Не скучные часы на WS2812B
а 5 не много ? суммарно прилично по току получается, часы по размеру тоже наверное ого-го ?
Там вывод просто на ленту. Часы будут не такие и большие, но они будут модернизированы в другой проект и там не выйдет рассеять свет
Подскажите, пожалуйста, из чего можно сделать светорассеиватель для отдельный сегментов? Раздражает неравномерность засветки..
Из крышек каналов для СД лент. Или прям эти каналы и использовать. Они разные бывают, профили и крышки.
- (100.27 КБ) 371 скачивание
- Крышка профиля
- (22.83 КБ) 344 скачивания
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
жива, на подходе беспроводной уличный термометр на атмега48V...328 + DS18B20 + NRF24L01 на батарейке CR2032, должно работать с разрядом батарейки до 2.4...2.2V, в режиме сна 8мкА, передаче данных в течении 1с в районе 12мА, каждые от мин. до часов(будет настраиваемым)
т.к. китайский DS18B20 работает стабильно от 3.2....3.3В, то при питании от 3V батарейки применена хитрость.
[uquote="Stormeg",url="/forum/viewtopic.php?p=4017863#p4017863"]из чего можно сделать светорассеиватель для отдельный сегментов?[/uquote]
Из кальки. Бумага такая, если что, полупрозрачная.
А как в мороз -20-30-40 ? Батарейки на долго хватать будет ?
а если блютуз модуль ? он не менее прожорливый ?
Последний раз редактировалось jn79 Чт авг 19, 2021 08:13:41, всего редактировалось 1 раз.
можно но наши сибирские морозы... и электроника и батарейки страдают
хотя коробочку с электроникой можно поставить в месте выхода датчика на улицу и на улицу отправить мерзнуть только ds18b20
Последний раз редактировалось jn79 Чт авг 19, 2021 08:23:32, всего редактировалось 1 раз.
так что будем по старинке ... UTP тянуть
а может такой костыль сделать ? можно и проводом ds подтянуть и без батарейку можно поставить Литий-тионил-хлоридный (Li-SOCL2) до -55 и емкость 1700мач - хватит на лет 5
.... вру до 40 лет ! "Срок службы тионил-хлоридных батарей бобинного типа (LiSOCl2) может достигать сорок лет, что было доказано на примере эксплуатации умных счетчиков AMR/AMI (Advanced Metering Reading/ Advanced Metering Infrastructure), изготовленных в середине 1980-х годов. Исследование показало, что даже после 28 лет непрерывной работы эти батареи по-прежнему сохраняют большую часть заряда."
если AA ставить (литий батарейки лучше всего себя ведут на морозе ) то можно схему https://habr.com/ru/post/465393/ но там в контроллер надо код добавлять
P.S. нашёл удлинитель https://sxem.org/2-vse-stati/21-termome ... ka-ds18b20
по моим расчетам на CR2032 при передаче каждый час температуры заряда должно хватить на 1.5 года.
у нас LiSOCl2 за рублей 268 можно взять ... если буду костыль к существующим часам собирать но там интервал 44 сек и думаю CR2032 хватит намного меньше при температуре -35-40
стабильно работает при питании 1.9В и читает с ds18b20, в режиме сна 5...9мкА при питании 1.9....3.3В соответственно, просыпание по WDT от 1сек. до бесконечности.
На данный момент оставлен на 2 дня на работе с передачей каждую минуту на б/у батарейке CR2025.
а в какой корпус лучше начинку внешнего датчика прятать ?
корпус от маркера можно
[img]IMG_20210830_180614.jpg[/img]
- (168.96 КБ) 233 скачивания
