ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение dpd69 »
[uquote="U0U",url="/forum/viewtopic.php?p=4043244#p4043244"]Перевел на русский язык версию Sprint-Layout 6.0 от 26.05.2021. Портабельная.
Скачать: Sprint-Layout 6.0 - 26.05.2021 ☭ RUS[/uquote]
Привет!А пароль?С уважением
Сообщение Shpionus »
dpd69 - Не быть вам разведчиком и/или хакером :) Сначала, не распаковывая, просто откройте архив винраром! И посмотрите на имя текстового файла ;)
U0U - А знакогенератор так и не делает русские символы? Надписи кирилицей делать нельзя :(
Кстати, в пути программы, не должно быть того символа серпа и молота, иначе ОЧЕНЬ СИЛЬНО ругаться будет, и придётся завершать через диспетчер задач. Из архива надо извлечь именно содержимое.
Программируемой электроникой (МК, ПЛИС) не интересуюсь! Только классика. Настоятельно прошу, не предлагать мне делать что-то на МК!!!
Сообщение dpd69 »
Спасибо!
Сообщение KLARUS »
На варезнике (нужна регистрация) выложили, для тестирования, версию с поправленным знакогенераторм, полёт, вроде, нормальный.
портабелизатор - SHFolder.dll
русская локализация - layout60.RUS (если не нравится русик - удалите этот файл)
пропатчил знакогенератор, просьба потестить
Если кто соберётся юзать, то там другой метод портабелизации, то есть не надо менять структуру скачанного каталога, макросов не касается.
Этот метод не требует нового битхака при официальных обновлениях от версии к версии.
Ru.lay6
(42.18 КБ) 459 скачиваний
(78.62 КБ) 464 скачивания
Главная проблема умных людей в том, что они думают будто бы другие тоже думают. ©
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл)
Сообщение jn79 »
а как на лицензию воткнуть этот знакогенератор ?
Сообщение KLARUS »
2jn79
Не понятен вопрос.
Лицензия при чём?
Просто замените екзешку "Layout60.exe" из скачанного архива, сохраните оригинал, на всякий случай.
Сообщение jn79 »
we don't support the Russian language, sorry.
If you have a cracked Russian version, you may use it at your own risk.
Best regards
ABACOM / Matthias Pruessel
такие упертые...
Сообщение alekstar »
[uquote="remood",url="/forum/viewtopic.php?p=4023865#p4023865"][uquote="Propretor",url="/forum/viewtopic.php?p=4023701#p4023701"]remood, огромной радости не разделяю, поскольку не понимаю смысла этого импорта. Sprint Layout - прекрасная программа для радиолюбителя.
А откуда такая информация?[/uquote]
.....И вот, тестирую, он уже работает, оттуда и инфа. Перенос очень точный, гораздо лучше чем через гербер перенести.[/uquote]
и чем закончилось тестирование, хотелось бы знать? когда и где будет результат?
Сообщение jn79 »
[uquote="redko",url="/forum/viewtopic.php?p=4043362#p4043362"]Значки1.lay6 мои которыми пользуюсь на плате[/uquote]
это мои...лет наверное 15, если не больше :) всё равно тупое сверло на 3 или 4 всё это разрывало
сейчас делаю на производстве :(
тех_отверстие.lay6
(5.84 КБ) 340 скачиваний
(19.07 КБ) 289 скачиваний
Сообщение StreamLine »
Господа, у меня два вопроса:
1. Как поменять язык интерфейса на English?
2. Хочется сделать заливку землёй не на всю плату, а на некий регион. Рисую полигон на нижнем слое, но пятачки в нём закорачиваются на этот самый полигон - нет свободного места вокруг, как бывает если залить весь слой.
Сообщение 12943 »
Не господин, но хер с ним, отвечу.
(59.98 КБ) 338 скачиваний
Спасибо Товарищ! А другого метода нет?
Сообщение Dimansion »
[uquote="StreamLine",url="/forum/viewtopic.php?p=4065576#p4065576"]Господа, у меня два вопроса:
1. Как поменять язык интерфейса на English?[/uquote]
Пользоваться английским экзешником (оригинал?). В русифицированных версиях английский "убивается" при русификации. Поправьте если не прав.
Другого красивого и быстрого нет. Только если ручками... долго... муторно...
Мои электронные поделки на Я.Диске
кто-то, где-то писал, что надо править sprache.ini но не нашёл...
А где взять оригинальный экзешник? от триальной версии подходит?
[uquote="StreamLine",url="/forum/viewtopic.php?p=4065684#p4065684"]А где взять оригинальный экзешник? от триальной версии подходит?[/uquote]
Можете скачать тут архив SprintLayout60_RUS_2021_02_16_U0U.zip, там папка "Оригинал"
Спасибо!
А как делать овальные пады с металлизацией? (например, под ножку USB разьема). Наложить несколько круглых на друг друга со смещением я догадался, но как-то же делают на заводах овальные пады?
Сообщение oleg63m »
[uquote="KLARUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4046738#p4046738"]На варезнике (нужна регистрация) выложили,[/uquote]
интересно, нажал скачать, запросило пароль и логин, нажал отменить- все скачалось....
спасибо, конечно, за софт. но странно все как-то :shock:
Добавлено after 9 minutes 35 seconds:
[uquote="StreamLine",url="/forum/viewtopic.php?p=4066346#p4066346"], но как-то же делают на заводах овальные пады?[/uquote]
могу ошибаться, конечно, но если надо не совсем овалы, а скругленные края, то можно нарисовать дорожку, а затем увеличить ее размеры. красиво получается.
а если контакт, так нажмите на контакт(стрелочка) там откроется выпадающее меню с вариантами
Я его полностью поддерживаю.
[uquote="StreamLine",url="/forum/viewtopic.php?p=4066346#p4066346"]но как-то же делают на заводах овальные пады?[/uquote]На заводах не разводят платы в простейшем рисовальщике типа SL, и не надо требовать от "рисовальщика" уровня "paint" возможностей, котоые обеспечивает "колода дров", например..
А что вы имеете ввиду под "овальным падом с металлизацией"?
Вот это:?
(22.8 КБ) 2257 скачиваний
[uquote="StreamLine",url="/forum/viewtopic.php?p=4066346#p4066346"]Наложить несколько круглых на друг друга со смещением я догадался, но как-то же делают на заводах овальные пады?[/uquote]
Скорее имелось ввиду такое:
В SL такое можно сделать только с помощью обычных отверстий. Если не нужна металлизация, то можно на контурном слое сделать вырез дорожкой и на него наложить дорожку уже на "медном" слое.
Да, такое, как на втором фото.
И два вопроса вдогонку.
У уважаемых Товарищей есть опыт разводки 3-4х слоек в SL, которые бы потом успешно сделались бы в jlcpcb, expresspcb и так далее?
Каким вариантом можно импортировать произвольную векторную графику в SL ?
Я сейчас из корела рисунок сохраняю в DXF, который импортирую в KiCad, из которого сохраняю гербер, который импортирую в SL.
В принципе, всё работает, но не работают заливки - импортируются только контуры, а хотелось бы и сразу заливки тоже...
