Что за параметры для расчета трансформатора?
Сообщение vladh »
(163.8 КБ) 386 скачиваний
Уважаемые подскажите. На сайте Texas Instruments есть он лайн программа для автоматической разработки источников питания WEBENCH POWER DESIGNER. Я ввел основные параметры требуемого источника и программа мне выдала схему. В основе этой схемы лежит фазосдвигающий контроллер UCC28950. В этой схеме есть Три трансформатора. Два из них для работы в цепях драйверов силовых транзисторов, а третий как разделительный входной цепи от выходной. Трансформатор этот имеет одну первичную обмотку и две вторичных, он не серийный и поэтому там приводятся только некоторые параметры. Отсюда у меня к вам вопрос. Что значат эти параметры:
1. Ns1toNp: 0.2958579881656805
2. Ns2toNp: 0.2958579881656805
3. Lp: 630,73 uH
4. Leakage_L: 946,1 nH
5. Rp: 0,0 Om
6. Rs1: 20,0 mOms
7. Rs2: 100 mOms
Схему этого блока питания прилагаю:
Сообщение ST7FOX »
Ns1toNp отношение витков вторичной (secondary) первой (1) к виткам первичной (primary).
Остальные параметры - индуктивность и сопротивления этих же обмоток. Leakage_L https://en.wikipedia.org/wiki/Leakage_inductance
Сообщение Телекот »
Что это за БП? Даже без гальванической развязки.
Невидно не входного напряжения не выходного, на какой ток рассчитан?
Сообщение vladh »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4067633#p4067633"]Что это за БП? Даже без гальванической развязки.
Невидно не входного напряжения не выходного, на какой ток рассчитан?[/uquote]
Странно, сейчас сам обратил внимание. В задании я указывал на гальваническую развязку, а на схеме я сейчас тоже не увидел. Входное напряжение задавалось 260 - 300 В, на выходе 50 В и ток 50 А.
Сообщение vlasovzloy »
А помоему развязано
Сообщение Телекот »
связано через синхронный выпрямитель.
