Опознание радиоэлементов
Martin76
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение Martin76 »
yor писал(а):На плёночный как-то непохож.
А именно он и есть, 0.1мкф 400В. Тип на помню, но в видиках ВМ12, 18 куча его родственников меньшего напряжения и размера стояла. Так же в некоторых мафонах советских попадаются. Они бывают от 1000пФ и до 1мкф 250В попадались, напряжение чаще 100В (N), реже 250(W) и 400(Y), цвет синий и несколько оттенков зеленого.
Ustamab1
Сообщение Ustamab1 »
Помогите пожалуйста распознать этот Изображениерадиоэлемент.
На нем написано: DB
otest
Сообщение otest »
Diak (динистор) -DB3
yor
Сообщение yor »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4066653#p4066653"]
А именно он и есть, 0.1мкф 400В. Тип на помню, но в видиках ВМ12, 18 куча его родственников[/uquote]То есть они начала 80-х?
Martin76
Они конца 80х - начала 90х, в начале 80х не было буквенной маркировки напряжения, писалось явно. Какие в ВМ12 начала 80х стояли я не видел, а разбирал много плат выпуска 89-92г
Мухнун
Сообщение Мухнун »
а судя по небрежности и лаконичности маркировки - подвальный ноунейм из 90-х
фото можно было бы сделать получше и сломать один, для понимания типа...
Igor84
Сообщение Igor84 »
Помогите опознать микросхему. Находится в колонке-приёмнике Atlanfa AT-6527.
На микросхема написано: BCF 3MIX.1 и ниже 1423SRZ:
Даташитов не смог найти :(
ST7FOX
Сообщение ST7FOX »
Вероятность того, что это однократно прошитый микроконтроллер - 99.9%
Соответственно, если он помер, вероятность успеха ремонта обратно пропорциональна - 0.1%
m_Alloy
Сообщение m_Alloy »
Igor84, похоже, что это MIX3902
2 x 6W built-in boost stereo anti-breaking sound class-D audio amplifier
:dont_know:
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Возможно кто-то сталкивался
Драйвер светодиода 18 Вт, корпус SOT23-6, маркировка MH4VA
1 - датчик тока
2 - GND
3 - RC-GND
4 - датчик напряжения (но это не точно, поскольку подключен не к выходу, а к обмотке самопитания)
5 - Vcc
6 - GATE
Хотелось бы посмотреть даташит. Проблема: 5 последовательных COB по 5 Вт моргают с частотой 1-2 Гц, подозреваю перезапуск, возможно по току.
Const14
Сообщение Const14 »
Уважаемые радиокоты!
Имеется плата контроллера заряда аккумулятора. Похоже, что неисправная.
Схему на неё найти не удаётся.
Нарисовать её по плате можно, но никак не можем идентифицировать две микросхемы, обведённые красным:
Может кто-нибудь знает что это?
Заранее спасибо.
MyxoMop
Сообщение MyxoMop »
[uquote="Const14",url="/forum/viewtopic.php?p=4070506#p4070506"]Может кто-нибудь знает что это?[/uquote]
Правая похоже на S-8261ABJMD-G3J-T2 (BATTERY PROTECTION IC FOR SINGLE-CELL PACK), а левая это скорее всего 2 мосфета, там же даже маркировка Q, а не U (распиновка скорее всего стандартная).
Igor84
Сообщение Igor84 »
m_Alloy писал(а):Igor84, похоже, что это MIX3902
:dont_know:
m_Alloy, я зарисовал небольшую часть схемы коммутации искомой микросхемы с другими микросхемами на плате. Вот что получилось:
Здесь видно, что искомая микросхема управляет fm-тюнером путем отправки команд через последовательную шину с 6 и 8 ножки... Получается, всё-таки это микроконтроллер... :cry:
m_Alloy
Сообщение m_Alloy »
Igor84, понятно, благодарю.
vanyap1
Сообщение vanyap1 »
Здравствуйте Уважаемые, помогите пожалуйста опознать компонент. Предположительно - тиристор или симистор.
Спасибо :)
74LS00
Сообщение 74LS00 »
vanyap1, у нас в школе старая корга была, поэтому я не умею читать рукописную латынь вообще.
Если буквы знаете, посмотрите под разными углами, может остался след краски.
Деталька очень старая если надписи вручную, я бы назвал 60-70 годы, хотя корпус из 80 но какойто странный, похож на космические из 90 только в пластике. Вот только уже тогда не писали вручную, может это малосерийное что.
В начале вроде KT2
дальше похоже на J или может 0 затёрся
А вот потом как раз проблема, или W или ещё какаято фигня вроле J/
ну и дальше 501 JV
По маркировке у болгар были транзисторы начинающиеся с КТ и дальше 4 цифры, но тут латынь
vanyap1
Сообщение vanyap1 »
Я уже пробовал искать разные возможные комбинации которые вероятнее всего могли бы быть маркировкой, но не нашел.
Надежда осталась на то, что кто-то уже ранее встречал такой компонент. Потому и спросил.
reviver
Сообщение reviver »
[uquote="vanyap1",url="/forum/viewtopic.php?p=4076511#p4076511"]Здравствуйте Уважаемые, помогите пожалуйста опознать компонент. Предположительно - тиристор или симистор.
Спасибо :)[/uquote]
Были у меня такие КУ202, корпус один в один, и ноги тоже.
Кошка случайно подсказала!
лидокорк
Сообщение лидокорк »
Чешский тиристор скорее всего KT206/500. У них были круглые выводы и крайне хреновая маркировочная краска. Буквы не русские если что.
Последний раз редактировалось лидокорк Пн авг 16, 2021 22:35:36, всего редактировалось 1 раз.
reviver
Сообщение reviver »
[uquote="vanyap1",url="/forum/viewtopic.php?p=4076570#p4076570"]Я уже пробовал искать разные возможные комбинации которые вероятнее всего могли бы быть маркировкой, но не нашел.
Надежда осталась на то, что кто-то уже ранее встречал такой компонент. Потому и спросил.[/uquote]
А пощупать чем нибудь, типа мутиметром или китайским ТТ, не судьба?
Вернуться в «Практика»
