Расчёт БП на основе блокинга
Совершенно верно обратный ход намного длиннее прямого, точное соотношение по такому прибору определить не возможно.
если это на вторичке, то на вторичке положительное напряжение - обратный ход.
и если осцилл показывает 57,7%, то прямой ход составляет 42,3%.
но ты не сказал, при каком напряжении питания сделана эта картинка.
[uquote="Nicochip",url="/forum/viewtopic.php?p=4070713#p4070713"]куча халявного добра в виде дохлых АТХ БП. Мути из них чего душе угодно и всё НА ШАРУ!!! И комплектуха бесплатная[/uquote] Тогда сам Бог велел двухтактники клепать типа Ташибры. И их расчёт есть в журнале Радиолюбитель №7, 1996 г. стр.13. Желательно прочитать и предыдущие главы в нескольких предыдущих журналах.
Или Вам обязательно нужен однотактный блокинг?
Если интересно, схема в аттаче. Безусловно, товарисч Фэн Шуй отдыхал во время её разработки. Цепи EMI и ESD защиты взяты "с потолка". Транс и фиксирующая цепочка рассчитаны не верно. При закорачивании любого из выходов гарантированно вылетают оба транзистора, датчик тока и предохранитель. Это моя паяльная станция. Служит уже четвёртый год. Но во время наладки несколько раз вылетал БП. На днях возникла идея на базе этой схемы состряпать БП для 50Вт светодиодной матрицы. Вот и захотелось разобраться, что же с этой схемой не так и как рассчитать её правильно. Так что если есть какие-либо замечания, буду рад выслушать.
Добавлено after 9 minutes 47 seconds:
[*][uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4070847#p4070847"]но ты не сказал, при каком напряжении питания сделана эта картинка.[/uquote]Да, забыл уточнить. От сети ~220В. Точное значение прямо сейчас не измерял, но оно здесь редко когда отклоняется выше 5%. Если верить "ослику", показывающему прямой ход порядка 40В, то на входном конденсаторе должно быть порядка: 40:15*110=293В.
- (86.59 КБ) 284 скачивания
- (156.77 КБ) 265 скачиваний
- (156.33 КБ) 235 скачиваний
если картина сделана от 220 Вольт, то твой трансформатор не годится.
либо ты его намотал от фонаря, либо сделал неправильный расчет.
при полном питании частота всего 37,5 кГц.
при питании 100 Вольт (я вот не знаю, зачем тебе нужно от 100В) частота упадет очень сильно, так как ток в первичке будет нарастать намного медленнее.
тут есть моя тема по расчету трансформаторов и там есть программа именно для такой схемы.
и числа витков посчитает для выбранного сердечника и амплитуду тока определит. и все остальное прочее ...
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4070945#p4070945"]если картина сделана от 220 Вольт, то твой трансформатор не годится.
либо ты его намотал от фонаря, либо сделал неправильный расчет.[url][/url][/uquote]
Мотался "на глазок".
Программу и тему предложили, а ссылки потерялись?
А глаза поднять в теме питания не как?
К сожалению, не как. Дадите ссылку - буду благодарен. А лазить искать по форуму, увы, не с моим зрением.
это уже наглость - тебе даже картинку дали с обведенным названием темы, и лазить никуда не надо.Nicochip писал(а): А лазить искать по форуму
телефоне можно раздвинуть изображение на экране пальцами.
Можно то можно. Да не в изображении дело. Наверняка вы пользуетесь очками. И вот ситуация - очки запотели и почти нифига не видно. Их бы в пору снять да протереть. Только я не ношу очков. Внутри глаза не протрёшь.
Ругается программка, требует какую-то папку. Где её можно скачать?
- (11.57 КБ) 175 скачиваний
может не разархивировал архив.
[uquote="Nicochip",url="/forum/viewtopic.php?p=4071552#p4071552"]Ругается программка[/uquote]
Это на телефоне? Старичок под телефон свою прогу написал?
на телефоне не было бы такого сообщения.
А по что он тогда нас парит?
[uquote="Nicochip",url="/forum/viewtopic.php?p=4071232#p4071232"]втыкать в телефон через линзу не самое расслабляющее занятие[/uquote]
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4071588#p4071588"]может не разархивировал архив.[/uquote]В архиве только *.exe файл.
Старичок, это не на телефоне. Это под win7. Просто тема установлена инверсная для слабовидящих.
- (60.83 КБ) 145 скачиваний
тебе нужен полный архив, а не этот с отдельной программой, которая предназначена для замены в полном пакете устаревшей версии этой программы.
экзешник отдельно от полного пакета работать не будет.
а в полном пакете тебе нужна программа FlybackZCS, которая предназначена для расчета именно такой схемы.
Давно говорил что при исправлении надо просто перезаливать архив, тогда таких проблем возникать не будет. Там 4Мб всего.
