ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение 12943 »
С импортом герберов в СЛ постоянно какая-то беда.
Сообщение Sailanser »
[uquote="StreamLine",url="/forum/viewtopic.php?p=4066407#p4066407"]Да, такое, как на втором фото.
Я сейчас из корела рисунок сохраняю в DXF, который импортирую в KiCad, из которого сохраняю гербер, который импортирую в SL.[/uquote]
:facepalm: :facepalm: просто нет слов. Может проще на нормальный кад перейти?
Сообщение smacorp »
Sailanser писал(а):Может проще на нормальный кад перейти?
Нет, не стоит. Откуда-то ведь должно появляться такое:
[uquote="StreamLine",url="/forum/viewtopic.php?p=4066407#p4066407"]есть опыт разводки 3-4х слоек в SL ... ?[/uquote]
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение N1k0lay »
Вышло очередное обновление - 08/02/2021
U0U
Сообщение U0U »
Sprint-Layout 6.0 от 02.08.2021 на русском. Портабельная.
Скачать: Sprint-Layout 6.0 - 02.08.2021 RUS
Сообщение Shpionus »
U0U - А как на счёт русского знакогенератора?
Программируемой электроникой (МК, ПЛИС) не интересуюсь! Только классика. Настоятельно прошу, не предлагать мне делать что-то на МК!!!
Сообщение Tor N Hime »
U0U писал(а):Sprint-Layout...
Скачать...
А сразу написать "насыпьте шекелей за пароль к архиву..."? Не?
Так, просто ради интересу решил глянуть, шо ж там наворотили в "новой" версии, ан нет! Ну, не очень-то и надо :roll: Меня устраивает и та версия, которой пользуюсь щас :wink:
[uquote="Tor N Hime",url="/forum/viewtopic.php?p=4075521#p4075521"]
Скачать...
....[/uquote]
[uquote="Shpionus",url="/forum/viewtopic.php?p=4043503#p4043503"]dpd69 - Не быть вам разведчиком и/или хакером :) Сначала, не распаковывая, просто откройте архив винраром! И посмотрите на имя текстового файла ;)
...[/uquote]
Shpionus писал(а):...не распаковывая...
Ок. Предыдущую страницу темы не смотрел... Попытался открыть архив на телефоне в X-plore, а у него возможность просмотра содержимого запароленного архива отсутствует.
Сообщение den2 »
А нет ли у кого макроса разъёма gx12-6 который китайцы ставят на свои самодельные паялки типа Т12.
Если есть,то буду благодарен.
Сообщение jn79 »
Проблема с загрузкой на jlcpcb гербер файлов, точнее какая то проблема в top слое. После загрузки не отображается просмотр платы и размер не определяется.
Без экспорта верхнего слоя показывает нижний но естественно и пишет что детект только 1 слой.
clock_ws2812.lay6
(133.01 КБ) 205 скачиваний
Сообщение Слесарь »
Здравствуйте!
SP 6, экспорт в гербер файл, производитель плату не принимает, на сайте производителя в предпросмотре плата отображается правильно, в PCBWay Gerber Viewer сверловка отображается вроде правильно, слои отображаются неправильно и имеют огромный размер.
Производитель пишет - нет структуры платы.
Подскажите, что может быть?
[uquote="jn79",url="/forum/viewtopic.php?p=4079588#p4079588"]После загрузки не отображается просмотр платы и размер не определяется.[/uquote]
У меня на сайте этого производителя пред просмотр платы отображается правильно, размер платы автоматически не определяется.
Добавлено after 14 minutes 8 seconds:
Меняю версию SP6, там гербер выгружается с другими расширениями файлов. В Gerber Viewer стало правильно отображаться. Пробу повторную отправку производителю
Сообщение N1k0lay »
Слесарь, Меняю версию SP6, - вот это и есть основная проблема, версий развелось просто невероятное количество, имеются ввиду русскоязычные, и ни кто не может гарантировать правильность их работы. В связи с этим есть предложение, обсуждать проблемы только официальных версий указывая их дату.
Сообщение jn79 »
официальная от 0208
кажется нашёл проблему
когда убирал небольшой участок фольги со всех сторон платы, что то не так пошло.
вчера убрал всё и сделал по новой - загрузилось без проблем и отображается корректно в просмотрщике
Сообщение ua3mse »
DEL
Сообщение jn79 »
понравилось таскать макросы с easyeda :) Делаю экспорт гербера а потом импорт в спринт. Библиотека там пользовательская приличная !
Сообщение -serg- »
Покажите что ни будь. Пролезут ли такие макросы для шелкографии при заказе?
Сообщение jn79 »
я не всё же подряд качаю а то что надо для конкретного проекта - модули, держатели батарей, разъёмы всякие.
много вариантов одной и тоже детали и с разной шелкографией как для красоты так и для производства. Да и всегда её можно подправить. Вот ESP и BME оттуда (и немного подправил под свои нужды)
Сообщение -serg- »
Дельное предложение, в easy много чего нарисовали.
Сообщение N1k0lay »
Я только не пойму как там, что то находить?
