Хотя и этот вариант меня вполне устраивает, единственное пожелание к Суховскому, если это возможно сделать, перевести U103 в инверт, тогда без потери прозрачности можно будет поставить тот-же LM4562 или другой ОУ, более подходящий для звука, чем AD8066.
Усилитель воспроизведения кассетного магнитофона
Очень интересно, что вы придумали и как оно звучит.
..да так же, только проще и совмещено с шумодавомRA83 писал(а):Очень интересно, что вы придумали и как оно звучит.
..стесняюсь спросить - а что - не инвертирующий канал - какая-то угроза для нее..?RA83 писал(а):перевести U103 в инверт, тогда без потери прозрачности
..это все, канешна, здорово, но избыточно..и еще - очень много фейка, даже NE5532 умудряются подделывать, хотя - казалось бы..RA83 писал(а):можно будет поставить тот-же LM4562 или другой ОУ, более подходящий для звука, чем AD8066.
..в связи с чем начал искать дешевый ОУ со средними параметрами, до которых бы не добрались китайские лапки..
..нашел - NJM4560L от JRC (в корпусе SIP-8) - ПРАКТИЧЕСКИ ТО ЖЕ, ЧТО И 5532, только дешевле..по измерениям - лучше 5532 - меньше шумит и меньше искажения.
Да угрозы собственно никакой, это просто моё пожелание, можно почти любой засунуть, но если это будет ОУ с низким полюсом типа TL072, то устаёшь от такого звука быстро, голова болеть начинает, если с полюсом на СЧ, например NE5532, то звук приобретает некоторую ватность, теряется прозрачность, в инверте таких эффектов не наблюдается...стесняюсь спросить - а что - не инвертирующий канал - какая-то угроза для нее..?
Поигравшись с ОУ я пришёл к выводу, что лучший звук получается, если U101 использовать самым "музыкальным", NE5532 там очень хорош, а U102 и U103 лучше всего использовать с "ровным" звуком, типа LM4562, LM318 по 2 шт или ещё что-то, чего я не знаю. Если все 3 ставить NE5532, то басов становится избыточно, а середину с верхом хочется поднять.
Басов избыточно...
Операционные усилители не должны иметь "звучание". А если имеют - то корректируются RC-цепочками. Разве нет?
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
..это наши ухи, точнее, моск играют с организьмом такую шутку..RA83 писал(а):Если все 3 ставить NE5532, то басов становится избыточно, а середину с верхом хочется поднять.
Ранее я мог бы возразить, т к подделывать копеечную деталь не имеет смысла, но уже ничему не удивляюсь, даже LM318 поддельные видел, генерят без причин, куда не воткни, кренки в мелком корпусе 7815 новые с магазина не рабочие.NE5532 - фейк
А по Суховскому есть вопрос, можно ли всё, что делают U102 и U103 реализовать на одном ОУ?
[uquote="RA83",url="/forum/viewtopic.php?p=4074521#p4074521"]...без потери прозрачности ...[/uquote]
эт как понять? сударь.
[uquote="RA83",url="/forum/viewtopic.php?p=4074521#p4074521"]..чем AD8066.[/uquote]
он то имеет ОС по питалову входного каскада, а это не некотороых ситуациях бывает очень полезно.
Добавлено after 6 minutes 28 seconds:
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4074622#p4074622"]...очень много фейка...[/uquote]
почти все.
но вусеж можно и оригинальные ОУ купить.
AD845 наприимер.
почти все.
AD845 наприимер.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
..как я уже писал, УВ затачивался под форм-фактор Яузы 220, отсюда U103 - масштабирующий инввертирующий усилитель, аналогично тому, который стоит в Яузе, с коэффициентом передачи 470/39=12 и входным сопротивлением 39кОм, U102 - ФВЧ, его задача - настройка АЧХ тракта в области ВЧ (компенсация щелевых потерь МГ).RA83 писал(а):А по Суховскому есть вопрос, можно ли всё, что делают U102 и U103 реализовать на одном ОУ?
..отсюда вывод - если все это не нужно - то можно и выкинуть, а настройку входной цепи производить как и всегда, подбором конденсатора и резистора на входе УВ.
Собственно, к этому я и пришел..
Чтобы понять, необходимо послушать ушами звуковой сигнал, пропущенный через один и тот-же опер в инверте и неинверте, сделать вывод и постараться описать его словами. Для достоверности в эксперименте лучше всего использовать в качестве источника сигнала встроенную звуковую плату компьютера, а в качестве усилителя мощности УНЧ-50-8 без предварительного усилителя, допустим регулятор громкости на переменном резисторе. Вообще не просто так многие любят микросхемы УНЧ включать в инверте, хотя не все слышат разницу, а некоторым просто всеравно, а есть те, у кого эта "ватность", вызванная включением в неинверте вызывает заброс желчи в желудок, от чего в горле першить начинает и через некоторое время голова начинает болеть чуть ли не до рвоты и медицина тут бесполезна, вот и приходится делать для себя так, чтоб не нарываться на такие неприятности. Мне знакомы в том числе и молодые люди, которые из-за подобного просто перестали слушать музыку от слова совсем, на вопрос почему, в ответ голова от неё болит.SSkot писал(а):эт как понять? сударь.
Далее для SSC, всё это понятно, маяк 233 почти то-же самое, просто хотелось узнать на счёт возможности сокращения количества усилительных элементов, за счёт совмещения функционала и чтобы компенсация щелевых потерь работала не только в режиме воспроизведения, но и в режиме записи, хотя запись нуждается в модернизации, прежде всего входная часть с К157УП1. Ну если с головами всё так печально и неисправимо, то видимо вопрос просто отпадает.
