Задумал открыть тему-УМЗЧ высокой верности ВВ Сухова 1989
Собираю этот усилитель,есть некоторые вопросы,хотелось бы пообщаться с радиолюбителями,кто его делал или делает сейчас.
Радиолюбители имеют позывные и общаются по рации. К сборке усилителей отношения не имеют.
Где вопросы? Тема создана для чего?
Сейчас это уже дрова. Посмотри хотя бы здесь: https://rcl-electro.ru/threads/%D0%A1%D ... D0%B0.165/
не сложнее и ровно в сто раз лучше.
Вопрос такой- после срабатывания триггерной защиты и загорания светодиода HL1,у меня не работает кнопка SB1-сброс перегрузки.В нормальный режим войти можно только после выключения и включения усилителя.Мне не понятен принцип работы цепочки C5-R8.До срабатывания триггера защиты на базе и эмиттере VT4 + 32в,после срабатывании на этих ножках - 32в.При нажатии этой кнопки, на базе и эмиттере VT4 ничего не происходит, что тут переключит этот транзистор?.Устройство защиты АС пока не подключено.
Добавлено after 5 minutes 52 seconds:
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4069933#p4069933"]Сейчас это уже дрова. Посмотри хотя бы здесь: https://rcl-electro.ru/threads/%D0%A1%D ... D0%B0.165/
не сложнее и ровно в сто раз лучше.[/uquote]
Интересно,это я не знал,ознакомлюсь,на первый взгляд схема даже проще,чем ВВ Сухова.
если АЗ упала надо не кнопки жать а накрытся простыней и ползти в сторону кладбища выяснять причины и чинить прибор!!!
[uquote="Вячеслав70",url="/forum/viewtopic.php?p=4070043#p4070043"]При нажатии этой кнопки, на базе и эмиттере VT4 ничего не происходит, что тут переключит этот транзистор?[/uquote]
(Т3, Т4) - это квазитиристор. В исходном состоянии оба транзистора закрыты, после открывания Т3, открывается и Т4, поэтому так: [uquote="Вячеслав70",url="/forum/viewtopic.php?p=4070043#p4070043"]после срабатывании на этих ножках - 32в.[/uquote] неправильно, или измерения, или конструкция. Между базой и эмиттером открытого транзистора не должен быть ноль.
[uquote="Вячеслав70",url="/forum/viewtopic.php?p=4070043#p4070043"]Мне не понятен принцип работы цепочки C5-R8.[/uquote]
С5 исходно разряжен через Р8, при замыкании контактов кнопки С5 временно замыкает эмиттер и базу Т4, поэтому закрывается Т4 и следом Т3.
Схема квазитиристора составлена крайне неудачно и является причиной проникания помехи в генератор тока. На rcl всё это разобрано.
Так же неправильно сделаны датчики тока, будут срабатывать только от одной полярности сигнала. Хотя, практически, защищает.
[uquote="Вячеслав70",url="/forum/viewtopic.php?p=4070043#p4070043"]Интересно,это я не знал,ознакомлюсь,на первый взгляд схема даже проще,чем ВВ Сухова.[/uquote]
На самом деле они равны по "сложности", просто на форуме схема УМ без сервисных узлов.
Кстати интегратор по схеме 89 года собирать нельзя, гадит конкретно. Объяснения и подходящий вариант на rcl есть.
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4070073#p4070073"][uquote="Вячеслав70",url="/forum/viewtopic.php?p=4070043#p4070043"]При нажатии этой кнопки, на базе и эмиттере VT4 ничего не происходит, что тут переключит этот транзистор?[/uquote]
Кстати интегратор по схеме 89 года собирать нельзя, гадит конкретно. Объяснения и подходящий вариант на rcl есть.[/uquote]
Мерил между общим и базой или эмиттером VT4.
Добавлено after 1 hour 15 minutes 33 seconds:
Re: Задумал открыть тему-УМЗЧ высокой верности ВВ Сухова 1989
Открытый VT4, между базой и эмиттером + 0,7 вольт,так почему же не переключается при нажатии кнопки?
На вегаляпе оно есть и там самое место этому.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="Вячеслав70",url="/forum/viewtopic.php?p=4070148#p4070148"]так почему же[/uquote]
Не замыкаются контакты, внутри конденсатора обрыв, провода не туда припаяны, внутри провода обрыв, да мало ли.
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=4070303#p4070303"]На вегаляпе оно есть и там самое место этому.[/uquote] Что такое вегаляп, уважаемый?
[uquote="Вячеслав70",url="/forum/viewtopic.php?p=4070396#p4070396"]Что такое вегаляп[/uquote]
Ну дык вот:
http://forum.vegalab.ru/forumdisplay.ph ... order=desc
Ну дык вот:
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4070328#p4070328"][uquote="Вячеслав70",url="/forum/viewtopic.php?p=4070148#p4070148"]так почему же[/uquote]
Не замыкаются контакты, внутри конденсатора обрыв, провода не туда припаяны, внутри провода обрыв, да мало ли.[/uquote] да чего я только не проверял! Проблема исчезла,когда поставил конденсатор 100пф между эмиттером VT3 и общим. Не знаю,скажется ли это на быстродействии защиты? Может это из за транзисторов,они у меня импортные(2N5551,2N5401)
Собрано неправильно, там уже есть конденсатор, причём в 1000 раз большей ёмкости - С7.
Транзисторы не при чём, если исправные.
а С7 на базе...Вячеслав70 писал(а):между эмиттером VT3 и общим
Точняк, между эмиттером.
Надо хорошо разобраться в монтаже, в таком несуразном месте никогда ничего не требовалось. Может транзисторы подпорченные.
Вот не хватает в таких вопросах грамотно устроенного abx тестирования, дабы устранить самовнушение и показать, что дополнительное снижение искажений в УМЗЧ вообще имеет смысл. К примеру, в сравнении с тем, что сейчас есть в D классе (tpa3116d2, например)
С точки зрения проверки слышимости искажений, также целесообразно иметь возможность эти искажения увеличить, в таком случае мы можем определить, находимся ли в зоне полной неслышимости искажений усилителя.
сравнивать клас Д с А или даже АВ с болшим током это ка сравнивать показания микрометра класса 0.01 с школной линейкой для 1 класа
даже ес вы иметь уся класа В+С то он звучит приятне и мягче чем Д!!! ну а спектралную характеристику искажени любых усикоф легко сделалть на спектраанализаторе с полосой от 10гц до 200кгц-выводы столь наглядны что коментоф обычно не требуют...
Вопрос интерпретации измеряемых параметров не так прост.
Это сложно только для того, кто слушает через смартфон или 3116 специально предназначенную для этого "музыку".
