сломалась подсветка на брелке сигнализации
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение pashaumnov »
ребят , подскажите как можно починить подсветку брелка сигналицаии томогавк, там люминисцентная подсветка, и можно ли ее отремантировать самому, и вообще что такое люминисцентная подсветка, я так понимаю это не светодиод(((( обьясните пожалуйста, плиз.....
Сообщение Evgeny1 »
Если так написано в инструкции, то это они просто так сказали там светодиод :)
но я всегда думал что светодиод светит точкой а там равномерный свет по всему дисплею, брилок разбирал, но светодиода не видел, может он под дисплей запрятан???
Сообщение Evgeny1 »
А в новых ЖК дисплеях светодиодная подсветка и все плпвно рассеивается :)
хорошо , тогда куда его там засунуть могли , подскажите если знаете??
Сообщение Evgeny1 »
Думаю, что в углу или на широкой стороне, но вряд ли он мог погареть
всю плату обшарил ни че не нашел, наверное он прямо к стеклу приделан, или под ним, но оторвать стекло не могу, т.к оно шлейфом преклеяно к плате а с другой стороны как на часах электронных или на калькуляторах резинка типо тоже шейф, боюсь если оторву то назад не встанет, и помимо подсветки еще и дисплей не будет показывать, или можно как то назад приделать будет все это???
Сообщение Evgeny1 »
Не надо отрывать чтоб не пришлось приделывать, а можт в нем просто батарейка села вот он и не светиться??
ну нет что же я совсем не электронщик))) пробовал несколько новых, разных и розовых зайцев с барабанами(дюрасел) и алкалиновые ставил, нефурычит((((
Сообщение Evgeny1 »
Ну там наветняка сломалась микруха которая управляет подсветкой. если нет опыта с электроникой и тем более с CMD монтажем, то лучше туда не лезть :) а то окончательно почините :)))
ну и так может тоже получиться))))хорошо , спасибо за советы))
Сообщение Viper_Snake »
Если цвет дисплея однотонный и слегка голубоватый - там люминесцентная подсветка - выглядит как светло-зеленая гибкая пластинка, припаянная к плате под дисплеем. Питается от повышающего преобразователя. А вообще бы фото девайса не помешало.
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
Сообщение LINKS_234 »
предыдущий оратор дал наводку на люминисцентную. я же добавлю - на плате при люминисцентной должен стоять дроссель или же мелкий транс. подсветка представляет две полоски фольги с нанесённым слоем спец краски, и всё это закатано в прозрачный "полиэтилен". починить такую врядли удасться, если проблема не в электронике. если в электронике - там повышающий автогенераторный преобразователь, т.е. 1-2 транзистора, пару резисторов-кондёров и транс/дроссель.
Сообщение Касьян »
LINKS_234 писал(а):предыдущий оратор дал наводку на люминисцентную. я же добавлю - на плате при люминисцентной должен стоять дроссель или же мелкий транс. подсветка представляет две полоски фольги с нанесённым слоем спец краски, и всё это закатано в прозрачный "полиэтилен". починить такую врядли удасться, если проблема не в электронике. если в электронике - там повышающий автогенераторный преобразователь, т.е. 1-2 транзистора, пару резисторов-кондёров и транс/дроссель.
ОДНА ма-а-а-аленькая 8-миногая микросхемка
значит не люминисцентная, т.к. она работает исключитель от выбросов напряжения с дросселя или трансформатора. напряжение должно быть начиная где-то от 100В.
Re:
Касьян писал(а):ОДНА ма-а-а-аленькая 8-миногая микросхемка
Тогда давайте не будем тянуть кота за нервы, перестанем флудить и гадать, а посмотрим на фото вашего брелка в разобраном виде. Делов то!
Сообщение Mrgnstrn »
Ни одного брелка со светодиодной подсветкой не видел, наверно редкость. Я б начал ремонт с проверки кнопки подсветки.. Частая проблема - окисление контактов, при этом кнопочка щелкает как живая.
как же там преобразование осуществляется , если нету моточных изделий ? люминисцентная от маленькой напруги не запустится. и ИМХО проще засадить туда 1-2 светодиода, чем городить схему питания люминисцентной.
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
С чего вы взяли что их нет, да и без индуктивностей преобразователи тоже бывают.
Сообщение Evgeny1 »
дайте схему хоть одного
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
