Добавить в схему управление током нагрузки
Сообщение 1en2 »
участник писал(а): Что скажете?
вы пока всегда предлагаете какую-то х....ь....(При 5 В на выходе от чего вентилятор должен крутиться ?)
Сообщение vlasovzloy »
Если хочешь от амперов, самый простой вариант токовое реле из геркона и намотанного на нем толстого провода, витки подобрать на нужный ток, и через контакты уже кулер питать
Сообщение Телекот »
участник писал(а):Есть идея к измеряющему ток резистору подключить транзистор на 1 А нагрузкой которого будет вентилятор.
Вентилятор не выдувает ток, он выдувает тёплый воздух охлаждая транзисторы. Так что датчиком должен быть терморезитстор, ток не какой информации о нагреве не несёт. К примеру при токе 1А и падении наряжения на транзисторах 4в мощность будет 4Вт, а при падении 40в уже 40Вт.
Сообщение musor »
Телекот, абсолютно праф но если тс так хочется обойтись управой от тока то надо учитывать и падение например взяф питание мотора от кэ силовика через ключ -геркон токоваго релей приэтом на малых токах будет тишина и пасиф при средних -болших кулер будет дуть пропорционално мощности на на силовых ключах
Я тоже думал об.этом, но надо защиту какую то, если кз на выходе все напряжение на кулер пойдет, а сколтко там 35 45 вольт
Добавлено after 1 minute:
И выход низкоомеым резистором грузить, ибо через кулер будет ток идти, а какой там поставит, 0,2 ампера или больше
Сообщение Телекот »
Зачем этот мазохизм?
Вентилятор нужен для охлаждения транзистора, поставь терморезистор и схему управления. Транзистор нагрелся включился вентилятор, транзистор остыл отключился, всё просто до безобразия. И схема даже будет учитывать температуру в помещении. Даже можно сделать плавную регулировку от температуры. Зачем измерять ток, напряжение ? Единственное что надо это температура транзистора. Единственное что включение и отключение будет происходить с задержкой, но это по моему даже преимущество.
Сообщение участник »
Еще нужно учитывать, что БП нужно отключать при достижении предельной температуры. Но не вентилятор, чтобы не вокал тепловой удар. Вентилятор после через какое-то время. Можно реализовать это на основе схемы управления вентилятором или отдельным фрагментом. В общем, надо подумать, задача нетривиальная. Посмотрю пока инет на предмет известных схем, подумаю.
Сообщение 1en2 »
схемой управления вентилятором рушится "экономичность" проекта века......))))....скоро зима, вопрос решится сам...))
Сообщение charchyard »
Посмотрю пока инет
посмотри, посмотри. там 99.99% схемы мертвые. или такое же убожество, как и твоя первая схема. проще сразу скопировать схему фабричного лбп. а ещё разумнее сразу его купить и не ипать мозх :hunger:
Сообщение 1en2 »
так это основная задача и есть.... :)
Призываю вас, товарищи соучастники, смотреть на проект в более оптимистичном русле. Уверен, будет создан достойный БП. А то, что в нем не предполагается сущностей без которых можно обойтись - придают проекту особую изюминку.
1en2, вы намекаете, если я верно понял, что в базовой версии достаточно подключить вентилятор на постоянную работу с максимальными оборотами. Это подходящее решение для базовой версии БП. Но, поскольку схема отключения БП или нагрузки при перегреве транзистора нужна в любом случае, может сложиться так, что она и вентилятором сможет управлять. Также можно думать о схеме в свете дальнейшего улучшения БП, т.е. способности базовой схемы к росту и расширению, например, внедрению цифровых интерфейсов. Думаю, вариант определится в процессе творческого поиска.
это о каких сущностях речь? огласите весь список сущностей пжлст
это опасное дело. блок так может за...ть хозяина, что хозяин в приступе внезапно возникших неприязненных отношений его просто угандошит тяжелым оцилографом :)))
Паяй иди, хватит болтать чем попало)))
В ближайшее время собираюсь определиться с окончательной полной схемой и освоить ее симуляцию в Протеус. После этого можно приступать к сборке макета.
Приветствую. Набросал решение по очередной части схемы, по защите от перегрева. На начальном участке схемы устанавливается одно-элементный интегральный стабилизатор напряжения 12 В с током до 1.5 А. Он нагружен на резистивный делитель, состоящий из термистора и резистора. Плечо термистора управляет реле коммутирующим основную цепь БП, т.е. реле включает БП только при холодном термисторе. Плечо резистора управляет транзистором с нагрузкой-вентилятором. Также стабилизатор 12 В может питать китайский мультиметр. Критика приветствуется.
Сообщение Телекот »
Критиковать не чего, где схема?
Сообщение 1en2 »
супер, можно делать........... :)...пусть китайцы обзавидуются...))))
Сообщение Телекот »
Не будет работать, сопротивление обмотки реле просто зашунтирует делитель. Вам рано рисовать свои схемы.
Сообщение parovoZZ »
Телекот писал(а):Вам рано рисовать свои схемы.
Не недо демотиваций! У человека цель! Да и ещё какая!
[uquote="участник",url="/forum/viewtopic.php?p=4073373#p4073373"]Уверен, будет создан достойный БП. А то, что в нем не предполагается сущностей без которых можно обойтись - придают проекту особую изюминку.[/uquote]
Вернуться в «Практика»
