- на схеме детектор нуля int0 (PD2), на пп - int1(PD3)Гляньте на печатку
- транзистор контролирущий симистор без резистора в базе. автор включает его внутренним резистором подтяжки? если да то это нестабильно в таком применении. если нет то на выводе контроллера PC5 почти кз, разве что поставить транзистор со встроенным резистором.
- ресет (pin 0) напрямую соединён с AVCC(pin 20) и через smd_перемычку или индуктивность к VCC (pin 7). блокировочного конденсатора нет.
- видимо терминалы симистора T1 и T2 перепутаны по назначению.
- имеется левый конденсаторный бп который шунтируется открытым симистором.
встроенный резистор подтяжки и так 30 - 50к. если ставить внешний то на единицы килоом и лучше с конденсатором.Резистор резета у других бывает и 100к.
с учётом того что имеется трансформатор и без оптронов схема могла бы выглядеть как та что прилагается.нарисовать свою схему включения симистора?
- (138.57 КБ) 165 скачиваний
- (7.55 КБ) 178 скачиваний
