Помогите плиз найти даташит на трансформатор PTF-20515D.
Гугль не предлагать - всё облазил ужо) Нашел только что это клон одного из трансов Pulse, но какого именно?
Фотка:
Это не трансформатор, мне попадалась такая штучка, этого же производителя только с другой маркировкой.
На моей циферки были 05090, это оказался преобразователь 5=>9 В, по аналогии можно предположить что ваш 5=>15 В.
Это таки трансформатор так как выпаян был именно из сетевой платы и подключался к RJ-45 разьёму и к Ethernet-контроллеру. Правда выпаял его не я, так что схема утеряна
Вот собственно мне и нужно узнать его распиновку чтобы использовать с ENC28J60.
Трансформатор там 1:1 , с одной стороны входы от чипа с другой выходы на коннетор. По идее не важно приём/передача.. средние пины - средние точки трафов.. вот и всё.. Для примера траф с моей карточки на 10мбит (RTL8019)...
Пришлось откопать свою сетевуху, трансформатор точно такой как у Pe3ucTop хотя и чип другой,
и стоит возле самого разъёма, а что такое KUS-05090 надеюсь понятно из надписи.
