Ethernet-трансформатор: ищется даташит
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Сообщение pavel2661 »
Помогите плиз найти даташит на трансформатор PTF-20515D.
Гугль не предлагать - всё облазил ужо) Нашел только что это клон одного из трансов Pulse, но какого именно? :shock:
Фотка:
Сообщение Pe3ucTop »
А что именно интересует из даташита ??
Растояние между ног ? Частота ?? И нужен ли оригинальный даташит ?
Сообщение nik-as »
Это не трансформатор, мне попадалась такая штучка, этого же производителя только с другой маркировкой.
На моей циферки были 05090, это оказался преобразователь 5=>9 В, по аналогии можно предположить что ваш 5=>15 В.
Это таки трансформатор так как выпаян был именно из сетевой платы и подключался к RJ-45 разьёму и к Ethernet-контроллеру. Правда выпаял его не я, так что схема утеряна :(
Вот собственно мне и нужно узнать его распиновку чтобы использовать с ENC28J60.
Трансформатор там 1:1 , с одной стороны входы от чипа с другой выходы на коннетор. По идее не важно приём/передача.. средние пины - средние точки трафов.. вот и всё.. Для примера траф с моей карточки на 10мбит (RTL8019)...
http://www.bothhandusa.com/products/fil ... 020819.PDF
Сообщение nik-as »
Пришлось откопать свою сетевуху, трансформатор точно такой как у Pe3ucTop :))) хотя и чип другой,
и стоит возле самого разъёма, а что такое KUS-05090 надеюсь понятно из надписи.
(107.51 КБ) 1648 скачиваний
Короче отрыл у знакомого штук 10 сетевух старых. На нескольких та-же китайская фигня, однако на 4х нашел FB2022 :))
Всем откликнувшимся спасибо)
Сообщение nik-as »
Пардон, забыл картинку прицепить.
(107.51 КБ) 1977 скачиваний
Вернуться в «Ищу...»
