ШИМ в разрыв провода
Сообщение parovoZZ »
Вот официальные термины (ГОСТ Р 52002-2003)
Неофициальное отражено в википердии.
Напряжение - физическая величина, характеризирующая работу электрического поля по перемещению единичного заряда между двумя точками
(46.23 КБ) 431 скачивание
Сообщение musor »
такое ГОСТ Р 52002-2003 определение эдс/напруги не требуют даже в вышке на экзамене... оно верное но..дюже .далекое от народа и жизни
У меня дисциплина была - радиостатистическая теория. Так там определения были не то, чтобы оторванные от жизни от народа, а оторванные от любой мыслимой и не мыслимой реальности.
Сообщение Ivanoff-iv »
parovoZZ писал(а):ЭДС - это сила.
Почему тогда ЭДС не в Ньютонах измеряется... :))
parovoZZ писал(а):Напряжение - это уже работа этой силы.
Я именно на этом и сделал акцент, что напряжение не есть просто работа (потерян важный элемент - заряд)
Точно также разница высот может стать работой (или энергией) когда появится способный перемещаться на эту разницу высот груз... :dont_know:
Сообщение ask3t »
Покритикуйте, пожалуйста, новый вариант регулятора. От старого отказался, греется, как бы я ни извращался. В основном интересует, будет ли нормально работать такой драйвер мосфета?
(45.53 КБ) 146 скачиваний
Очень плохо, т.к. задний фронт будет завален из-за длительного разряда затвора через резистор 27к.
Сообщение ST7FOX »
а ещё они неодинаково разрядятся. Не очень сильная разница, но всё же есть, на 20 ом...
Сообщение mickbell »
[uquote="ST7FOX",url="/forum/viewtopic.php?p=4069402#p4069402"]а ещё они неодинаково разрядятся.[/uquote]Похоже, у правого тоже был резистор - точка у истока осталась. Но это, конечно, не драйвер.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение ask3t »
Как же правильно? Резисторов поставить два? На меньшее сопротивление? Или делать драйвер на двух комплементарных биполярниках?
Нужен полноценный драйвер, достаточно одного на оба ключа, который будет тянуть их затворы как вниз, так и вверх. Не резистором, а мощно, током минимум в один ампер. Проще всего взять готовый, коих на любой вкус и лопатник. Только не забывайте про блокировочный конденсатор по питанию.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Martin76 »
mickbell писал(а):Нужен полноценный драйвер
Можно и на паре транзисторов, если частота ШИМ не десятки килогерц.
(101.42 КБ) 115 скачиваний
Предложенная схема - классика, и, казалось бы, как тут можно накосячить... Находятся такие, кто может. :))) Например, забудут блокировку по питанию - тем более, что её и в схеме нету.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение ask3t »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4071271#p4071271"]
[/uquote]
Частоту хотелось бы повыше, чтобы мотор не пел. Каковы параметры элементов схемы?
Я забыл, или Мартин? И что такое блокировка по питанию, первый раз слышу.
[uquote="ask3t",url="/forum/viewtopic.php?p=4071466#p4071466"]Я забыл, или Мартин? И что такое блокировка по питанию, первый раз слышу.[/uquote]Пока никто не забыл - вы же ещё не собрали драйвер.
Блокировочный конденсатор подключается к выводам питания устройства (например, плюс питания и общий провод); если цепей питания несколько, то и конденсаторов таких будет соответствующее количество. Подключать их надо как можно ближе к устройству (по проводу). Зачем он нужен: всё рассказывать не буду, только конкретно про драйвер мосфета. Вы, наверно, понимаете, что ток, потребляемый драйвером, имеет резко импульсный характер и при изменении состояния выхода может достигать нескольких ампер. Тащить их прямо с блока питания длинным проводом? Да ну нафиг! Мало того, что на индуктивности и сопротивлении провода упадёт до хрена напряжения, так ещё и импульсный ток будет гадить вокруг себя электромагнитным полем. А если рядом с драйвером стоит конденсатор, то он даёт импульсы тока из себя, а между импульсами заряжается. Площадь, охвачиваемая импульсным током, при этом получается небольшая, небольшими будут и помехи. А от источника питания будет потребляться совсем небольшой практически постоянный ток.
Отсюда должно быть понятно следующее: конденсатор должен уметь давать импульсные токи, не помирая от них, а также иметь ёмкость, во много раз превышающую ёмкость, которую будет перезаряжать драйвер. Обычно ставят керамику (чаще SMD - у неё меньше вредная последовательная индуктивность), от сотни нанофарад и больше.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение zinc »
возможно лучше было бы использовать N-мосфет, сделав ему простой повышающий преобразователь.
(5.97 КБ) 100 скачиваний
(9.44 КБ) 92 скачивания
Ээээ... поясните.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение zinc »
у N-канальных мосфетов меньше сопротивление однако им для работы в плюсовом проводе потребуется добавочное напряжение, с другой стороны можно конечно и поставить несколько Р-канальных транзисторов параллельно. в общем то то на то и получается.
ecли в схеме из сообщения viewtopic.php?p=4069293#p4069293 резисторы затвор/исток поставить не 27 килоОм а раз в десять меньше то получится вполне работоспособно, до определённой частоты.
И какова же эта определённая частота?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение zinc »
зависит от того какие потери допустимы. видимо 16кГц так вполне можно выжать. вряд ли там потребуется больше.
При 16 кГц процентов десять периода займёт переходный процесс. Данунафиг. Если снизить до килогерца или двух - с этим можно и согласиться, пожалуй. Пищать будет, правда.
PS. В вашей схеме нарисовано ШИМ 100 Гц - ну так-то можно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
