Датчик ВЧ тока
balachoff
Датчик ВЧ тока
Сообщение balachoff »
Приветствую!
Возникла задача найти построить резонансную кривую для кварца в пределах 1 - 10 МГц. В качестве генератора планирую использовать Arduino с модулем DDS AD9833 и усилителем сигнала с тремя каскадами на КТ315. Организовать сканирование по частотам несложно.
Основная сложность в регистрации амплитуды возникающих в кварце колебаний тока. Насколько я понял , наилучшим образом подходит трансимпедансный усилитель, напряжение на выходе которого пропорционально току на входе. Здесь у меня возникло два вопроса. На каких элементах собирать этот усилитель? И как измерять амплитуду получившегося ВЧ сигнала?
Из ОУ в моих закромах есть только LM833, LM324. У LM833 токовое смещение на входе 500 нА. У LM324 частота единичного усиления 1.2 МГц. Наверное нужен другой ОУ. Так же думаю, что взять из обвязки. Например, Rf = 10 Ом и Сf = 1 нФ подойдут?
Как детектировать амплитуту полученного ВЧ сигнала? Ставить мост и выпрямлять на конденсаторах? Это медленно. Надо, чтобы сканирование по частотам проходило за десятки секунд.
Есть ещё вариант с измерением падения напряжения на резисторе. Так же есть вариант с токовым трасформатором, но не представляю, как его можно использовать.
Есть у кого-нибудь понимание, как это можно реализовать? Спасибо!
Asmodey
Re: Датчик ВЧ тока
Сообщение Asmodey »
Почему ток?
balachoff
Re: Датчик ВЧ тока
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4066469#p4066469"]Почему ток?[/uquote]
Подаём напряжение определённой частоты на кварц. На резонансной частоте ток проходит, на остальных - нет.
Asmodey
Re: Датчик ВЧ тока
Сообщение Asmodey »
А делать так, как все делают - измерять напряжение на резонаторе подключенном к генератору через последовательный резистор, религия не позволяет?
balachoff
Re: Датчик ВЧ тока
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4066516#p4066516"]А делать так, как все делают - измерять напряжение на резонаторе подключенном к генератору через последовательный резистор, религия не позволяет?[/uquote]
Имеешь ввиду между кварцем и землёй поставить резистор и измерять напряжение между ними? А как измерить высокочастотную амплитуду? Выпрямлять или есть другие способы?
mickbell
Re: Датчик ВЧ тока
Сообщение mickbell »
Десять мегагерц? Практически любым осциллографом (кроме современных игрушек). Можно сделать детектор из диода, конденсатора и какого-нибудь показометра.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
vlasovzloy
Re: Датчик ВЧ тока
Сообщение vlasovzloy »
Ну если прям уж сильно приспичило можно оптопару резисторную ОЭП
balachoff
Re: Датчик ВЧ тока
Спасибо!
В итоге собрал такую схему из транзистора и двух диодов.
После этого амплитуда колебаний в месте детектирования после подключения этого детектора уменьшилась раза в 2, но мне это не мешает.
mickbell
Re: Датчик ВЧ тока
Если хочется КОШерности, то надо ему сделать 50-омный вход. Каскад ОБ с током коллектора 0.5 мА как раз таковое входное сопротивление и обеспечит. Ну это если вдруг захочется немного поизвращаться.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Asmodey
Re: Датчик ВЧ тока
Сообщение Asmodey »
[uquote="balachoff",url="/forum/viewtopic.php?p=4066575#p4066575"]А как измерить высокочастотную амплитуду? Выпрямлять или есть другие способы?[/uquote]
Логарифмический усилитель AD8307. На Алике около доллара за штуку вместе с пересылом.
parovoZZ
Re: Датчик ВЧ тока
Сообщение parovoZZ »
[uquote="balachoff",url="/forum/viewtopic.php?p=4066707#p4066707"]В итоге собрал такую схему из транзистора и двух диодов.
После этого амплитуда колебаний в месте детектирования после подключения этого детектора уменьшилась раза в 2, но мне это не мешает.[/uquote]
Так нужен был датчик тока или всё же напряжения? Если датчик тока, то первый каскад на транзисторе с ОБ.
balachoff
Re: Датчик ВЧ тока
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4066597#p4066597"]Ну если прям уж сильно приспичило можно оптопару резисторную ОЭП[/uquote]
А оптопара будет точнее, чем использованный мной детектор амплитуды? И какую оптопару лучше использовать, не у всех же одинаковая чувствительность в нужном мне диапазоне.
Добавлено after 3 minutes 44 seconds:
[uquote="parovoZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4066926#p4066926"][uquote="balachoff",url="/forum/viewtopic.php?p=4066707#p4066707"]В итоге собрал такую схему из транзистора и двух диодов.
Так нужен был датчик тока или всё же напряжения? Если датчик тока, то первый каскад на транзисторе с ОБ.[/uquote]
Я измеряю напряжение на резисторе, у которого реактивное сопротивление мало. Можно ли сказать, что в этом случае ток и напряжение будут связаны через величину активного сопротивления Ra, которая не зависит от частоты?
Добавлено after 14 minutes 17 seconds:
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4066722#p4066722"]Если хочется КОШерности, то надо ему сделать 50-омный вход. Каскад ОБ с током коллектора 0.5 мА как раз таковое входное сопротивление и обеспечит. Ну это если вдруг захочется немного поизвращаться.[/uquote]
Спасибо, попробую!
Покритикуйте, пожалуйста, собранную мной схему. Вчера, когда я собрал её на макетной плате - всё работало. Сегодня без конденсатора С4 мала амплитуда колебаний. А с конденсатором С4 происходят сильные искажения на первом транзисторе и на самой плате DDS.
Резонанс всё равно находится, и кварц пропускает только основную гармонику, поэтому на вход детектора приходит чистая синусоида. Но всё равно хотелось бы разобраться, почему на входе платы DDS происходит искажение сигнала при введении конденсатора С4.
сэм
Re: Датчик ВЧ тока
Сообщение сэм »
Кондер увеличивает усиление, резистор уменьшает. Выбирайте нужный режим транзистора, а не какой получится
Николай_С
Re: Датчик ВЧ тока
Сообщение Николай_С »
[uquote="balachoff",url="/forum/viewtopic.php?p=4066460#p4066460"]Возникла задача найти построить резонансную кривую для кварца в пределах 1 - 10 МГц. В качестве генератора планирую использовать Arduino с модулем DDS AD9833 и усилителем сигнала с тремя каскадами на КТ315.[/uquote]
Как-то Вы припозднились с постройкой векторного анализатора цепей. Китайцы уже давным-давно продают Нановну, которая стоит копейки и с успехом решает подобные задачи. Вот, изучайте:
balachoff
Re: Датчик ВЧ тока
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4067259#p4067259"][uquote="balachoff",url="/forum/viewtopic.php?p=4066460#p4066460"]Возникла задача найти построить резонансную кривую для кварца в пределах 1 - 10 МГц. В качестве генератора планирую использовать Arduino с модулем DDS AD9833 и усилителем сигнала с тремя каскадами на КТ315.[/uquote]
[/uquote]
Спасибо за совет!
Интересный прибор, может приобрету. Но мне нужен кастомный девайс для моих конкретных целей. Плюс мне интересно самому разобраться в схемотехнике, спаять электронную цепь и написать софт)
