Я уже готов собирать приёмник на СВ, только чтоб была схема.
Ваше требование "все как в ссср и без фильтров" (чем фильтры провинились непонятно, в ссср их применяли дофига в связной технике) и приводит к отсутствию готовой схемы по вполне понятным причинам. Добавьте еще с плавной настройкой без кварцев и тему можно прикрыть на пару лет
_________________ "Вся военная пропаганда, все крики, ложь и ненависть исходят от людей, которые на эту войну не пойдут !" / Джордж Оруэлл / "Война - это,когда за интересы других,гибнут совершенно безвинные люди." / Уинстон Черчилль /
В "Хрестоматии радиолюбителя" была схема радиостанции на 28 МГц с амплитудной модуляцией, то есть, почти рядом с 27 МГц. Притом всё как в СССР, без фильтров, с плавной настройкой, без кварцев, да ещё и на лампах (на трёх лампах, ЕМНИП).
Я не против фильтров, вопрос был о том, можно ли заменить керамические фильтры (или какие используют в супергетеродинах) обычными RC фильтрами. А даже если нельзя, то тогда где их найти и как они работают. (я уже знаю, что их можно купить у скупщиков)
И про схему - я буду брать части схем заводских приёмников и из них сделать свою схему. В заводских приёмниках всё как-то сложно из за "многодиапазонности" приёмника. Так вот, я буду брать модуль схемы, например смеситель, и пытаться переделать его под нужный мне диапазон (только для КВ, близко к 27МГц) Усилители частоты буду брать знакомые мне - УНЧ, который я уже много раз паял, УВЧ/УПЧ - как в приёмнике прямого усиления, который я собирал (надо только разделительные конденсаторы нужной ёмкости подобрать).
RC-фильтры не применяются в "частотных" схемах в силу малой крутизны и больших потерь. Либо керамика/кварцы, либо контуры. Либо сразу SDR и на компе фильтровать.
Можно сделать самому)) Я когда делал самодельные рации, то однажды сделал самодельные ФСС из корпусов катушек и толчёного феррита и смеси эпоксидки )) Прикольно получилось. Главное размеры получились маленькие. И термостабильность высокая. Пипец)) Чем я только не занимался в детстве))
Не надо их заменять, наоборот очень удобно - воткнул и не паришься если параметры устраивают, они копеечные. В радиоловках всяких часто есть, из старой сибишки можно наковырять, в приемниках тоже попадаются.
Не советую подобное делать - увч берите от сибишки, на такую частоту он все таки другой уже, упч если для АМ смотрите сразу с АРУ и чтобы фильтр/контуры подходящие были. А лучше вообще не экспериментировать так сильно - для этого нужны приборы и опыт, причин почему супергетеродин на 27 МГц сходу не заработает (или заработает где то не там) и без того хватает. (ну или что нибудь АМ на 28 МГц взять за основу как выше писали)
Можно еще конвертер сделать для КВ приемника - тоже какой никакой опыт, там и увч и смеситель и гетеродин, с двойным преобразованием получится.
Найти можно в любом старом приёмнике. Называются они ФСС. Вложение: Screenshot_1.jpg [79.45 KiB]
Да, я таких много видел у скупщиков. Там есть ещё много чего. Думаю с фильтрами проблем нет.
Добавлено after 2 hours 21 minute 41 second: Новость - у меня резко прибавилось финансов. Ещё чуть-чуть подкопить и смогу купить осциллограф за 1000 - 1200 грн. (2700 - 3300р.).
Стоит ли копить на осциллограф и как он поможет мне в "частотной технике"?
P.s. Осциллограф конечно же советский - 2 плюса. 1)Люблю аппараты СССР 2)Цена - в 5-7 раз дешевле цифрового.
Из советских, которые знаю в работе: С1-94 - маленький, но 10 МГц. Один канал. Отличный прибор для начинающих. С1-65А - большой, но 50 МГц, реально до 75 МГц чего-то показывает. Нет шумов преобразователя питания, ремонтопригоден. Один канал. Низкие цены на вторичке. С1-118А - маленький, 20 МГц, неплохая рабочая лошадка. Два канала. Низкие цены на вторичке. С1-147 - средний, 70 МГц, реально до 120 МГц показывает. Неремонтопригоден. Два канала. Буква "А" в названиях важна. Модель ещё актуальная и цены на вторичке высокие.
На балконе места хватит... Сейчас посмотрю на OLX
Добавлено after 5 minutes 52 seconds: Посмотрел, ничего не нашёл...
Ну как нормальный... 7-10 МГц любой сигнал будет уже более менее в виде синуса, а выше и амплитуду подвирать начнет. Для настройки радио на 27 МГц такое себе, помню на похожем по полосе с1-94 такие частоты в виде полоски амплитудой "от балды" видно, но при настройке больше/меньше при настройке контуров угадать можно, амплитудную и ssb модуляцию тоже кое как видно, но это лучше чем ничего, конечно.
Последний раз редактировалось Morroc Вт авг 17, 2021 18:08:09, всего редактировалось 2 раз(а).
Посмотрел цену С1-65А. Слишком дорого. Я буду смотреть в диапазоне 800 - 1200 грн.
Добавлено after 3 minutes 48 seconds: Я ещё щас собрал старую схему радио прямого усиления. Транзисторы попались с низким коэффициентом усиления. Не автогенерирует, но 549КГц слышно еле-еле.
На авито вижу "Осцилограф Hantek 5102, два канала, 100 мГц. -14000 руб", там же за с1-65 просят примерно столько же ) Это да - слишком дорого и лучше уж хантек.
Сигнал передатчика до 50 МГц видно относительно нормально)) Выше уже плохо. Амплитуду занижает сильно... На 70 МГц ещё что-то видно... Хотя уже не разобрать)) Думаю... мож китайский купить... како-нить самый дешёвый)) https://aliexpress.ru/item/100500243904 ... web201603_ Никада с такими не работал.
Сейчас этот форум просматривают: Adagumer, Agaev и гости: 22
