ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение Телекот »
:)) :))) Это просто достигается многолетними тренировками у монахов шаулинь.
Видишь что за улыбками прячется глубокое напряженность сознания.
Сообщение Карбофос »
[uquote="smd52",url="/forum/viewtopic.php?p=4064780#p4064780"]паять то держаться за место нагревателя, как у девушек[/uquote]
Эт подруги наноминдера.
nano mind'er
Сообщение Nano war »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4064686#p4064686"]
Nano war писал(а):текучесть с капиллярностью.
Эпоксидка не пропитала. :cry:
grach писал(а):И то пробило.
Бывает и так если пробивает полевики на затворе появляется плюс 320в, изоляция горит и всё спекается. Нужно использовать предохранитель, что бы полевики не палили обмотки.[/uquote]
Ну дела, а резистор в затворе? Не работает как предохранитель в таком случае? Или на 500ватт ставим? Этот резистор,
Сообщение Телекот »
Резистор не работает, потому как там стоит резистор с мощностью 0,125Вт, который перехлёстывает дуга.
В усилителе тоже стояли резисторы правда SMD, но они не помешали сжечь обмотки полностью отделённые секциями каркаса.
[uquote="grach",url="/forum/viewtopic.php?p=4064681#p4064681"]Изображение
Это один из первых ИБП. ТГР намотан скрученым ПЭТВ-2. И то пробило.[/uquote]
Все правильно, пробило..А кто острые края будет стачивать на феррите? Его изолировать надо от провода. Кривые руки ,.как следствие изготовления кривого ТГР. И утверждения что не работает..Так всегда у лентяев получается.
Добавлено after 5 minutes 35 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4064809#p4064809"]Резистор не работает, потому как там стоит резистор с мощностью 0,125Вт, который перехлёстывает дуга.
В усилителе тоже стояли резисторы правда SMD, но они не помешали сжечь обмотки полностью отделённые секциями каркаса.[/uquote]
Изготавливать надо правильно ТГР, а не мозг компоссировать. Кривое иготавление.,.следствие вымышленным опасностям. А так-же обману других участников форума..
Сообщение grach »
Ну если разглядел, что края не сточены, тогда что же не увидел что кольцо было ещё и покрыто лаком. Кольцо до и после намотки было покрыто лаком.
Но это дела давно минувших дней, ибо должно было бздыкнуть.
Стабилизатор стабилизировал стабилизировал да не выстабилизировал
Сообщение Starichok51 »
smd52, это потому, то у этой девушки большой опыт, как сказал Телекот.
а без опыта она никогда бы не взялась за нагреватель.
Сообщение moroz44 »
[uquote="grach",url="/forum/viewtopic.php?p=4064853#p4064853"]Ну если разглядел, что края не сточены, тогда что же не увидел что кольцо было ещё и покрыто лаком. Кольцо до и после намотки было покрыто лаком.
Но это дела давно минувших дней, ибо должно было бздыкнуть.[/uquote]
А надо покрывать изоляцией,
Читал на форуме ://forum.cxem.net, один умелец намотать сумел ТГР на гайке. Железной. И работало. Даже не бздыкнуло. :)) А у тебя на нормальном кольце, намотать не получается. Бздыкает. :facepalm:
Ругаюсь матом.!!!
moroz44, и ты видел эту гайку?
Тоже читал, но там он его просто намотал. Не подключал к ключам. Не факт что не пробьет. Но импульсы хорошие.
Lww
Сообщение Lww »
Добрый день. Никак не удается отладить простой нерегулируемый блок питания. Уже замучился, 2 из 4 транзисторов почему-то сразу же взрываются/пробиваются когда включаю осцилляцию (замыкаю S1 на схеме) даже без трансформатора, и даже лампочка не помогает. Уже сжег штук 20 транзисторов, не могу понять в чем проблема. Подключал от лабораторного бп - все работает хорошо, фронты на затворах идеальные. Ничего нигде не коротит, все работает. Как втыкаю в розетку и включаю - сразу же взрыв. Уже не знаю куда и смотреть, может в софт-старте проблема при пуске? помогите пожалуйста.
https://img.radiokot.ru/files/118181/2kqaajucq1.png
https://img.radiokot.ru/files/118181/2kqabx2yhz.jpg
https://img.radiokot.ru/files/118181/2kqabv07ko.jpg
https://img.radiokot.ru/files/118181/2kqaj6svzf.png
Схему сам придумал? Плату выбросить. Нельзя так делать..С землей.
