в мп3 есть функция самоформатирования?
Помогите пожалуйста с MP3-шником
Вообще по хорошему если терять нечего, то замкни ножки памяти! Ставиш новую прошивку, и все работает! Сделать это довольно быстро - разбираем плеер, отлепляем дисплей (аккуратно, не повредив шлейф), далее отсчитываем сверху 4 контакта, замыкаем 4, еще 8 вниз и замыкаеш еще 4контакта. далее цепляеш это дело к компу (не убирая перемычки) и опля! РАБОТАЕТ! на всех системах! осталось перепрошить.
Тема скорее всего уже не актуальна, но всё же. Для начала плеер аккуратно разбираем, смотрим на процессор, внимательно читаем маркировку, лезем в гугль и ищем прошивальщик для него, затем зверька загоняем в бут флеш режим (обычно удерживая кнопку Play нужно воткнуть зверя в юсб порт, но могут быть и другие клавиши или даже комбинации). Устройство определяется и винда запрашивает драйвера (обычно лежат вместе с прошивальщиком), далее дело за прямыми руками и нужной прошивкой.
М-м-м-м... Вкусно! Как орбит "Канифоль"!
