Фильтр для сети 220
Сообщение panov-05 »
Всем привет.Посмотрел видео на ютубе https://www.youtube.com/watch?v=sJHFvRLm5b8
Там в видео фильтр состоит из двух катушек и двух конденсаторов.
С катушками я понимаю , зачем они нужны - через них не проходит высокочастотный ток.
А вот для чего стоят конденсаторы не совсем понятно.Не видно какой они емкости , но из теории они отсеивают низкие частоты.
Может быть конденсаторы поставили для того чтобы в момент когда переменный ток меняет полярность катушка резко не разрежалась , а то можно получить огромный импульс.Примерно вроде того как реле шунтируют диодом чтобы из катушки не пошло огромное напряжение по микросхеме.(подали на реле 5 вольт а получили 60 вольт)
вопрос а какой предел может быть у конденсаторов?
И какой импульс можно получить от фильтра в момент разряжения если б не было конденсаторов?
Есть ли в интернете программа которая просчитывает импульс с катушки в момент выключения и как она называется?
Сообщение ST7FOX »
Аннотация к видео:
"В бытовой технике,где импульсный преобразователь,находится фильтр низких частот-ФНЧ по сети 220В.Он служит для подавления ВЧ помех по питанию.Без него техника может начать плохо работать,а в сеть будут попадать ВЧ сигналы от работающей техники."
Какую же гадость смотрите на ютубах этих ваших...
https://www.edn.com/match-modular-emi-a ... ply-needs/
Сообщение mickbell »
[uquote="panov-05",url="/forum/viewtopic.php?p=4068748#p4068748"]Там в видео фильтр состоит из двух катушек и двух конденсаторов.
А вот для чего стоят конденсаторы не совсем понятно.[/uquote]А через конденсаторы он проходит.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение gsmart »
panov-05 писал(а): С катушками я понимаю , зачем они нужны - через них не проходит высокочастотный ток.
Конденсаторы в таких фильтрах стоят малой ёмкости, поэтому они имеют огромное ёмкостное сопротивление для частоты сети 50Гц, и в тоже время имеют малое ёмкостное сопротивление для высокочастотных помех, в результате чего ВЧ составляющию помех они шунтируют (замыкают) на себя.
Катушки синфазного дросселя имеют ничтожное индуктивное сопротивление для частоты сети 50 Гц, и большое индуктивное сопротивление для высокочастотных составляющих помех.
Сообщение parovoZZ »
[uquote="ST7FOX",url="/forum/viewtopic.php?p=4068749#p4068749"]Какую же гадость смотрите на ютубах этих ваших...[/uquote]
Ну так видео для набора просмотров и ни для чего более.
Катушка, способная отсечь хотя бы 1кГц на приличной мощности, будет таких же размеров (смотрите синус фильтры для частотников). Поэтому приходим к выводу: помехи дальше секции ТП особо-то и не проникают.
Вернуться в «Теория»
