Ремонт паяльной станции Lukey 702, нужен трансформатор.
Сообщение kazmadan »
Здравствуйте, сломалась паяльная станция lukey 702, не включается, произошёл скачёк напряжения дома, разобрал из видимого: сгорел предохранитель, выгорела первичная обмотка трансформатора. Подскажите где купить такой трансформатор и какая маркировка у предохранителя? спасибо за понимание с уважением Василий.
(106.38 КБ) 529 скачиваний
(133.75 КБ) 497 скачиваний
(76.14 КБ) 441 скачивание
(83.99 КБ) 519 скачиваний
Сообщение vlasovzloy »
Ктото импульсники ставит недорогие вместо транса. Злесь на форуме несколько тем по ним есть, название тем не помню. Попробуй поискать "паяльная станция" или чтото "Lukey"
Добавлено after 4 minutes 11 seconds:
По факту там две обмотки 10 и 24 переменки, ну по мощности чуть мощнее паяльника
Добавлено after 23 seconds:
Ватт 30-40
Добавлено after 1 minute 30 seconds:
Да и он вроле разборный, можно посчитать витки да перемотать
Для "выгоревшей обмотки" она, на вид, слишком целая.. Вы уверены, что сгорела именно обмотка, а не термопредохранитель, который "прячется" внутри каркаса первичной обмотки?
Здравствуйте, новые вводные данные, первичная обмотка всё таки звониться, составляет 8 ом. Сколько должна быть на заведомо исправном? Надо проверить нет ли межвиткового замыкания. Просто в экспертизе для суда было написано что первичная обмотка не звониться, я перепроверять эксперта не стал. В розетку пока втыкать боюсь. Может достаточно поменять предохранитель на плате, и всё заработает? Скажите пожалуйста его маркировку.
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4071041#p4071041"]Ктото импульсники ставит недорогие вместо транса. Злесь на форуме несколько тем по ним есть, название тем не помню. Попробуй поискать "паяльная станция" или чтото "Lukey"
Ватт 30-40
Да и он вроле разборный, можно посчитать витки да перемотать[/uquote]
Там 4 обмотки, одна первичная на 220, и три вторичные на 29 В, 10 В, 26 В
Я к сожалению не умею перематывать трансформаторы, хотелось бы готовый.
Добавлено after 3 minutes 4 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4071172#p4071172"]Для "выгоревшей обмотки" она, на вид, слишком целая.. Вы уверены, что сгорела именно обмотка, а не термопредохранитель, который "прячется" внутри каркаса первичной обмотки?[/uquote]
Первичная обмотка всё таки звониться, эксперт не правильно в экспертизе написал, значит и пледохранитель целый и есть ли он там? На самой плате что за предохранитель?
[uquote="kazmadan",url="/forum/viewtopic.php?p=4072671#p4072671"]Здравствуйте, новые вводные данные, первичная обмотка всё таки звониться, составляет 8 ом. ..... значит и пледохранитель целый и есть ли он там? На самой плате что за предохранитель?[/uquote]
(имхо) 8 Ом может быть и вполне нормально для китайского недомотанного трансформатора на 60 ватт. Проверять- включите первичную обмотку трансформатора (не нагружая вторичные обмотки) через лампу накаливания ватт.. Ну, ватт 40, например.. Если при включении лампа будет светиться, то, вероятно, трансформатор "умер"
На самой плате - предохранитель, который что- то на плате защищает, это вы можете выяснить только самостоятельно, ну, или может подсказать тот, у кого такая же ПС есть.
Хм.. 8 Ом, как- то маловато, для трансформатора на 60 ватт более характерно 20~25 Ом.. :dont_know: Впрочем, подключение первичной обмотки через лампочку, вполне позволит проверить, есть ли КЗ витки, или нет - на ХХ трансформатор должен потреблять явно меньше 40 ватт, то есть лампа сильно светиться не должна, а, если КЗ витки есть- то трансформатор будет потреблять больше 40 ватт, и лампа будет светиться.
Сообщение Asaba »
Через лампу до 100 Ватт можно спокойно включать.
Если сгорел предохранитель на плате, то скорее всего там косяк или сгорело что.
После преда сопротивление на массу какое?
Найдите схему в сети и сюда.
