Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение kentgaryk »
vovw писал(а): но ни как не могу успокоится
Попробуй это!
Сообщение kottega »
Добрый. Вопрос и типичный, и нет. Есть самодельный пред, есть самодельная же плата задержки коммутации выхода (без защиты, просто задержка). Задержка как положено, 2-3 сек, отключение мгновенное (питание катушки разрывается контактной группой сетевого выключателя). А не так во всём этом то, что щелчок раздается при замыкании контактов реле. Включение питания преда - тишина, 3 сек тишина, щелчок реле и одновременно щелчок в колонках. Куда копать? Увеличить время задержки? Заменить реле на новое (сейчас стоит б/у)? Схему прилагаю. Отмечу то, что уже несколько раз данная плата собрана и такое ее поведение впервые, до этого щелчков ни при замыкании, ни при размыкании контактов реле не было замемчено
(43.01 КБ) 802 скачивания
kottega писал(а):Есть самодельный пред, есть самодельная же плата задержки коммутации выхода
На схеме реле включает с задержкой питание, а не подключает выход преда к входу УМ. Так что там на самом деле?
При коммутации входа/выхода щелчок возникает от зарядки разделительного конденсатора если таковой там имеется, при условии что между выходом преда и входом УМ есть разность потенциалов, чем она больше тем громче щелчок.
Сообщение Gnat »
Если это схема подачи питания 12 вольт на предвар,то - Параллельно контактам реле конденсатор плёнка 0,1мкф. После контактов резистор 10-20ом последовательно и потом электролит 1000мкф минус на массу,плюс на резистор. будет плавное нарастание напряжения питания на предвар.
Паяю уже 60лет.
Сообщение Martel- »
Дайте советы вот по какой задаче.
Вот один каскад микрофонного усилителя фабричной платки. Там таких два канала, типа, стерео.
Платка работает, но мне хочется добавить к ней каскад с светодиодной индикацией.
Говоришь в микрофон, и светодиод моргает.
Подключил по этой схеме, но не работает.
Поставил между светодиодным каскадом и микрофоном оба канала на ОУ. Светодиод светится. Но на микрофон не реагирует.
Не хватает чего-то малого. Диода куда-то в каскад с транзистором? (у меня стоит другой, не с буквой А, а с КУ около 400.
Сообщение kottega »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4061775#p4061775"]
При коммутации входа/выхода щелчок возникает от зарядки разделительного конденсатора если таковой там имеется, при условии что между выходом преда и входом УМ есть разность потенциалов, чем она больше тем громче щелчок.[/uquote]
На схеме да задержка питания, но у меня контактные группы коммутируют просто выход преда, плата эта установлена "между" платой преда и выходными гнездами. Разделительный неполярный конденсатор стоит на выходе преда (до платы задержки), на входе мощника (отдельным блоком) тоже стоит пленочный конденсатор.
Gnat писал(а):Если это схема подачи питания 12 вольт на предвар,то
нет. См выше. Схема была взята за аналог. Задержку она обеспечивает, моментальное отключение тоже, вот только включение осуществляется со щелчком в ас
kottega писал(а):Разделительный неполярный конденсатор стоит на выходе преда (до платы задержки), на входе мощника (отдельным блоком) тоже стоит пленочный конденсатор.
Вот они и щелкают при заряде. Какой смысл вообще рвать эту цепь?
Сообщение kottega »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4061800#p4061800"]
Вот они и щелкают при заряде. Какой смысл вообще рвать эту цепь?[/uquote]
Смысл в том, что без задержки хлопок при включении и плавное угасание звука с искажениями и хрипами при разрядке кондеров БП при выключении питания. Задержка решила часть проблем, при этом добавила другой щелчок
Задерживают включение АС, а отключают мгновенно. И будет тебе счастье! :wink:
Сообщение kottega »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4061829#p4061829"]Задерживают включение АС, а отключают мгновенно. И будет тебе счастье! :wink:[/uquote]
Это два разных кстройства. Два блока, двухблочный усилитель. Будь они в одном корпусе и включаясь одновременно - проблемы бы не было. Временно решил проблему со щелчком разной настройкой разного времени включения блоков - задержки в преде и защиты ас в мощнике
As
Сообщение As »
Реле нужно использовать с контактами "на размыкание", чтоб оно закорачивало выходы усилителя на "землю" (так сделано в Радиотехнике УП-001, например...), когда усилитель обесточен и на время задержки после включения. Щелчка нет, совсем! :)
Сообщение kottega »
As, A вот это действительно идея)
Сообщение Upgrader »
Подскажите, как реагируют типичные мощные транзисторные усилители на отпадание одной полярности?
Сгорает, или просто некорректно работает, но транзисторы не сгорают?
С учетом того что есть защита отключающая динамики по постоянке.
Вопрос возник потому что силовые разъемы подключения блока питания не внушают доверие.
Сообщение 12943 »
С отключенной нагрузкой ничего не сгорает.
Разъёмы уничтожить, всё на пайку.
As
Сообщение As »
...В одной из статей в журнале "Радио" рекомендовали, при использовании разъёмов для подключения транзисторов выходного каскада, разделить резистор Б-Э на два, вдвое большего номинала и один оставить на плате, а второй распаять на выводах транзистора...
Сообщение Martel- »
Пред усил для микрофона.
Как думаете, это ошибка с С1 и С2 , или это такое схематическое решение, два электролита последовательно?
Это аналог неполярного конденсатора, хотя необходимость его использования в данной схеме не очевидна.
As
Сообщение As »
У электретников довольно большой разброс параметров, видимо с этим связано такое схемное решение - независимо от падения напряжения на капсюле микрофона и даже при его обрыве - ничего страшного не случится... :) Кстати, я бы ёмкости конденсаторов взял побольше: у транзистора на низких частотах растёт шумовой ток, и если ёмкость недостаточна, уровень низкочастотного шума будет несколько выше...
Как бы там не было на правой обкладке не более +0,6В, а на левой всегда больше.
As
Сообщение As »
А если КЗ в кабеле?! :)
