- (106.38 КБ) 538 скачиваний
- (133.75 КБ) 504 скачивания
- (76.14 КБ) 452 скачивания
- (83.99 КБ) 526 скачиваний
Ремонт паяльной станции Lukey 702, нужен трансформатор.
Здравствуйте, сломалась паяльная станция lukey 702, не включается, произошёл скачёк напряжения дома, разобрал из видимого: сгорел предохранитель, выгорела первичная обмотка трансформатора. Подскажите где купить такой трансформатор и какая маркировка у предохранителя? спасибо за понимание с уважением Василий.
Ктото импульсники ставит недорогие вместо транса. Злесь на форуме несколько тем по ним есть, название тем не помню. Попробуй поискать "паяльная станция" или чтото "Lukey"
Добавлено after 4 minutes 11 seconds:
По факту там две обмотки 10 и 24 переменки, ну по мощности чуть мощнее паяльника
Добавлено after 23 seconds:
Ватт 30-40
Добавлено after 1 minute 30 seconds:
Да и он вроле разборный, можно посчитать витки да перемотать
Ватт 30-40
Для "выгоревшей обмотки" она, на вид, слишком целая.. Вы уверены, что сгорела именно обмотка, а не термопредохранитель, который "прячется" внутри каркаса первичной обмотки?
Здравствуйте, новые вводные данные, первичная обмотка всё таки звониться, составляет 8 ом. Сколько должна быть на заведомо исправном? Надо проверить нет ли межвиткового замыкания. Просто в экспертизе для суда было написано что первичная обмотка не звониться, я перепроверять эксперта не стал. В розетку пока втыкать боюсь. Может достаточно поменять предохранитель на плате, и всё заработает? Скажите пожалуйста его маркировку.
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4071041#p4071041"]Ктото импульсники ставит недорогие вместо транса. Злесь на форуме несколько тем по ним есть, название тем не помню. Попробуй поискать "паяльная станция" или чтото "Lukey"
Ватт 30-40
Да и он вроле разборный, можно посчитать витки да перемотать[/uquote]
Там 4 обмотки, одна первичная на 220, и три вторичные на 29 В, 10 В, 26 В
Я к сожалению не умею перематывать трансформаторы, хотелось бы готовый.
Добавлено after 3 minutes 4 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4071172#p4071172"]Для "выгоревшей обмотки" она, на вид, слишком целая.. Вы уверены, что сгорела именно обмотка, а не термопредохранитель, который "прячется" внутри каркаса первичной обмотки?[/uquote]
Первичная обмотка всё таки звониться, эксперт не правильно в экспертизе написал, значит и пледохранитель целый и есть ли он там? На самой плате что за предохранитель?
Ватт 30-40
[uquote="kazmadan",url="/forum/viewtopic.php?p=4072671#p4072671"]Здравствуйте, новые вводные данные, первичная обмотка всё таки звониться, составляет 8 ом. ..... значит и пледохранитель целый и есть ли он там? На самой плате что за предохранитель?[/uquote]
(имхо) 8 Ом может быть и вполне нормально для китайского недомотанного трансформатора на 60 ватт. Проверять- включите первичную обмотку трансформатора (не нагружая вторичные обмотки) через лампу накаливания ватт.. Ну, ватт 40, например.. Если при включении лампа будет светиться, то, вероятно, трансформатор "умер"
На самой плате - предохранитель, который что- то на плате защищает, это вы можете выяснить только самостоятельно, ну, или может подсказать тот, у кого такая же ПС есть.
Хм.. 8 Ом, как- то маловато, для трансформатора на 60 ватт более характерно 20~25 Ом..
Впрочем, подключение первичной обмотки через лампочку, вполне позволит проверить, есть ли КЗ витки, или нет - на ХХ трансформатор должен потреблять явно меньше 40 ватт, то есть лампа сильно светиться не должна, а, если КЗ витки есть- то трансформатор будет потреблять больше 40 ватт, и лампа будет светиться.
Через лампу до 100 Ватт можно спокойно включать.
Если сгорел предохранитель на плате, то скорее всего там косяк или сгорело что.
После преда сопротивление на массу какое?
Найдите схему в сети и сюда.
