Не перегорающие АВР на низкомна напряжении.
Сообщение covid-19 »
Приветствую всех! Для теста с закосом что бы собрать туда электронику использую уже имеющийся удобный контактор взял https://aliexpress.ru/item/400104620869 ... 4aa6hNspEi спалил за 15 сек увеличивая напругу на порте B где то до 90В поднял уже что бы проверить когда включится, начал гудеть секунд через 10 пошёл дым и ушёл в КЗ так что перегорел предохром ЛАТР уже. Собственно катушка и всё прилегающее сплавилось.
На порте A оказался какой то компаратор напряжения но работал он так се то начинало реле трещать при снижении то при повышении тоже работает на отъебись. Собственно на есть шанс что и там бы сгорело на пониженных напругах просто не сразу. Всё сделано примитивней некуда 2 катушки переключают контактор, после переключения микропереключатель выключает катушку пиздець просто это при мощности в несколько киловатт бля. Такой девайс пожар устроить может легко даже не было предохрона, что было бы если на коротнувшую катушку подать дохуя мощи хз конечно.
Диодные мосты перед катушками 13Ом!!! 13Ом Карл для 220В :shock: ! Да не там 12.5Ом если быть точным! Это блять UPS такого переключения может не выдержать просто! Такой АВР спровоцирует срабатывание защиты на UPS :shock: . Я проверил на тех же 105В на AC катушка прекрасно переключает уже но ток пониже получается, то есть при нормальной логике управления оно будет лучше но всё равно фигня. Обычное реле + управление МК оказывается в разы лучше, там и защита от перенапруги сразу можно реализовать, оно не зависает в каком то положении после отключения а возвращается в нужно. Ой какой же это дерьмо я такое в 12 лет наверное собрать не смог бы, тогда было в разы лучше!
АВР нужен для возможности работы без UPS режим обхода, и переключение между геной и сетью.
Вот я так понимаю все кОтайские АВР будут аналогично себя вести? Оно так специально сделано? Теперь меня интересует тема того что есть то что не будет трещать, гудеть, дымиться, стрелять, гореть, взрываться устраивать КЗ :))) , потреблять киловаттами при переключении :))) ! Есть такое или всё едино? Но ладно я понимаю могут может там быть еще компаратор напряжения что бы не задымилось когда не может переключится а переключалось и отключалось но вот моща там потребляемая просто колоссальная получается!
As
Сообщение As »
Ничего не понял, но обычная катушка контактора, переменного тока, так и должна была сгореть на пониженном напряжении - ведь магнитопровод не замкнется и ток будет ограничен лишь омическим сопротивлением...
Сообщение musor »
тож не хуя не попонял поток бреда
но ТС совет ЗАКУСЫВАЙ!!!
и еще один АВР лукше брать ИЗВЕСНЫХ БРЕНДОФ а не неизвесное китайское гавно
Сообщение Телекот »
Да надо закусывать или похмелиться, иначе не чего не понятно. Хотя мусор должен бы понять.
Сообщение vlasovzloy »
Ну предположим на входе пускателя должен стоять рнп, особенно на даче где вместо 230 приходит 80. Правильно сказали что катушка и должна была сгореть. И нафига ты темы плодишь, в той бы и написал
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=177161
Сообщение Телекот »
Немного расшифровал вопрос.
При низком напряжении катушки переменного тока пускателя соответственно горят, любые китайские русские и украинские. Поскольку пока якорь не примагнителся ток через катушку протекает во много раз больше, поскольку он ограничен практически только сопротивлением катушки.
Но первое там катушка на DC получают там диодные мосты кОтайцы впихнули. Второе там моща катушки такая что пиздець просто 5кВт! Да так и есть там ход сердечника большой очень увы но на AC только на 106В включается правда я повышал быстро ибо задымится и тесте кончились бы. А после включения там уже всё срать что было до катушка отключается!
Притом мосты там хиленькие на максим 6А а так на полной напруге туда влетать будет под 17А! UPS конечно пошлёт такую нагрузку сразу если не рассчитан на от отдачу такой мощности на 1сек скажем.
Да для UPS я уже нарисовал плату соберу на реле всё чётко будет. А для гены/сеть аналогично уже контакторы применять для надёжности. Просто сейчас времени на это другое делается хотел вот так готовым пока попользоваться. А если уже собирать что то то всё с 0 собирать.
Да я конечно много может написал с радости такой великой что всё сгорело через 15 сек, просто это еще 1 такое что сгорало так быстро :))) и так эпично!
