ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Re: ИИП для новичков продвинутых на SG3525
[uquote="Nano war",url="/forum/viewtopic.php?p=4061836#p4061836"]Ну понятно откуда ноги растут...У вас очень маленький минимальный ток...Потому и индуктивность большая выходит...Если вам и нужна стабилизация на таком токе, то так и будет...Но если вы перестарались и написали лишнего, по минимальному току...ну например вам нужно 1ампер..А минимум написали 0.25 ,так от нечего делать. То зря. Либо можно исправить, добавив емкости конденсаторов по выходу и подгрузив выход резисторами...То и минимальный ток можно увиличииь и индуктивность уменьшить. Программа считает, для неразрывного тока...Короче в программе надо ставить максимальный ток потребления....и минимальный ток потребления..Реальный, а не че в голову всбредет..по минимальному току.
Добавлено after 3 minutes 4 seconds:
И смотреть на критичность стабилизации при минимальной нагрузки. Может и прокатит......и просто индуктивность уменьшить в три раза..Это только ради эксперимента...не более.[/uquote]
Это реальные токи. Я для лампового усилителя, из расчета 4 лампы по 50мА и плюс входные каскады, + тепло в резисторы. 250мА это минимум, а больше 300-350мА точно не будет
Так в результатах программа выдаёт минимальную индуктивность?
Стабилизатор стабилизировал стабилизировал да не выстабилизировал
[uquote="grach",url="/forum/viewtopic.php?p=4061819#p4061819"]А вот по напряжению диодов: напряжение перед дросселем 370В + выброс вольт на 250. И выброс этот выходит запаса для диода совсем не оставлял.
?[/uquote]
Ну насколько мне известно, горят Шотки от выбросов...Ультрафасты переносят их спокойнее. Только греться на ХХ будут сами по себе.И потом произойдет тепловой пробой. Который иногда путают с электрическим..Просто выброс может быть таким мощным, чтоб в момент нагреть кристалл...
Добавлено after 2 minutes 52 seconds:
Да с расчетами все нормально...ясно..Тогда либо бороться с дросселем(выбросами ) или диоды восковольтнее ставить. ..Два варианта.
?[/uquote]
Бороться с выбросами однозначно. Так как срач от этих выбросов на все остальные обмотки идет.
Кстати, сколько видел ламповых усей, ни где небыло стабилизации напряжения..Тупа микра 2156 или чет на подобе и конденсаторы с диодами. А дросселя на вид по 10-30мкГн. На столбиках намотаны...И работают. Китайцы делают.. Но если для , хочу стабилизацию. Надо ,так надо.
Добавлено after 2 minutes:
Тогда снаббер с мощным резистором..Все равно лампы греть корпус будут.
[uquote="Nano war",url="/forum/viewtopic.php?p=4061852#p4061852"]Китайцы делают..[/uquote]
Ну эти парни известные рационализаторы.
Но, народ покупает и за большие деньги. Сам лично ИИП в таком ремонтировал..Ценник его был в районе 30касарей. Птому и могу с чем-то сравнить.
charchyard
индуктор 1000мкГн 0,5а это гантелька ф8*8мм... это чего прям такая аграмадная катушка размером с дом? выбросы с частотой коммутации в ультразвуке как то влияют на звук в динамиках? диоды 1200в пробиваются импульсами 500в?
снаббер параллельно выходной обмотке +370в установлен? какие номиналы?
снаббер параллельно выходной обмотке +370в установлен? какие номиналы?Re: ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Человек хочет, сделать все правильно. Вот и замарачивается.
charchyard
чо? это он выходной индуктор в вв канале +370в коротит "от выбросов"? товаристч просто не в курсе, что он так проверяет свои ключеги на электромеханическую прочность. испытывает судьбинушку, так сказатьсделать все правильно
да и индуктор мож не индуктор совсем, а катушка какая первая попавшаяся намотанная на замкнутом ферите.Re: ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Лан. Давай по порядку. Но с конца.
Дроссель намотан на кольце ( желто белое ). В чем проблема,на кольцах не мотают? Насыщение при индуктивности 2,7мН наступает при 2А - это значение получил таким девайсом https://datagor.ru/practice/power/1806- ... aniya.html Насколько можно доверять не знаю - но в интырнетах вроде не ругают эту приблуду.