а смысл ченить самому если экспертизу проводил-судись -заменят или тран или праялку
траны там специфически мотаны самой конторой под свойже заказ или у соседа намотчика... в китае все просто там не парятся если уж так приперло то можно подобрать чтто совецкое ТП ТПП... я в похожей ПАЯЛКЕ тупо поставил 2 танса 1 помощне давал 25-26в которое под нагрузкой в 50вт ка раз проседало до 23.5-24.5в и 2 махонкий давал осталнын напруги тля питания аналноцифровой схемы ПС... там тумблера разные по вторичкам стоят а первичка всегда в сети сидит не выключается.. оттого наваерно и горит я потом реле поставил
Добавлено after 12 minutes:
смысла морочатся с лампой нет -там может быть неслабый ток ХХ... тран явно подгорел
так что включайте через амперметпеременый и смотрите ток .. если ток в пределах 200ма
то осчтапвляем ии ждем неск часоф не сгорит значит жиф.... сгорит знач судба его такая... а слампочкой вы этоне поймете на ней упадет вся мощность и то что подгорело не догорит
и да причиной перегрева трана мог быть и пропитый мостик поэтому выходные обмотки надо отключит от схемы если тран жифмпотом ищим причину глубее
Внешний вид транса оставляет мало шансов на то, что он жив.
Среди ТПП, чтобы быоло все в одном сложно подобрать подходящее, вот у ТА можно. Среди них есть с четырьмя обмотками на 28, и две по 6 и подходящими токами. Например ТА88, 89, 123-125.musor писал(а):подобрать чтто совецкое ТП ТПП...
Для перемотки надо опыт, а в такой мелкоте ещё и провод тонкий, дороже готового транса будет, а на размотку чтото трудно найти. В 21 веке перемотка имеет смысл только на чтото большое, обмоточные провода дорогие стали.
Напряжения там 10в предположу идут через кренку в 5в для мозгов.
Остальное там 24в и паяльник и вентилятор, возможно оно повыше, потомучто как обычно намотано с большой просадкой, вот и разделили чтоб фен не глох при включении паяльника. Хотя по факту и так фен заметно притормаживает пока паяльник прогревается.
В общем импульсный питальник на стабильные 5в и какието 24в с нормальной мощностью на 4а наверно. Можно пару китайских блоков. Как 5в тотже телефонный зарядник.
Там симисторная коммутация паяльника, какие постоянные 24? Если полностью станцию переделать, то можно и одно 24 оставить, но готов ли вопрошающий к такому подвигу?
Смутно помню, но симисор на фен 220, паяло через мосфет
Симистором, там их просто много, и больших, и маленьких. https://docviewer.yandex.ru/view/653327 ... 3D&lang=ru
Горькая практика показывает что китайцы мотают впритык (и даже меньше чем нужно) на хреновом железе, хреновым проводом и под завязку.... Перемотать нереально, очень часто и корпус впритык и нормальный транс туда не лезет просто... В Соломонах непример так, на работе пришлось блок отдельно сделать и через разъём подключить, даже тор не лез нормальный... В Лакях не помню, гробик там здоровый, может что-то и влезет если мотать под заказ. А гибриды из ТА или ТПП точно не влезут, там или обмотки не совпадают или габариты советские
Судя по сервисмануалу привязки к переходу через ноль нету, имхо можно импульсник использовать, вместо тиристора на паялку мосфет поставить, ну и на фене тоже кроме на 220 на тэн
Так мне то толку предлагать ( я могу с нуля паяльную станция собрать, никому никаких вопросов не задавая), предлагай ТС , и заодно подробно все ему объяснить приготовься, что, куда и как, вплоть до того, какими полосками в какую сторону резисторы ставить
не госполда усаты давате не будем прендлагатьТС то что требует полной переделки ПС
пусть илм мотает или подбирает тран
в этой ПС аж 4 триака на паялу и 3 на фен... 2 силовых 2 мелких..
У меня гдето горелая лежит, не помню живой транс или нет. Завтра послезавтра посмотрю. А сгорела оттого что стояла в розетку включенная и фен загорелся сам по себе, чуть не сгорело все к хуям. Теперь всегда все из розетки выключаю
В лукее места хватает, можно парочку трансов запихать.
Туда можно запихнуть чтото вроде ТС100 лежачих или как там их от магнитофонов больших древних. С перемоткой наверно.
При желании и симисторы хаменить можно на полевики от материнки. У меня они так и висят в самоделке. По напряжению не знаю на сколько, может на 25в, может поболе. Иногда на 50в попадались.
Ну и чтоб не скучали напомню
https://youtu.be/XwJdYxe_HFQ
https://youtu.be/m5kzyUFb2Sg
Вроде как там неправильно схема собрана и поэтому симистор пихали как попадя чтоб работало. Ну оно и работало пока не сгорит.
ска, тож мне проблема, тран запихать, там в коробке тран да платка на морде лица. давно бы сделал, нет на форуме лясы точить прще
ZZZ С Нами Бог ZZZ
пол креплени дам даже есть дырки под наш тс90-3 на заду(заткнуты заглушками) их там и ставили ранше посколку в новых стоит мелкий ненадежный транс
места в старой версии с железным корпусом немеряно транс вполне влазит не мешая помпе в новых где помпы нет а есть турбина в самом фене корпус уже маленкий там подобрать тран болшая проблема