Сообщение musor »
а смысл ченить самому если экспертизу проводил-судись -заменят или тран или праялку
траны там специфически мотаны самой конторой под свойже заказ или у соседа намотчика... в китае все просто там не парятся если уж так приперло то можно подобрать чтто совецкое ТП ТПП... я в похожей ПАЯЛКЕ тупо поставил 2 танса 1 помощне давал 25-26в которое под нагрузкой в 50вт ка раз проседало до 23.5-24.5в и 2 махонкий давал осталнын напруги тля питания аналноцифровой схемы ПС... там тумблера разные по вторичкам стоят а первичка всегда в сети сидит не выключается.. оттого наваерно и горит я потом реле поставил
Добавлено after 12 minutes:
смысла морочатся с лампой нет -там может быть неслабый ток ХХ... тран явно подгорел
так что включайте через амперметпеременый и смотрите ток .. если ток в пределах 200ма
то осчтапвляем ии ждем неск часоф не сгорит значит жиф.... сгорит знач судба его такая... а слампочкой вы этоне поймете на ней упадет вся мощность и то что подгорело не догорит
и да причиной перегрева трана мог быть и пропитый мостик поэтому выходные обмотки надо отключит от схемы если тран жифмпотом ищим причину глубее
Сообщение Martin76 »
Внешний вид транса оставляет мало шансов на то, что он жив.
musor писал(а):подобрать чтто совецкое ТП ТПП...
Среди ТПП, чтобы быоло все в одном сложно подобрать подходящее, вот у ТА можно. Среди них есть с четырьмя обмотками на 28, и две по 6 и подходящими токами. Например ТА88, 89, 123-125.
Сообщение 74LS00 »
Для перемотки надо опыт, а в такой мелкоте ещё и провод тонкий, дороже готового транса будет, а на размотку чтото трудно найти. В 21 веке перемотка имеет смысл только на чтото большое, обмоточные провода дорогие стали.
Напряжения там 10в предположу идут через кренку в 5в для мозгов.
Остальное там 24в и паяльник и вентилятор, возможно оно повыше, потомучто как обычно намотано с большой просадкой, вот и разделили чтоб фен не глох при включении паяльника. Хотя по факту и так фен заметно притормаживает пока паяльник прогревается.
В общем импульсный питальник на стабильные 5в и какието 24в с нормальной мощностью на 4а наверно. Можно пару китайских блоков. Как 5в тотже телефонный зарядник.
Там симисторная коммутация паяльника, какие постоянные 24? Если полностью станцию переделать, то можно и одно 24 оставить, но готов ли вопрошающий к такому подвигу?
Смутно помню, но симисор на фен 220, паяло через мосфет
Симистором, там их просто много, и больших, и маленьких. https://docviewer.yandex.ru/view/653327 ... 3D&lang=ru
Сообщение Дмитрий М »
Горькая практика показывает что китайцы мотают впритык (и даже меньше чем нужно) на хреновом железе, хреновым проводом и под завязку.... Перемотать нереально, очень часто и корпус впритык и нормальный транс туда не лезет просто... В Соломонах непример так, на работе пришлось блок отдельно сделать и через разъём подключить, даже тор не лез нормальный... В Лакях не помню, гробик там здоровый, может что-то и влезет если мотать под заказ. А гибриды из ТА или ТПП точно не влезут, там или обмотки не совпадают или габариты советские :) .
Судя по сервисмануалу привязки к переходу через ноль нету, имхо можно импульсник использовать, вместо тиристора на паялку мосфет поставить, ну и на фене тоже кроме на 220 на тэн
Так мне то толку предлагать ( я могу с нуля паяльную станция собрать, никому никаких вопросов не задавая), предлагай ТС , и заодно подробно все ему объяснить приготовься, что, куда и как, вплоть до того, какими полосками в какую сторону резисторы ставить :)
Сообщение musor »
не госполда усаты давате не будем прендлагатьТС то что требует полной переделки ПС
пусть илм мотает или подбирает тран
в этой ПС аж 4 триака на паялу и 3 на фен... 2 силовых 2 мелких..
У меня гдето горелая лежит, не помню живой транс или нет. Завтра послезавтра посмотрю. А сгорела оттого что стояла в розетку включенная и фен загорелся сам по себе, чуть не сгорело все к хуям. Теперь всегда все из розетки выключаю
Сообщение 74LS00 »
В лукее места хватает, можно парочку трансов запихать.
Туда можно запихнуть чтото вроде ТС100 лежачих или как там их от магнитофонов больших древних. С перемоткой наверно.
При желании и симисторы хаменить можно на полевики от материнки. У меня они так и висят в самоделке. По напряжению не знаю на сколько, может на 25в, может поболе. Иногда на 50в попадались.
Ну и чтоб не скучали напомню
https://youtu.be/XwJdYxe_HFQ
https://youtu.be/m5kzyUFb2Sg
Вроде как там неправильно схема собрана и поэтому симистор пихали как попадя чтоб работало. Ну оно и работало пока не сгорит.
Сообщение SSkot »
ска, тож мне проблема, тран запихать, там в коробке тран да платка на морде лица. давно бы сделал, нет на форуме лясы точить прще
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение musor »
пол креплени дам даже есть дырки под наш тс90-3 на заду(заткнуты заглушками) их там и ставили ранше посколку в новых стоит мелкий ненадежный транс
места в старой версии с железным корпусом немеряно транс вполне влазит не мешая помпе в новых где помпы нет а есть турбина в самом фене корпус уже маленкий там подобрать тран болшая проблема
