nokia 5110.rar
(79.3 КБ) 592 скачивания
Сообщение bulavka220 »
Не много изменил печатку. У меня 358 только в cmd корпусах. Вот чео получилось.
Мой.rar
(27.11 КБ) 506 скачиваний
Сообщение borsan »
А можно данный девайс сделать на дисплее Nokia 1616 ?