Lww
Сообщение Lww »
Да, придумывал из тех деталей, что есть под рукой.
Да, плата хреновенько получилась, тут согласен. Но ведь от ЛБП то работает. Значит тут есть какая-то принципиальная ошибка в схеме или в разводке, но не понимаю где.
Поясню в целом мою задачу. Нужно получить источник высокого напряжения (25 кВ) для устройства, которое должно непрерывно давать корону на цилиндрическом электроде длиной около 1 метра. Умножитель напряжения на 5 ступеней я уже спаял, осталось получить источник переменки 5 кВ, который я и пытаюсь сделать.
Какой вообще самый простой и менее затратный способ такое сделать?
Качер Бровина..Трансформатор Теслы. Хорошую корону дают. 15см. Как не жалко будет денег..
Добавлено after 6 minutes 33 seconds:
[uquote="Lww",url="/forum/viewtopic.php?p=4064943#p4064943"]Но ведь от ЛБП то работает. Значит тут есть какая-то принципиальная ошибка в схеме или в разводке, но не понимаю где?[/uquote]
Так ключи не соединяются паралельно. Для каждого должен быть свой затворный резистор. Может сквоздняк в ключах , может на землю пробивает..Потому и работает от ЛБП. А от сети нет.
Lww
Сообщение Lww »
КТ сложно, дорого, места много занимает, плюс это ВЧ, значит наводки... Постоянка лучше мне кажется.
А почему нельзя соединять параллельно? Транзисторы же одинаковые, емкости затворов по идее должны параллелиться, как мне кажется.
Сквозняков быть не должно, дедтайм у sg3525 0.5 мкс, если только по какой-то причине один транзистор не закрывается...
Не могу сказать точно, но так всегда ставят..В затворе одиного транзистора ,один затворный резистор...не помню почему.
Осциллограф есть?
Добавлено after 3 minutes 4 seconds:
А че на прямую из сети не сделать? Умножитель и усе.
Сообщение Телекот »
Даже если транзисторы одинаковые у них есть разброс порогового напряжения 2-4в. для каждого полевика свой резистор.
Первый пуск от БП 15-20в, это же напряжение подаешь на питания силы, стоки верхних полевиков через авто лампу 24в.
Последний раз редактировалось Телекот Пт июл 23, 2021 14:42:04, всего редактировалось 1 раз.
Lww
Сообщение Lww »
[uquote="Nano war",url="/forum/viewtopic.php?p=4064957#p4064957"]Не могу сказать точно, но так всегда ставят..В затворе одиного транзистора ,один затворный резистор...не помню почему.
Осциллограф есть?
А че на прямую из сети не сделать? Умножитель и усе.[/uquote]
Есть, но мерять что-то при работе от сети вообще не вариант, т.к. осциллограф заземлен и любой контакт со схемой вызывает выбивание автомата с повреждением частей схемы.
Напрямую от сети, этож получается 113 конденсаторов и диодов надо ставить :))
Сообщение Телекот »
И идея утопическая, получить 5Кв прямоуголных импульсов очень сложно. Из за паразитных ёмкостей. Нужен синус, значит нужно городить резонанс.
[uquote="Lww",url="/forum/viewtopic.php?p=4064961#p4064961"]Напрямую от сети, этож получается 113 конденсаторов и диодов:))[/uquote]
Уверен что правильно посчитал?
Добавлено after 7 minutes 13 seconds:
Можно трансформатор от микроволновки...Дешевле чем ИИП собирать. Б/у 1000 руб.
