Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4071920#p4071920"]Ну я ж говорю, что у меня нет схемы.
Я уже готов собирать приёмник на СВ, только чтоб была схема.[/uquote]
Ваше требование "все как в ссср и без фильтров" (чем фильтры провинились непонятно, в ссср их применяли дофига в связной технике) и приводит к отсутствию готовой схемы по вполне понятным причинам. Добавьте еще с плавной настройкой без кварцев и тему можно прикрыть на пару лет
Сообщение oldbulb »
В "Хрестоматии радиолюбителя" была схема радиостанции на 28 МГц с амплитудной модуляцией, то есть, почти рядом с 27 МГц. Притом всё как в СССР, без фильтров, с плавной настройкой, без кварцев, да ещё и на лампах (на трёх лампах, ЕМНИП).
Сообщение сэм »
Была еще схема на 28Мгц на одной лампе 4п1 три транзистора (416, 214-2шт) АМ, простейшая до скуки.
Сообщение RW3QFL »
Схему эту "простейшую до скуки" можно посмотреть?
Сообщение сэм »
Ж. Радио 8-69г.
Сообщение Niobium »
Я закупил детали. Жду почту.
Я не против фильтров, вопрос был о том, можно ли заменить керамические фильтры (или какие используют в супергетеродинах) обычными RC фильтрами. А даже если нельзя, то тогда где их найти и как они работают. (я уже знаю, что их можно купить у скупщиков)
И про схему - я буду брать части схем заводских приёмников и из них сделать свою схему. В заводских приёмниках всё как-то сложно из за "многодиапазонности" приёмника. Так вот, я буду брать модуль схемы, например смеситель, и пытаться переделать его под нужный мне диапазон (только для КВ, близко к 27МГц)
Усилители частоты буду брать знакомые мне - УНЧ, который я уже много раз паял, УВЧ/УПЧ - как в приёмнике прямого усиления, который я собирал (надо только разделительные конденсаторы нужной ёмкости подобрать).
Сообщение aloyzaaa »
Собери хотя бы детекторный приёмник...мудрец.
Сообщение oldbulb »
RC-фильтры не применяются в "частотных" схемах в силу малой крутизны и больших потерь. Либо керамика/кварцы, либо контуры. Либо сразу SDR и на компе фильтровать.
Сообщение roman.com »
Niobium писал(а):Я не против фильтров, вопрос был о том, можно ли заменить керамические фильтры (или какие используют в супергетеродинах) обычными RC фильтрами.
Можно.
Niobium писал(а):где их найти и как они работают.
Найти можно в любом старом приёмнике. Называются они ФСС.
(79.45 КБ) 170 скачиваний
(76.2 КБ) 151 скачивание
А вот они на схеме.
(123.76 КБ) 160 скачиваний
Можно сделать самому)) Я когда делал самодельные рации, то однажды сделал самодельные ФСС из корпусов катушек и толчёного феррита и смеси эпоксидки )) Прикольно получилось. Главное размеры получились маленькие. И термостабильность высокая.
Пипец)) Чем я только не занимался в детстве))
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4076917#p4076917"]Я не против фильтров, вопрос был о том, можно ли заменить керамические фильтры (или какие используют в супергетеродинах) обычными RC фильтрами. А даже если нельзя, то тогда где их найти и как они работают. (я уже знаю, что их можно купить у скупщиков)[/uquote]
Не надо их заменять, наоборот очень удобно - воткнул и не паришься если параметры устраивают, они копеечные. В радиоловках всяких часто есть, из старой сибишки можно наковырять, в приемниках тоже попадаются.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4076917#p4076917"]И про схему - я буду брать части схем заводских приёмников и из них сделать свою схему. В заводских приёмниках всё как-то сложно из за "многодиапазонности" приёмника. Так вот, я буду брать модуль схемы, например смеситель, и пытаться переделать его под нужный мне диапазон (только для КВ, близко к 27МГц)[/uquote]
Можно посмотреть схемы сибишек и оттуда дернуть.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4076917#p4076917"]УВЧ/УПЧ - как в приёмнике прямого усиления, который я собирал (надо только разделительные конденсаторы нужной ёмкости подобрать).[/uquote]
Не советую подобное делать - увч берите от сибишки, на такую частоту он все таки другой уже, упч если для АМ смотрите сразу с АРУ и чтобы фильтр/контуры подходящие были. А лучше вообще не экспериментировать так сильно - для этого нужны приборы и опыт, причин почему супергетеродин на 27 МГц сходу не заработает (или заработает где то не там) и без того хватает. (ну или что нибудь АМ на 28 МГц взять за основу как выше писали)
Можно еще конвертер сделать для КВ приемника - тоже какой никакой опыт, там и увч и смеситель и гетеродин, с двойным преобразованием получится.
