Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
Момент срабатывания задается пороговым напряжением мосфета. Работать будет, но не по феншую это.
Сообщение Телекот »
А там не нужно точности до мВ, это подбирается при настройке R2.
Lww
Сообщение Lww »
Интересное решение.
А на одном транзисторе это не реально сделать?
Сообщение Телекот »
нет
Сообщение vlasovzloy »
Можно, кт117 или 112 не помню уже, хитрый двухбазный совдеповский транзистор, мб и аналоги есть
Сообщение Телекот »
Можно, но вот напряжение отключения будет очень сложно настроить, а это обязательное условие необходимое для управления полевиком.
К примеру по причине перегрузки БП не вышел в рабочий режим пока конденсатор разряжался до 8в. Тогда ШИМку нужно отключить, иначе амплитуда импульсов управления станет ниже и полевик перейдёт в линейный режим и благополучно помрёт.
Сообщение falkonist »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4063303#p4063303"]по причине перегрузки БП не вышел в рабочий режим... Тогда ШИМку нужно отключить[/uquote] Махровая псевдопроблема на ровном месте. С каких это пор возникла необходимость управления ШИМ-контроллерами в нештатном режиме?
Сообщение Телекот »
С тех самых пор когда автор вопроса решил использовать ШИМ контроллер не рассчитанный для непосредственным управлением полевиком.
ШИМки и драйвера рассчитанные для полевиков имеют эту защиту, она у них встроена и обязательная.
А то что линейный режим опасен можно убедиться простым моделированием, при амплитуде импульсов управления 4,5в мощность на полевике становится запредельной.
Какое еще напряжение отключения? Настраиваем порог включения после которого лавинообразно открывается на запитку шимки. А там уже стандартными средствами шимки, вход en у всех есть, да и по сути вся схема эта должна работать пока не разрядит конденсатор
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
То есть как тиристор
Добавлено after 3 minutes 35 seconds:
Для надежного разряда параллельно питания резистор
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
Ну будет емкость больше иззза этого, ну будет запускаться на 1 секунду позже, имхо некритично
Сообщение Телекот »
vlasovzloy писал(а):Настраиваем порог включения после которого лавинообразно открывается на запитку шимки. А там уже стандартными средствами шимки,
А если автор решил использовать ТЛ494, которая сохраняет генерацию вплоть до питания 3,5-4в. И которая не имеет стандартных средств.
vlasovzloy писал(а):вход en у всех есть
Есть у многих, но не у всех. Может автор вопроса сам конструирует свою ШИМку.
Сообщение WatchCat »
Подскажите пожалуйста более легко находимый в магазинах аналог транзисторов FTW20N50A.
Стояли в китайском преобразователе 12/220В, сдохли три из четырех по неизвестной причине.
Сообщение Nano war »
Пихай любой полевик соответствующей проводимости на 500вольт и 20ампер..Там 50Гц. Менять все.
Сообщение Игорь Н »
Сообщение dummynull »
Подскажите, ir2184 какой заряд затвора могут максимум гонять без сквозняков, если все по уму делать, не перегружать и т.п.? Интересует практический опыт применения.
Смотря на какой частоте....IRFP4227 тянет на 200кГц..На 30кГц можно и больше..штуки два в парралель или три. 2153 тянет на 30кГц 460 ключи. (это для примера).
Добавлено after 2 minutes 28 seconds:
2184 насколько помню 2ампера выход. И тянучесть ее определяется нагревом корпуса. Это как повторители на BD139- ,140.Ток одинаков. Расеивания тепла только разное.Потому их для усиления и ставят.
Спасибо за ответ. Частота не сильно важна для меня (лишь бы ультразвук, чтоб не слышать шум), а низкое сопротивление канала мосфетов хотелось бы поменьше выбрать по нагреву, но боязно из-за deadtime не шибко большого у ir2184.
Делай 30кГц. И пихай любой ключь. Не забуть рассчитать затворный резистор.
Сообщение do-vitas »
Собрал себе паяльную станцию на stm32 для нее использовал обратноход на uc2845 на частоте 55kHz! все работает нормально в пике когда паяльник греется около 2,5а частота шим паяльника 100Hz. Но когда полевик открыт транс как-то попискивает можно ли от этого как-то избавится? никаких отклонение нет ничего не греется полевик бп 12n60 ну такой был может без радиатора работать... выходной диод с запасом тоже...
Сообщение Телекот »
а схема где? мы что по твоей ПП должны срисовать схему что бы дать ответ?
Извиняюсь схема делинка обычная...
расчет транса
сердечник именно такой новый не выдран откуда то.