Корочу дроссель( не на землю, а шунтирую его перемычкой).
Ну да, и смотрю на осциллограф и выходное напряжение. Корочу - напряжение становится выше, выбросы пропадают, но перестает работать стабилизация, не корочу - напряжение вых. меньше, стабилизация работает, выбросы появляются. Если корочу снаббером 470р+100 Ом = напряжение вых. становится чуть повыше (+ 5В), выброс сильно уменьшается, стабилизация работает нормально. Тут что не так?
Проверка ключей на эл.прочность - при КЗ или каких других перегрузах блок уходит в защиту. При манипуляциях с дросселем - в защиту не уходит.
Поставил меньшую индуктивность = 1мН. Выбросы меньше нестали.
Если перемычкой замкнуть дроссель, то стабилизации не будет..Напряжение будет равное амплитудному. Можно ради интереса намотать пару витков на дроссель и замкнуть эти витки снаббером ...Или лампочку приделать, будет индикатором работы.
Nano war писал(а):Если перемычкой замкнуть дроссель, то стабилизации не будет
Стабилизация будет, но не нормальная. В качестве дросселя будет работать индуктивность рассеивания трансформатора, сопротивление ключей И диодов. В результате импульсы будут очень короткие, но с большой амплитудой по току. Большой разогрев ключей и диодов.
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
grach,
Если бы вы спалили уже раз десять преобразователь и плюнули на это дело, я бы был только рад за вас, что эти эксперименты вас уже не волновали бы.
Вам же сказали - поставьте снвбберы параллельно каждому диоду в мосте и больше ничего не трогайте для начала - нет же вам неймется заниматься мазохизмом. Тогда как говорил Паниковский в Золотом Теленке - пилите Шура гири - они золотые))).
Может просто попробовать поставить снаббер параллельно вторичной обмотки?
А вообще высокие напряжения лучше получать из нескольких обмоток с выпрямлением, паразитная ёмкость трансформатора меньше мешает.
Можно замутить ...один иип без стабилизации.вольт на 300..И другой со стабилизацией на 70..И включить их последовательно....Можно ваще ее выкинуть....на железных трансах ее не ставят. И работает...Как-то.
Добавлено after 1 minute 52 seconds:
Одни пишут, что стабилизация вносит помехи в работу усилителя..Другие , что так лучше играет..
Ну на линейных БП сделать стабилизацию это гемор ещё тот + много тепла. А с ШИМкой сам Бог велел, 4 детали.
Да, делал на 400вольт выход с ИИП на 5ампер. Без стабилизации правда. Дроссель был на 50мкГн. Не звенел.
В общем перепробовал все советы и варианты.
Снаббер 470р + 100 Ом параллельно вторичке - сильный нагрев элементов, резистор +250 и выше, начал темнеть, конденсатор тоже градусов 80-90. Если ставить кондер меньше - то тогда и выброс не сильно уменьшается.
Снаббер параллельно дросселю 200р + 470 Ом оказался самый оптимальный вариант - на стабилизацию влияния не оказывает. Кондер не греется, резисторы ( два 2Вт по 1000 Ом) греются до 110 градусов.
Фото снаббера на градусник:
Это со снаббером перед дросселем, выброс 100-115В:
Если увеличивать кондер - выброс становится ещё меньше, но появляется новый +60 В во время паузы дед тайм. Так что 200р оптимально оказалось.
Это пульсации на нагрузке +330В выхода:
Также поставил снаббер 100р+100 Ом ещё в первичку, стало вообще всё ровно.
Это на первичке до стабилизации:
Это на первичке во время стабилизации:
Фото ключей на градусник, 55 градусов после получаса работы:
Видно, что верхний ключ греется чуть сильнее.
Как то так.
Всем спасибо.
Как то так.
Всем спасибо.
- solomonmon
- Нашел транзистор. Понюхал.
Уважаемые форумчане подскажите сколько витков и чем лучше мотать ТГР для полумоста на uc3825 и irf740. кольцо 20х12х6 2000НМ, есть ещё зелёные колечки с мамок куча... Заранее благодарен.
Я мотаю пэтв-2, каждый слой через изоляцию, по 30 витков