Сообщение Niobium »
Screenshot_1.jpg [79.45 KiB]
Да, я таких много видел у скупщиков. Там есть ещё много чего. Думаю с фильтрами проблем нет.
Добавлено after 2 hours 21 minute 41 second:
Новость - у меня резко прибавилось финансов. Ещё чуть-чуть подкопить и смогу купить осциллограф за 1000 - 1200 грн. (2700 - 3300р.).
Стоит ли копить на осциллограф и как он поможет мне в "частотной технике"?
P.s. Осциллограф конечно же советский - 2 плюса. 1)Люблю аппараты СССР :))) 2)Цена - в 5-7 раз дешевле цифрового.
И если стоит брать, то какой?
Сообщение oldbulb »
Из советских, которые знаю в работе:
С1-94 - маленький, но 10 МГц. Один канал. Отличный прибор для начинающих.
С1-65А - большой, но 50 МГц, реально до 75 МГц чего-то показывает. Нет шумов преобразователя питания, ремонтопригоден. Один канал. Низкие цены на вторичке.
С1-118А - маленький, 20 МГц, неплохая рабочая лошадка. Два канала. Низкие цены на вторичке.
С1-147 - средний, 70 МГц, реально до 120 МГц показывает. Неремонтопригоден. Два канала.
Буква "А" в названиях важна. Модель ещё актуальная и цены на вторичке высокие.
Сообщение Niobium »
На балконе места хватит... :))) Сейчас посмотрю на OLX
Добавлено after 5 minutes 52 seconds:
Посмотрел, ничего не нашёл...
Сообщение oldbulb »
Надо постоянно мониторить. Они нарасхват идут, тем более на OLX.
Сообщение Niobium »
А осциллограф С1-72? Нормальный?
Они как-раз в цену 800 - 1200 грн.
Сообщение Morroc »
Ну как нормальный... 7-10 МГц любой сигнал будет уже более менее в виде синуса, а выше и амплитуду подвирать начнет. Для настройки радио на 27 МГц такое себе, помню на похожем по полосе с1-94 такие частоты в виде полоски амплитудой "от балды" видно, но при настройке больше/меньше при настройке контуров угадать можно, амплитудную и ssb модуляцию тоже кое как видно, но это лучше чем ничего, конечно.
Последний раз редактировалось Morroc Вт авг 17, 2021 18:08:09, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Niobium »
Посмотрел цену С1-65А. Слишком дорого. Я буду смотреть в диапазоне 800 - 1200 грн.
Добавлено after 3 minutes 48 seconds:
Я ещё щас собрал старую схему радио прямого усиления. Транзисторы попались с низким коэффициентом усиления. Не автогенерирует, но 549КГц слышно еле-еле.
Сообщение Morroc »
На авито вижу "Осцилограф Hantek 5102, два канала, 100 мГц. -14000 руб", там же за с1-65 просят примерно столько же ) Это да - слишком дорого и лучше уж хантек.
Сообщение Niobium »
Хах, там ламповые осциллографы за 800 грн - СИ-1. Или это уже прошлый век?
А я всё настраивал на таком
(79.38 КБ) 179 скачиваний
ПЧ контура настраивать удобно.
И модуляцию АМ / ЧМ видно прекрасно ))
(41.35 КБ) 169 скачиваний
Сигнал передатчика до 50 МГц видно относительно нормально))
Выше уже плохо. Амплитуду занижает сильно... На 70 МГц ещё что-то видно... Хотя уже не разобрать))
:tea:
Думаю... мож китайский купить... како-нить самый дешёвый))
https://aliexpress.ru/item/100500243904 ... web201603_
Никада с такими не работал.
:tea:
