Там в видео фильтр состоит из двух катушек и двух конденсаторов.
С катушками я понимаю , зачем они нужны - через них не проходит высокочастотный ток.
А вот для чего стоят конденсаторы не совсем понятно.Не видно какой они емкости , но из теории они отсеивают низкие частоты.
Может быть конденсаторы поставили для того чтобы в момент когда переменный ток меняет полярность катушка резко не разрежалась , а то можно получить огромный импульс.Примерно вроде того как реле шунтируют диодом чтобы из катушки не пошло огромное напряжение по микросхеме.(подали на реле 5 вольт а получили 60 вольт)
вопрос а какой предел может быть у конденсаторов?
И какой импульс можно получить от фильтра в момент разряжения если б не было конденсаторов?
Есть ли в интернете программа которая просчитывает импульс с катушки в момент выключения и как она называется?
