измерение (оценка) мощности ВЧ отдаваемой в антену
Сообщение RA3WSI »
Что лампочка накаливания,что неонка это всё индикаторы настройки,но не измерители.
При использовании низкоомных антенн в разрыв цепи включали лампочку накаливания,в высокоомных антеннах одним концом подключали неонку.
В ламповых шарманках так и делали.
А так да.токовый трансформатор в разрыв антенной цепи,диод и измерительную головку самое то.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение parovoZZ »
А все эти методы для каких частот?
Сообщение int4880053 »
[uquote="parovoZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4074139#p4074139"]А все эти методы для каких частот?[/uquote]
До 150 мгц работала вот такая. Ей уже более 50 лет
Музейный экспонат. Не продаю и не меняю.
Обычный резистор без индукционный внутри-
(трубка с напылением) и отвод от него примерно
от 1/3 чтобы не добавлять реактивность в нагрузку.
Подключалась к ней детекторная схема и измерительная
головка (микроамперметр) Шкалу которой и прописали
в ВТ. Настраивался передатчик по максимальному показанию
так как сопротивление нагрузки 50 ом,
а вот потом когда подключалась антенна то ее настраивали
через рефлектометер (ну это то же как и написано выше)-
измеритель КСВ. Правда эти чокнутые военные требовали
-КБВ т е величину обратную КСВ-ну это их отраслевой стандарт
потому что в Савке было все наоборот.
На практике нужно еще и сам кабель проверить подключив
устройство на его конец. Потери и КСВ кабеля сразу можно
определить так как на частоте в 100 мгц потери могут достигать
3дб/м, а самый лучший кабель -0,3дб/м.
(175.8 КБ) 223 скачивания
As
Сообщение As »
Хорошие ВЧ-фидера можно раздобыть у сотовиков, они регулярно меняют оборудование, кабель освобождается - запросто можно найти кусок коаксиала метров на полсотни и с затуханием в доли децибела... :)
Сообщение roman.com »
[uquote="int4880053",url="/forum/viewtopic.php?p=4075680#p4075680"]а вот потом когда подключалась антенна то ее настраивали
через рефлектометр (ну это то же как и написано выше)-
измеритель КСВ.[/uquote]
А как настраивали антенну через рефлектометр ? )) :shock:
[uquote="int4880053",url="/forum/viewtopic.php?p=4075680#p4075680"]На практике нужно еще и сам кабель проверить подключив
3дб/м, а самый лучший кабель -0,3дб/м.[/uquote]
Да, с помощью рефлектометра можно определить затухание и целостность кабеля.
Занимался этой фигнёй))
:tea:
Рефлектометр для коаксиального кабеля... пипец)) Чем только люди не занимаются))
:tea:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4075718#p4075718"]Хорошие ВЧ-фидера можно раздобыть у сотовиков, они регулярно меняют оборудование, кабель освобождается - запросто можно найти кусок коаксиала метров на полсотни и с затуханием в доли децибела... :)[/uquote]
Не знаю как на полсотни но десяток другой после
монтажа оставалось. Кабель свежий и вместо оплетки
медная броня витая. Центральная жила целиковая
(не плетенная) Толстый довольно и следует
ожидать минимальные потери.
Сообщение Дмитрий М »
Там на разьёмах разоришься...под такой кабель. И сечения у них огромные, на типовые 7/3 или N переход охренительных денег стоит...
Для измерений очень удобен термокрест (гибрид термопары и нагревательного резистора) в вакуумной колбе. Типа ТВБ https://zapadpribor.com/termopreobrazovateli/ .... Их очень любили в 40...80-х годах. В принципе до 200 Мгц отлично в согласованный тракт вписывается, даже на 430 Мгц в медтехнике встречал, в прогревалках пациентов. Они или напрямую или через ответвитель включались. Достоинство в том что не требуют питания, сразу на микроамперметр. Один раз откалибровал по измерителю поглощаемой мощности и пользуйся.
Сообщение RA3WSI »
Как то попался такой кабель,взял у сотовиков.
Подключил к настроенной антенне кабель,измерил КСВ а там печаль-1.7))).
Кабель оказался с гнилой оплеткой,водички насосался.Так что надо брать внимательно.
Правда ребята еще кусок кабеля дали,но уже из бухты новый.
Сообщение сэм »
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4076225#p4076225"]Там на разьёмах разоришься...под такой кабель. И сечения у них огромные, на типовые 7/3 или N переход охренительных денег стоит...
Для измерений очень удобен термокрест (гибрид термопары и нагревательного резистора) в вакуумной колбе. Типа ТВБ https://zapadpribor.com/termopreobrazovateli/ .... Их очень любили в 40...80-х годах. В принципе до 200 Мгц отлично в согласованный тракт вписывается, даже на 430 Мгц в медтехнике встречал, в прогревалках пациентов. Они или напрямую или через ответвитель включались. Достоинство в том что не требуют питания, сразу на микроамперметр. Один раз откалибровал по измерителю поглощаемой мощности и пользуйся.[/uquote]
Лежит где-то такой лет 15. Надо поэкспериментировать, но там входной ток по-моему до 4 ма
Да н ладно -в чипе -дипе и в мусоре таких разъемов полно да
вот недавно в мусор выбросили еще и "бочки " ну чтоб
куски соединить. -Ну это в Москве ЦАО
Китайцы продают нагрузку в метало-керрамике
под радиатор на 50ом Вот только не догадались сделать
от нее отвод для измерения. // Была тема у нас
