сломалась подсветка на брелке сигнализации
ребят , подскажите как можно починить подсветку брелка сигналицаии томогавк, там люминисцентная подсветка, и можно ли ее отремантировать самому, и вообще что такое люминисцентная подсветка, я так понимаю это не светодиод(((( обьясните пожалуйста, плиз.....
Если так написано в инструкции, то это они просто так сказали там светодиод
А в новых ЖК дисплеях светодиодная подсветка и все плпвно рассеивается
Думаю, что в углу или на широкой стороне, но вряд ли он мог погареть
всю плату обшарил ни че не нашел, наверное он прямо к стеклу приделан, или под ним, но оторвать стекло не могу, т.к оно шлейфом преклеяно к плате а с другой стороны как на часах электронных или на калькуляторах резинка типо тоже шейф, боюсь если оторву то назад не встанет, и помимо подсветки еще и дисплей не будет показывать, или можно как то назад приделать будет все это???
Не надо отрывать чтоб не пришлось приделывать, а можт в нем просто батарейка села вот он и не светиться??
Ну там наветняка сломалась микруха которая управляет подсветкой. если нет опыта с электроникой и тем более с CMD монтажем, то лучше туда не лезть
а то окончательно почините
предыдущий оратор дал наводку на люминисцентную. я же добавлю - на плате при люминисцентной должен стоять дроссель или же мелкий транс. подсветка представляет две полоски фольги с нанесённым слоем спец краски, и всё это закатано в прозрачный "полиэтилен". починить такую врядли удасться, если проблема не в электронике. если в электронике - там повышающий автогенераторный преобразователь, т.е. 1-2 транзистора, пару резисторов-кондёров и транс/дроссель.
ОДНА ма-а-а-аленькая 8-миногая микросхемкаLINKS_234 писал(а):предыдущий оратор дал наводку на люминисцентную. я же добавлю - на плате при люминисцентной должен стоять дроссель или же мелкий транс. подсветка представляет две полоски фольги с нанесённым слоем спец краски, и всё это закатано в прозрачный "полиэтилен". починить такую врядли удасться, если проблема не в электронике. если в электронике - там повышающий автогенераторный преобразователь, т.е. 1-2 транзистора, пару резисторов-кондёров и транс/дроссель.
Тогда давайте не будем тянуть кота за нервы, перестанем флудить и гадать, а посмотрим на фото вашего брелка в разобраном виде. Делов то!Касьян писал(а):ОДНА ма-а-а-аленькая 8-миногая микросхемка
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
Ни одного брелка со светодиодной подсветкой не видел, наверно редкость. Я б начал ремонт с проверки кнопки подсветки.. Частая проблема - окисление контактов, при этом кнопочка щелкает как живая.
как же там преобразование осуществляется , если нету моточных изделий ? люминисцентная от маленькой напруги не запустится. и ИМХО проще засадить туда 1-2 светодиода, чем городить схему питания люминисцентной.
С чего вы взяли что их нет, да и без индуктивностей преобразователи тоже бывают.
дайте схему хоть одного
