Помогите выбрать схему mp3 плеера
Сообщение Hols »
Доброго времени суток! У меня возникла такая потребность в реализации конструкции мп3 плеера для дальнейшай установки в авто, подскажите какую схему лучше реализовать?
Взгляните пожалуйста на эти конструкции:
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=55078
http://www.techdesign.be/projects/020/020.htm
Заранее спасибо!!!
Сообщение МП 42 Б »
tiny/tani<---жмать сюда
или сюда --->Цифровые плееры
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели! А когда нет цели …Изображение... плохо кончится дядя Вова
Сообщение Hols »
Спасибо, что откликнулись. Прикольный девайс но AT90S2313 у нас в городе я вряд ли найду, уже пробивал.
Сообщение Hols »
В ходе реализации схемы http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=55078 Я столкнулся с такой проблемой, что в моем гооде нету VS1011b, но есть в продаже VS1011е и в статье автор говорит, что ее тоже можно использовать но понадобится кое какие изменения. Так подскажите мне пожалуйста о каких переделках (программных или аппаратных) идет разговор, может кто нибудь сталкивался?
Заранее спасибо!
Сообщение МП 42 Б »
VS1011Е
VS1011b
Сообщение Hols »
Спасибо, я понял
Сообщение Sunny »
В этих всех конструкциях применена карата памяти. А есть ли возможность использовать интерфейс USB, чтобы можно было подключать обычный накопитель?
Сообщение sidya »
Собирал http://cxema.at.ua/publ/1-1-0-7 работает отлично, ставил VS1011Е.
Не трогайте оголённые провода мокрыми руками! Они от этого ржавеют!
Re:
Сообщение МП 42 Б »
Sunny писал(а):В этих всех конструкциях применена карата памяти. А есть ли возможность использовать интерфейс USB, чтобы можно было подключать обычный накопитель?
ЕСТЬ она не может не ЕСТЬ
Re:
Сообщение Марат »
Как вариант можно использовать модуль VMusic2 от FTDI
Сообщение definity1 »
а есть ли в наше время смысл городить огород
может лучше купить готовый (стоят совсем недорого)
и вколхозить его в авто
можно припаять более удобные крупные кнопки управления
возможно более крупный экран пристроить и т.д.
вот тут уже простор для творчества
Сообщение Марат »
definity1 писал(а):а есть ли в наше время смысл городить огород
У меня сейчас в автомобиле как раз играет плеер промышленного изготовления
и как показала практика, это оказывается очень не удобно, ни в плане управления, ни в плане отображения информации. Хотя я не разбирал плеер и мудрил внешнее управление и вывод информации, потому что боюсь, что это получиться намного дороже, чем собрать с нуля плеер на каком-нибудь vs1011. У самого такие микрухи лежат, добраться никак не могу. Иногда сомневаюсь, может надо было взять Prology CMU-400 и не мучиться...
As
Сообщение As »
К сожалению, качество звучания последних моделей МР3-плееров - "модуляторов" (тех, что с дисплеем, ДУ, и прочими "вкусностями) - не лезет ни в какие ворота... А старых, на корпусных микросхемах приличного качества - уже просто не продают... Из старого, на той же VS, полноценный плеер я делал, довольно приличное звучание, и нет проблем с разными битрейтами, как на новых. Неудобство было только одно - после снятия питания воспроизведение всегда начинается с начала. И порядок воспроизведения нельзя изменить...
Сообщение RV3EFE »
Вот я заморочился с этой схемой: http://cxema.at.ua/publ/1-1-0-7
но ни как не могу развести нормальную печатку, приведённая по ссылке большая, и у меня получается не маленькие.. :( Может есть у кого? поделитесь
Самое драгоценное что есть на земле...
Сообщение МП 42 Б »
RV3EFE писал(а):приведённая по ссылке большая, и у меня получается не маленькие.. :( Может есть у кого? поделитесь
Лови их там как грязи (2,5 метра).
http://narod.ru/disk/19047704000/plata.rar.html
As
Сообщение As »
Может, кто знает, с чем связано ограничение объёма поддерживаемой флеш-памяти? Гиговые флешки исчезают из продажи, а с четырёхгиговыми глючат уже почти все "китайские" плееры...
Сообщение МП 42 Б »
С организацией файловой системы.
FAT до 2 гиг
FAT32 после 2 гиг
Очень осторожно
меняйте прошивку в плеере
должно заработать
Сообщение RV3EFE »
МП 42 Б Спасибо!!
