Попробуй это!vovw писал(а): но ни как не могу успокоится
Мелкие вопросы по УНЧ.
Добрый. Вопрос и типичный, и нет. Есть самодельный пред, есть самодельная же плата задержки коммутации выхода (без защиты, просто задержка). Задержка как положено, 2-3 сек, отключение мгновенное (питание катушки разрывается контактной группой сетевого выключателя). А не так во всём этом то, что щелчок раздается при замыкании контактов реле. Включение питания преда - тишина, 3 сек тишина, щелчок реле и одновременно щелчок в колонках. Куда копать? Увеличить время задержки? Заменить реле на новое (сейчас стоит б/у)? Схему прилагаю. Отмечу то, что уже несколько раз данная плата собрана и такое ее поведение впервые, до этого щелчков ни при замыкании, ни при размыкании контактов реле не было замемчено
- (43.01 КБ) 798 скачиваний
На схеме реле включает с задержкой питание, а не подключает выход преда к входу УМ. Так что там на самом деле?kottega писал(а):Есть самодельный пред, есть самодельная же плата задержки коммутации выхода
При коммутации входа/выхода щелчок возникает от зарядки разделительного конденсатора если таковой там имеется, при условии что между выходом преда и входом УМ есть разность потенциалов, чем она больше тем громче щелчок.
Если это схема подачи питания 12 вольт на предвар,то - Параллельно контактам реле конденсатор плёнка 0,1мкф. После контактов резистор 10-20ом последовательно и потом электролит 1000мкф минус на массу,плюс на резистор. будет плавное нарастание напряжения питания на предвар.
Паяю уже 60лет.
Дайте советы вот по какой задаче.
Вот один каскад микрофонного усилителя фабричной платки. Там таких два канала, типа, стерео.
Платка работает, но мне хочется добавить к ней каскад с светодиодной индикацией.
Говоришь в микрофон, и светодиод моргает.
Подключил по этой схеме, но не работает.
Поставил между светодиодным каскадом и микрофоном оба канала на ОУ. Светодиод светится. Но на микрофон не реагирует.
Не хватает чего-то малого. Диода куда-то в каскад с транзистором? (у меня стоит другой, не с буквой А, а с КУ около 400.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4061775#p4061775"]
При коммутации входа/выхода щелчок возникает от зарядки разделительного конденсатора если таковой там имеется, при условии что между выходом преда и входом УМ есть разность потенциалов, чем она больше тем громче щелчок.[/uquote]
На схеме да задержка питания, но у меня контактные группы коммутируют просто выход преда, плата эта установлена "между" платой преда и выходными гнездами. Разделительный неполярный конденсатор стоит на выходе преда (до платы задержки), на входе мощника (отдельным блоком) тоже стоит пленочный конденсатор.
нет. См выше. Схема была взята за аналог. Задержку она обеспечивает, моментальное отключение тоже, вот только включение осуществляется со щелчком в асGnat писал(а):Если это схема подачи питания 12 вольт на предвар,то
Вот они и щелкают при заряде. Какой смысл вообще рвать эту цепь?kottega писал(а):Разделительный неполярный конденсатор стоит на выходе преда (до платы задержки), на входе мощника (отдельным блоком) тоже стоит пленочный конденсатор.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4061800#p4061800"]
Смысл в том, что без задержки хлопок при включении и плавное угасание звука с искажениями и хрипами при разрядке кондеров БП при выключении питания. Задержка решила часть проблем, при этом добавила другой щелчок
Вот они и щелкают при заряде. Какой смысл вообще рвать эту цепь?[/uquote]kottega писал(а):Разделительный неполярный конденсатор стоит на выходе преда (до платы задержки), на входе мощника (отдельным блоком) тоже стоит пленочный конденсатор.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4061829#p4061829"]Задерживают включение АС, а отключают мгновенно. И будет тебе счастье!
[/uquote]
Это два разных кстройства. Два блока, двухблочный усилитель. Будь они в одном корпусе и включаясь одновременно - проблемы бы не было. Временно решил проблему со щелчком разной настройкой разного времени включения блоков - задержки в преде и защиты ас в мощнике
Реле нужно использовать с контактами "на размыкание", чтоб оно закорачивало выходы усилителя на "землю" (так сделано в Радиотехнике УП-001, например...), когда усилитель обесточен и на время задержки после включения. Щелчка нет, совсем!
Подскажите, как реагируют типичные мощные транзисторные усилители на отпадание одной полярности?
Сгорает, или просто некорректно работает, но транзисторы не сгорают?
С учетом того что есть защита отключающая динамики по постоянке.
Вопрос возник потому что силовые разъемы подключения блока питания не внушают доверие.
С отключенной нагрузкой ничего не сгорает.
Разъёмы уничтожить, всё на пайку.
...В одной из статей в журнале "Радио" рекомендовали, при использовании разъёмов для подключения транзисторов выходного каскада, разделить резистор Б-Э на два, вдвое большего номинала и один оставить на плате, а второй распаять на выводах транзистора...
Пред усил для микрофона.
Как думаете, это ошибка с С1 и С2 , или это такое схематическое решение, два электролита последовательно?
Это аналог неполярного конденсатора, хотя необходимость его использования в данной схеме не очевидна.
У электретников довольно большой разброс параметров, видимо с этим связано такое схемное решение - независимо от падения напряжения на капсюле микрофона и даже при его обрыве - ничего страшного не случится...
Кстати, я бы ёмкости конденсаторов взял побольше: у транзистора на низких частотах растёт шумовой ток, и если ёмкость недостаточна, уровень низкочастотного шума будет несколько выше...
Как бы там не было на правой обкладке не более +0,6В, а на левой всегда больше.