В моём маяке резисторы для подстройки ВЧ с завода не распаяны.
RA83 писал(а):и чтобы компенсация щелевых потерь работала не только в режиме воспроизведения, но и в режиме записи
..эгхммм...чиво...?...
Идея плоха? Хотелось как лучше...ssc писал(а): ..эгхммм...чиво...?...
..идея..?..RA83 писал(а):Идея плоха?
..при записи можно только баловаться подъемом АЧХ в усилителе записи и в небольших пределах - током ВЧП..
..какое отношение это имеет к усилителю воспроизведения..?
p/s 1 - на практике вначале ловят максимум отдачи ленты на частоте 315(400)Гц, изменяя ток подмагничивания...затем, найдя нужный ток, устанавливают коэффициент передачи УЗ = 0дБ, потом, не трогая ВЧП, коррекцией АЧХ в УЗ добиваются равенства отдачи ленты на частотах 315(400)Гц и Fв на уровне -20дБ...или, с большей погрешностью - равенство отдачи на частоте 315(400) Гц и 5(6) кГц при уровне 0 дБ..в скобках - для хромовых лент..металлическая лента при должном запасе по перегрузочной способности УЗ способна принять уровень 0 дБ с частотой 18кГц..
p/s 2 - при правильно найденном токе ВЧП запись низких частот (ниже 80Гц) будет иметь вид четкого синуса, вплоть до уровня 0 дБ, если ВЧП изменять в меньшую сторону - синусоида начнет вырождаться в пилу..
..вот тут и открываются две "загадки века"..
1)..хваленое звучание наков...их инженеры давно просекли фишку, поэтому ток ВЧП там на 2..3дБ больше, чем надо, а спад АЧХ в области ВЧ компенсируется переэквализацией на нужный уровень в УЗ - в итоге получается плоская АЧХ без искажений на низах..
2).."эффективность" различных СДП и пр. "улучшайзеров", работающих по принципу изменения тока ВЧП по усредненной постоянной времени входного сигнала - по большому счету, это лохотрон..
..хорошие головы денег стоят..RA83 писал(а):Ну если с головами всё так печально и неисправимо, то видимо вопрос просто отпадает.
Как бы, кривые АЧХ стандартизированы, разве нет?
Чтобы коррекция АЧХ работала при воспроизведении и при записи - надо сделать цепи коррекции отдельно для воспроизведения и при записи. Проще всего сделать раздельные усилители записи и воспроизведения - а не как в дешёвых мафонах - это раньше транзисторы были дороги, а сейчас они копеечные, да и микрухи не особо дороги.
Насчёт прозрачности. Если в звуке есть какой-то дефект - то он либо реально есть, и тогда его можно измерить - либо его реально нету, и тогда это эффект плацебо. Послушать ушами, измерить приборами. Если разницу слышно, но не видно - значит либо плохо измеряем, либо плохо слушаем.
При замене неинверта на инверт могут меняться паразитные обратные связи, в том числе по питанию и по ультразвуковым частотам, что может влиять на параметры операционного усилителя или на его стабильность.
Понятно. Но в аппарате такого класса выводить регулировку тока подмагничивания просто бессмысленно, есть смысл в аппарате со сквозным каналом. Покупать дорогую голову не вижу смысла, т к я не фанат магнитофонной записи, взялся по большей части поиграться, посмотреть, что можно получить, если улучшить, будет использоваться как аппарат для оцифровки (иногда такие запросы бывают) и изредка для прослушивания, т к кассет очень мало и большинство с херовой записью. Функция записи мне не особо интересна, хотя если получится улучшить малой кровью, то можно рискнуть, если нет, то и хрен с ней.
Надо придумать что-то с прижимным роликом, он почти деревянный.
..стандартизированы постоянные времени в УВ - 120мкс для лент 1-го типа, 70 - для всех остальных..поэтому ход АЧХ УВ на частотах выше 8кГц целиком определяется качеством МГ и тщательностью и правильностью настройки опций компенсации щелевых и контактных потерь..murzistor писал(а):Как бы, кривые АЧХ стандартизированы, разве нет?
..как вы понимаете - что толку настраивать тракт, если МГ плохая..?
..с точки зрения АЧХ УЗ - тут вообще все плохо..
..ниже - типовые графики АЧХ УВ и УЗ..
..что тут придумаешь - менять..RA83 писал(а):Надо придумать что-то с прижимным роликом, он почти деревянный.
Нашёл оригинальную NE5532 от Philips, совсем другой звук. Её лучше применять с TL072, тогда звук будет ровный, но "звонкости" у неё мне очень не хватает.
Есть другой путь, попытаться как-то закорректировать её, чтобы убрать верхнюю середину так, чтобы остался только эффект приближения голосов, вой труб и бас гитар, но без излишней крикливости, которая просто бесит, а джаз на ней просто отвратителен, совершенно другое дело OPA1656, это именно то, что доктор прописал в источник сигнала.
..вам бы диссертацию написать - "..как я слышу ОУ.."..
Хотелось бы не диссертации писать, а разобраться, как достигается нужное звучание его внутренней схемотехникой.
Не должно быть ни какого "звучания" у исправного и правильно скорректированного ОУ! Усиление каскада на ОУ определяется только параметрами цепи ООС и если она одинакова - любой ОУ должен дать точно такой же результат, отличаясь лишь уровнем шума или скоростью нарастания...
